12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
alickaps
20 October 2021mobile
sanyokskonik
Ну видимо фф1
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) (сообщение #12931985)
foxsolo
20 October 2021
sanyokskonik
отключи клапан и заглуши коллектор . за что деньги платил электрикам если не нашли проблему?
ошибки какие висят ?
sanyokskonik
Ошибок нет никаких есть видео как работает двигатель на холодную, но сюда не прикрепить, ну и плюс расход большой, под 20литров на 2литра, крузак столько не ест
sanyokskonik
foxsolo
А какой клапан отключить? Егр? Механически вынув стержень? А что значит заглушить коллектор?
Falcrum
20 October 2021
sanyokskonik
для начала графики(именно графики) по топливным коррекциям увидеть хотя бы.
foxsolo
21 October 2021
кто менял цепь грм -при снятии плиты сальник коленвала меняется или он вечный? на схеме не могу найти .плита на герметике?
и повторю вопрос насчет оранжевого клапана картерных -он к замене или просто чистится?
runerr1303
21 October 2021
foxsolo
сальник коленвала под замену однозначно, плита на герметике.
Клапан pcv достаточно просто почистить, если он не поврежден механически...
foxsolo
21 October 2021
runerr1303
и если стаканы регулируем то и сальники РВалов? или их можно прокрутить не снимая звезд?
alickaps
21 October 2021mobile
foxsolo
Снимал лобовину около 100 тык назад, сальник не менял, все норм. Зачем менять рабочее на новое?
Клапан пкв не менял, но вот тут незнаю, правильно ли сделал
runerr1303
foxsolo
Сальники распредвалов не менял.
Ruslan-102
22 October 2021mobile
foxsolo
А они есть в двигателе 2.0?
dmax74
22 October 2021
F
foxsolo:
При ремонте заслонок в впускном коллекторе, я поменял на новый, не стал заморачиваться с чисткой. Хотя он был в рабочем состоянии.
foxsolo
22 October 2021
Ruslan-102
а как распредвалы садятся в гбц?
Falcrum
22 October 2021
foxsolo
в постель и сверху накрываются)
alexnasa
22 October 2021
sanyokskonik:
А это? Или я как то неправильно назвал?
Это клапан ХХ. Влияет на работу двс на ХХ и на остальных оборотах. На жор влияет тоже.
На современных двс его может и не быть.
foxsolo
22 October 2021
Falcrum
получается там где звезды нет сальников ?
Falcrum
22 October 2021
foxsolo
получается так) это ведь цепной ГРМ
dmax74
25 October 2021
F
foxsolo:
Falcrum
А зачем они нужны? Ведь звезды тоже находятся в масленой части.
Rosso
27 October 2021
Всем привет . Много раз тут отписывался, что при сбросе газа по трассе пропуски . Оказалось, что сосет дроссель по стыку . Поискал тут прокладку, что ,серьезно только 1 253 027 за 1000р? Безумие какое то((( Есть аналоги прокладок подешевле?
Falcrum
27 October 2021mobile
Вольво дешевле, по сути тот же оригинал. Есть аналог ростеко красная. Номера не знаю)
Rosso:
В аналогах 1253027 значится Rosteco 21169, думаю цена в 110 р. не такая высокая, чтобы поэкспериментировать, так как в случае успеха выйдет хорошая экономия. И с заменой её, если будут проблемы, нет ничего сложного.
igor1974
27 October 2021
Rosso:
ANYU - AFK777025
Sonatex - 102442
foxsolo
27 October 2021
такой вопрос -болт коленвала кроме родного кто ставил какие? читаю что он одноразовый -значит сыромятина. следовательно платить около косаря за винтик не очень охота ..
27 October 2021
foxsolo
Он не сыромятина, а просто затягивается до состояния что тянется. Если качествно не соответсвтующее, чревато срывом или обрывом. Поэтому никто не рискует и ставит оригинал.
З.Ы. а че, болт КВ уже около косаря стОит?
foxsolo
27 October 2021
788р екзист. Цап от 600 мне показывает .авторусь 750 р.
alickaps
foxsolo
Я не менял если что, и некоторые не меняют. Но это на свой страх и риск
OLE78
28 October 2021
alickaps:
foxsolo
Бывают случаи, что он не откручивается. И его срезают, точнее надрезают, чтобы открутить. Мне меняли на новый 670 рупий стоил.
alickaps
28 October 2021mobile
OLE78
Понятно что всякое бывает, я не менял из экономии.
Rosso
29 October 2021
PiterFF2:
Заказал , 130р) Судя по отзывам у людей на опелях на теплообменниках не текут , уж на дросселе то нет не температуры , не нагрузок . Походит поди.
JustDee
6 November 2021mobile
Добрового времени суток, ребят . Нужна ваша помощь по изучению данной проблемы.
Начну рассказ с того, что первого июня на день рождения решил сделать себе подарок и поменять своего бомжа с 1.6 на максимальную комплектацию с могучим 2.0 Выбирал долго и все же купил и стал "счастливым" обладателем двушки) Все было отлично первую неделю радости не было предела . Но на след неделе поехал на межгород и на обратном пути тачка просто развалилась.Пропала мощность , появилась вибрация при разгоне, а следом появились мысли , что старые детали не переваривают мой стиль езды и все в окончании нужно будет поменять. Через день у машины оплавился каталик и было принято решение шить эбу и выбивать катализатор. После прошивки был отключен клапан егр . На этом проблемы не кончились , 3 раза грелся мотор из за забитых радиаторов и сильной жары и вот только после этого я начал замечать , что при нажатии на газ я слышу легкий такой звон пальцев .. Этот дристящий звук сопровождал меня всегда как бы ты не жал на педаль и на любом бензине, даже на 98. Я думал , что все дело в жаре и забитых радиаторах , в окончании было принято решение заехать на капиталку все сделать по человечьи и жить спокойно. Полтора месяца ожиданий и машина готова. Пересобран мотор от начала до конца , попутно заменил двухмассовый маховик , привод .Гбц тоже заменил с распредвалами . Пацаны собрали , завели , я уехал от них с довольным лицом . И все хорошо , но детончики никуда не пропали. Любой усилие на газ и их слышно . Менял бензокалонки , лил 98 100 - не помогает. Мотор можно сказать новый в чем проблема не понимаю .
Установка АКПП на ФФ2
