Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
MCM
2 September 2021
Re: Ошибка U2100 в APIM (SYNC 1.1)
Сообщение FORScan » Чт июл 12, 2018 6:50 pm
Нужно залить данные As Built через функцию "Конфигурирование модуля (в формате As Built)", причем перезаписать все блоки (даже если они не изменились) кнопкой "Записать все". Это применимо не только к APIM, но к большинству модулей. В 90% случаев этого достаточно, что бы убрать ошибку U2100.
jascolu
2 September 2021mobile
День добрый! Может кто сталкивался
2011 год фокус 3 powershift 125 лс.
Машина то встаёт с ошибкой «двигатель неисправен»
Либо на ходу отключает сцепление между коробкой и движком ( обороты растут машина не едет) так уже три недели, симптомы разные и не зависят от пробок, трассы, жары, холода.
Ошибки:
P0607
P0884
P2838
И электрика тсм
И заклинивание вилки
Спецы говорят сначала менять тсм потом смотреть может и вилка, но как-то с нынешними ценами накладно беребирать.
Подскажите пожалуйста куда копать, на что смотреть.
Ждать пока вообще встанет ?
Kostya2013
jascolu
Моторный отсек не мыли?
jascolu
Kostya2013
Нет не мыл.
Но сервис не «од» грешил на проводку, протянули массы, посмотрел эбу на целостность и окисления.
«Вроде как в порядке»
Kostya2013
jascolu
Я бы проверил скрутку SP918 масс ЭБУ и ТСМ. Просто куча ошибок не могут в произвольном порядке выскакивать.
jascolu
Kostya2013
До этого висела ошибка
f006_16 (слабое напряжение сети)
C422_64 - Неверные данные ECM
Потом эти ошибки пропали после удаления и появились выше описанные.
Спасибо попробую поковырять жгут
Интересно а известные течи омывайки в блок Bcm не может быть связан
Aibar
3 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста, LUK делал такие комплекты для Powershift? Нашел по интересной цене, но сомневаюсь в качестве.
Просто сейчас всё идёт комплекте с в одной коробке, а здесь в разных. И на сайте LUK не нашел такого ращдельного комплекта
jascolu
Aibar
Насколько я знаю, но могу ошибаться люк делал их отдельно. И вилки и сцепление можно приобрести отдельно, а также вместе.
nplusj
J
jascolu:
Aibar
Тоже слышал эту историю, но от продавца, не знаю правда или нет))
firesanek
jascolu
Только почему то отдельно они есть только на алике.. в европе их нет по отдельности
jascolu
firesanek
Ну вроде сам Форд по гарантии меняет только сцепление. И меняет его также на люк
firesanek
jascolu
Я не об этом. В ориге все по отдельности, а не вот эти миксы в желтых коробках
roma230479
Всем привет. Ребят возможно повторюсь, авто фф3 робот, на ходу на перекрёстках скидывает передачи, ни R ни D и S. Ошибки не выдаёт. Только когда шнурок подключаешь там ошибок по ТСМ куча. Его под замену? Спасибо большое.
roma230479
Ещё бывает авто не заводится, зажигание есть, не заводится. Постоит немного, заводится и поехала. Спасибо
FICUS 1
roma230479
У меня было подобное, не заводилась, т.е. зажигание включается, а стартер не крутит, через некоторое время простоя начинал крутить, вылечилась заменой ТСМ
FICUS 1
Aibar
Aibar:
У меня весь комплект в одной коробке был
nplusj
Друзья, обнаружил на одном известном сайте по продаже новых запчастей несколько разных вариантов сцеплений под разными артикулами, вроде как это все отдельно только сцепление . Все в оригинале. И у меня возник вопрос: чем все эти варианты между собой отличаются? Может есть какие-то новые, модифицированные варианты?
Reys0
4 September 2021mobile
J
jascolu:
Ошибки:
P0607
P0884
P2838
И электрика тсм
Была куча ошибок и вилки и электрика и р0606 и р0607 была до этого и т. д.
Поменял тсм езжу, проблем и ошибок нет
tatarin78
5 September 2021mobile
Можно ли на повер шифте ездить постоянно на спорт режиме? В чём отличие спорт режима от режима драйв?
nplusj
T
tatarin78:
Можно, я так и делаю, по городу в D ездить не возможно, при 55 км/час уже включается 6-я и если нужно резко ускориться, то начинается тупняк)))
Отличие спорт режима в том, что он держит чуть выше обороты и включает 6 передачу только где-то на 130 км/час
Если поездить в ручном режиме, то как раз спорт старается ездить так же, как ты ездил в ручном.
Я сделал для себя такое заключение:
Спорт режим для города, а D - для трассы.
Ещё я ездил в Абхазию и понял, что на горных серпантинах на ПШ можно нормально ехать только в ручном режиме, благо лепестки есть, на лепестках очень удобно 👍
Jentosik86
5 September 2021
N
nplusj:
по моему он ее вообще никогда не включает у меня
WeellyTR
5 September 2021
У меня в спорт режиме тоже шестая никогда не включается.
Ездить постоянно можно, но переключения вниз на торможениях меня раздражают.
UPD:
Про прошивку коробки скажите - можно ли прошиваться по версиям вниз (с FV6P-7J104-GE на BV6P-7J104-DE, например)? Проблем не будет? Нужно для экскр... экспериментов)
Jentosik86
5 September 2021
WeellyTR
прошивался вниз, не было
firesanek
5 September 2021
B
becool:
ZAPROS-KRD
Контрафакта чего? Луковского комплекта?
да.. китай лепит все. хочешь оригинал, а хочешь люк с драконами...
nplusj
в S 6-я не влючается в принципе. только вручную или в D
tatarin78
я все время на S езжу.
nplusj
WeellyTR
Мне наоборот нравится как на спуске идёт торможение двигателем, есть потом запас мощности когда спуск заканчивается, а не как в D, ждёшь три секунды пока он скинет три передачи вниз.
А 6-ю в S он точно включает, не помню точно на какой скорости, но у меня на трассе включал, толи на 130, то ли на 140 км/час
nplusj
А ещё есть особенность, опять же на лепестках удобно, когда едешь в D, и, например, нужно обогнать, прям минусом скидываешь передачу, он переключается на передачу ниже или на сколько нажмёшь и ускоряется без затупа, но без перехода в ручной режим 🙂
WeellyTR
5 September 2021
На спуске я временный ручной режим включаю лепестком. Опять же удобнее, чем в S.
Три передачи вниз - это кикдаун. На кикдауне у меня коробка всегда быстро срабатывала, полсекунды и всё.
buser-of
Всем привет! Мужики, подскажите, есть те, кто ставил восстановленный модуль ТСМ? Как впечатления от него? Стоит брать?
nplusj
WeellyTR:
Кик даун это газ в пол, а иногда нужно просто прижать, а с 70 км/час на 6-й передаче она сначала пытается ехать на 6-й, потом начинает понижать передачи.
makord85
5 September 2021
buser-of:
Есть большой шанс что выйдет из строя ближайшие несколько тыс. км
если для себя - бери новый и забудь про него.
5 people online
5 people online
