Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
161russ
30 October 2021
E
evgendalf:
А если не в турбине дело, а, например, в подающей магистрали? Слишком большое сечение и избыток масла?
Или в сливе: затычный и не справляется, вот и прет во впуск?
Или подпор в выхлопе, дисбаланс давлений в динамических уплотнениях и выдавливает масло в холодную часть?
Тогда только заменой турбины дело не решится
Ну так можно гадать бесконечно и строить теории заговора автопроизводителей, не думаю, что кто-то полезет сам разбирать мотор свой и все там проверять, замерять
evgendalf
30 October 2021mobile
161russ
А как замерить? С чем сравнить? Есть эталонные значения?
ALEXASH1979
E
evgendalf:
Или из картерных газов
evgendalf
ALEXASH1979
это вряд ли. У меня перегородки закончились как-то в одном поршне, так один горшок на поддон и работал: от давки картерных выдавливало масло через щуп, ну и маслопомойки 2 по 1л наполнялись наполовину за 3 заезда. Не фокус, но малолитражка турбовая
evgendalf
31 October 2021mobile
E
evgendalf:
ALEXASH1979
Так вот масло из турбины не давило ни в какую из сторон. А когда подача была слишком жирная - поддымливал выхлоп, ТК выдавливало масло
DocTyn3akpbIT
evgendalf
У меня летело масло отсюда
По патрубку видно было, что пары масла очень давно там. Нижний слой гуталин, сверху масло
nevidimij
1 November 2021
DocTyn3akpbIT:
evgendalf
значит у тебя обратный клапан не работает в магистрали, который должен закрывать один из каналов под продувку клапана евап под бустом, при наддуве взвесь масла из впускного коллектора летела обратно во впускной воздуховод через эту трубку
DocTyn3akpbIT
1 November 2021mobile
nevidimij
Скажу новому владельцу, чтобы проверил их. Свой номер написал в мурзилке, пока не звонили)
stolypin
7 November 2021
Всем здравия! Практически весь вечер читаю ветку. Владею экобустом 2017 года с января 18, с пробега 68, второй хозяин, масло сначала было Мобил 5-30, первый лил Мобил 5-20, в моем регионе с топливом беда, но лью 95 на одной неплохой АЗС все время, проблем пока нет никаких, пробег на данное время - 111, уже третье ТО лью Вольф 5-30, интервал - 7000 км, езда умеренная, но газую при обгонах и спешке, масло не жрет от замены до замены совсем, неделю машина стояла и сегодня во время замены масла заметил, что уровень ОЖ был на Мин, долил до Макс, это означает что-то нехорошее или я накручиваю?
Утечек нет, средний расход показывает 10-12 литров.
john0791
7 November 2021mobile
stolypin:
Про расход - зависит о манеры езды и условий (трасса, город).
Если уровень упал не за неделю, то наверное ничего страшного, я за весь срок эксплуатации (с 2017 года) долил литр (не разбавлял), вроде все ок.
Масло у тебя не жрёт супер.
У меня жрёт с завода.
Интересно какой у тебя коллектор (мод или нет). И почему у одних с обычным коллектором жрёт, а у других нет?!
stolypin
john0791
Машина февраль 17, сегодня гляну зафоткаю, даже не знаю честно говоря
DARTHVADER
stolypin
Я также сновья доливал ОЖ и антифризом воняла когда капот открывал , потом крышку купил на бочек нового образца теперь вроде стоит на месте уже 10тыс.
stolypin
Не совсем вижу здесь вид коллектора, но на суд знатокам
Alex035999
Какой коллектор установлен, я смотрел снизу, для этого откручивал защиту. Либо можно попробовать использовать такое маленькое зеркальце на палке
fx000
7 November 2021
-5
Hidden post
блок треснул, срочно гильзовать
klinsmany
Судя по патрубкам идущим к коллектору старого образца.
Vovan_mail
7 November 2021
J
john0791:
Если не менялся то естественно в 17 году откуда модифицированный, а если все поменяли при ремонте смысл был продавать авто
john0791
Vovan_mail:
Может это тот фокус который 4 т.км проехал. Первый его отремонтировал и поездил до 60 т.км и продал.
Помойму логично.
Все думают если фокус продают, значит там проблема с двигателем.
Может просто места стало мало, как у меня. Но правда я не продаю, до новой телеги недотягиваю.
vofka862007
14 November 2021mobile
Откачал с колектора масло 300-350мл.А я думал куда так масло уходит.Теперь как то страшно стало за мотор.Пробег 50ткм,масло 5w20 кастрол
_Serega_
vofka862007
Меняйте коллектор пока не поздно. Или ездить тапок в пол.
vofka862007
_Serega_
можете сказать во сколько это встанет по цене?
n.nevzorov
14 November 2021
vofka862007:
За какой пробег столько собралось? У меня американец 1.5, за 40 тысяч было всего 100грн. масла. Масло уходит около литра на 10 тысяч. Стиль езды спокойный, выгорает в цилиндрах и все. В клубе сейчас есть пробеги за 100К
vofka862007
n.nevzorov
пробег 50ткм,первый раз туда залез,меняю масло каждые 5ткм.Раньше немного добавлял а последний раз литр сожрало,вот и решил проверить
_Serega_
vofka862007
vofka862007:
Читайте мои посты. Я писал обо всем.
Сломалась почти также на 57к
_Serega_
Лучше сейчас сменить коллектор и маслоотделитель. И надеятся что этого не произойдёт.
Если менять самому то не дорого. Только за запчасти. Коллектор в районе 14т.р и маслоотделитель 4.5т.
Ford055
_Serega_
К сожалению, таких цен на коллектор на самых популярных сайтах уже нет
_Serega_
Ford055
Это временно. Будут. Я когда брал, тоже не было. Потом появились и я купил
_Serega_
Ford055
А ещё есть вариант. Узнать на прямую у дилера цену. Может тоже как с блоком получится. У дилера дешевле всего оказалось.
Alex035999
15 November 2021
Недавно менял коллектор и маслоотделитель, а так же ремень и ролик заодно. Пробег 67000км. Зап части обошлись 32500руб у дилера. Хорошо оплатил заранее, потому что пока до них ехал, прошло подорожание до 40-42 тыс руб
Кстати, спросил цену на шорт блок, если совсем недавно его можно было взять у них грубо за 150к, то теперь это приблизительно 300к. Поэтому замена коллектора при отсутствии регулярного ухода антифриза, выглядит хорошей идеей.
5 people online
5 people online
