petroff22
Дорест
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,2% | |
70000-120000 км | 314 | 28,8% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 55 | 5% | |
Более 150000км | 128 | 11,7% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Добрый вечер, фф3, стандартная наверно проблема… растут обороты-машина не едет. Дважды выкинул- проблемы с двигателем, срочно в сервис. Делала диагностику-отсутсвие связи с блоком тсм..я так понимаю замена? Не подскажите, где в Питере толково разберутся? Ближайший сервис отказался((( |
![]() Olesya-spb: |
А то, что растут обороты, а скорость нет. Тоже глюк блока? |
S sinyanskiy.e: |
Да не то что барахлит )) меня бесит периодически эффект стиральной доски , у меня до рестайл 2013 год |
