Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,3M
7,2K
svenk
22 November 2021
evgendalf
Вы сами ответили на свой вопрос. Да, это такой же самый термический скол, классика. Причины вы тоже описали (смесь 14, много мощности/тепла). Кстати хороший пример для тех товарищей, которые поставили ковку и думают, что это решит все проблемы.
evgendalf
22 November 2021mobile
svenk
На самом деле ковка очень крепкая и выносливая. Литой поршень при более лайтовых условиях стекал в поддон. А тут 400+ сил с 1.6
klinsmany
Что то многовато с 1,6
evgendalf
klinsmany
Это же не форд)) нормальный чугунный блок. Есть графики со стенда, есть цифры разгона по драги и чеки с соревнований. Но это оффтоп
howareyou
22 November 2021
Добрый день. Может тут подскажете куда копать) 1.5т. После замены шорт-блока с коллектором, наблюдаю такую картину: когда нажимаю педаль тормоза, перед самой остановкой, подскакивают обороты. Такое-же происходит когда машина накатом идет, нога убрана с педали газа, скорость падает.
Такое ощущение что это происходит при сбросе скорости коробкой.
В сервисе где производили работы - сказать ничего толком не могут.
Выглядит это вот так (извиняюсь, не смог корректно вставить). На видео начиная с 5 секунды нога на тормозе.
[video]https://www.youtube.com/shorts/TyVDELNM_Eg[/video]
nevidimij
22 November 2021
это может быть подсос воздуха в коллектор, надо по логам смотреть
fx000
22 November 2021
Они не подскакивают, они просто плавают в диапазоне 1000 +\- 100rpm.
howareyou
22 November 2021
nevidimij
Имеется ввиду ошибки?
john0791
23 November 2021mobile
Посмотрел тут одного чувака на ютубе. Так вот он говорит мол "масло" во впуске это норм, типа так двс очищает масло от бензина, но его не должно быть слишком много во впуске.
Одни теории...
Написал в ford про масло в коллекторе. Интересно, что ответят и ответят ли вообще 🤔
Кстати не поменял я свой фокус на тигго 8 про, больно уж сырой.
vofka862007
john0791
а можно ссылочку,интересно послушать,может зря я купил новый коллектор
john0791
vofka862007:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/5...010057/
В посте видос, можно его найти и на ютубе
SergeyFox01
23 November 2021
john0791
Ты не путай обычный впуск и наш. У нас галимый сепаратор с этим охладителем. Из-за него масло не летит в цилиндры, а копится, чтобы потом хлынуть во второй цилиндр. Поэтому у нас масло во впуске, это не то, что масло во впуске лады приоры - последствия совершенно разные. Ведь многие из здесь присутствующих не знают, как устроен наш впуск, тем более новички.
SergeyFox01
23 November 2021
vofka862007
В любом случае - не зря. Поставь и ездий спокойно.
vofka862007
24 November 2021mobile
Alex035999
пришла заглушка,не такая как у вас,с фиксатором
Alex035999
24 November 2021
vofka862007:
Надеюсь у вас будет лучше держаться без всяких дополнительных приблуд.
161russ
25 November 2021
Alex035999:
А на всех модифицированных коллекторах нужна заглушка ?
Alex035999
25 November 2021
161russ:
Да
ALEXASH1979
25 November 2021mobile
161russ
Это для коллектора
2398570
ALEXASH1979
Как я понимаю он от фьюжена, видел картинку в экзисте, там двойная магистраль продувки адсорбера
john0791
27 November 2021mobile
Кстати вот ещё видео про разрушение перегородок поршня в результате детонации
Вроде тоже логично, и многие это наблюдали (металлический треск, одновременная потеря тяги (датчик детонации видит детонацию, дает сигнал эбу, эбу снижает обороты двигателя), сломанные перегородки поршня).
https://youtu.be/tcbE_krmMUQ
Перегрев + периодическая детонация, в том числе в результате попадания масла во впуск = слом перегородки самого нагруженного поршня.
Треск и кучу дым из трубы наблюдал сам лично, было пару раз, но пока пронесло.
john0791
А вот короткий видос про тот самый звук lspi
https://youtu.be/stTSkExjFfE
https://youtu.be/VZbPYVB0jLc
john0791
28 November 2021mobile
Немного дополню.
Наверное все-таки не детонация, а lspi.
А ещё последний раз залил себе в движок 5w-30 с зольностью 1.2 🥴, походу надо скорее его слить и залить с зольность 0.8.
ALEXASH1979
28 November 2021
vofka862007
скажите с каким артикулом заказывали заглушку?
vofka862007
ALEXASH1979
1871173 цена 800руб😬
svenk
29 November 2021
john0791
Давайте подытожим: датчики детонации есть, они работают, ЭБУ что-то там делает с двигателем, но "LSPI" ("сверхдетонацию") они не замечают, и "LSPI" "случается". А еще 2 грамма кальция разницы присадочного пакета устраивают ту самую боковую детонацию/сверхдетонацию. Всё верно?
evgendalf
29 November 2021mobile
svenk
У меня во 2 авто стоит спорт эбу польский ЭкуМастер. Диапазон работы датчика детонации прописывается в углах коленвала. Не утверждаю, что в эбу экобуста так же, но допускаю.
Лспи не от обычной работы мотора происходит, это не нормальный режим работы, так что штатные средства с ним не могут справиться. Как гуляя по улице вдоль дома словить на голову что-то с балкона или крыши.
d3vil.st
29 November 2021
svenk:
john0791
Так же датчики детонации, наверное, регистрируют звуковую волну определённого частотного диапазона, в которую LSPI может вовсе не попадать. Свидетили LSPI удтверждают, что это "множественные" "микровзрывы", а не один большой как "классическая" детонация.
john0791
d3vil.st
d3vil.st:
Все верно, если бы это было видом детонации, то датчиков бы хватало для предотвращения. А тут процесс не контролируемый и непредсказуемый.
max_470
29 November 2021
john0791
Масла уже есть антиЛСПАЙ, все уже продумано, но эта фигня до сих пор происходит. (любые турбо-пакеты сока этим страдают, drive2 просто полон обломанных поршней). Какая-то логическая нестыковка.
john0791
max_470:
Если посмотреть видео, описывающее эффект lspi то там упоминается что существует много факторов влияющих на lspi, в том числе масло с высокой зольностью.
Описывают, что этот эффект касается только малообъемных моторов.
Просто если брать обычную детонацию, то нет других факторов свидетельствующих о детонации (погрызанный сверху поршень).
Если гидроудар, то принем не поршень ломается, а другая штука гнется (точно не помню
как называется)
