mazzai.cs
A2C30743100
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
J jascolu: |
День добрый! Может кто сталкивался 2011 год фокус 3 powershift 125 лс. Машина то встаёт с ошибкой «двигатель неисправен» Либо на ходу отключает сцепление между коробкой и движком ( обороты растут машина не едет) так уже три недели, симптомы разные и не зависят от пробок, трассы, жары, холода. Ошибки: P0607 P0884 P2838 И электрика тсм И заклинивание вилки Спецы говорят сначала менять тсм потом смотреть может и вилка, но как-то с нынешними ценами накладно беребирать. Подскажите пожалуйста куда копать, на что смотреть. Ждать пока вообще встанет ? |
M mazzai.cs: |
-может у кого то есть СЕДАН 2.0 пш 2018 и может посмотреть номер кпп, и прошивка какая у него стоит? . |
V Vit76: |
Панкрушов В Белгороде в автомагазине сейчас чуть более 60. В Москве должно быть ещё дешевле, от туда ж везут. |
A Arletka88: |
А до этого 230т ничего не меняли? |
