Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
makord85
20 August 2021
R
Ra1609:
Отъездил 160 000, и буксовал и все нормально, и чистил на ручнике, никаких пинков и рывков, 2.0 2013 год, тсм первый накрылся на 110 000, второй сейчас, первый покупал за 17 тысяч рублей, 4 установка и прошивка, это сейчас он подорожал, в самом сцеплении ломаться нечему.. Уверен, предлагают его менять чтоб навариться на замене ремонтники.. Они предложат все поменять, будет в два раза дороже чем новую купить
Последний TCM какой ревизии был?
makord85
20 August 2021
а новые TCM 105 ревизии уже случались поломки?
Fodik
20 August 2021mobile
K
Kostya2013:
Ну у вас(мастеров с сто) тоже одно, "меняйте товарищи..." до потери пульса, в итоге человеку трудно платить за одно и то же по кругу без толку, но вам это выгодно!!)))
Если СТО будут без толку менять хорошие катушки,датчики и насосы на новые от этого клиенту легче не станет,а сотрудники СТО будут выглядеть глупо.
PS Открою тебе секрет из за стиралки мало кто сцепу меняет,владельцы фокусов не так богаты как ты думаешь,так что твой выпад мимо.
sokor
20 August 2021
Здравствуйте.
Авто - Ford Focus 3, 2.0, Power Shift
Пробег - 127 000 км.
Возможно не по теме пишу, прошу скинуть ссылку, в общем, такая проблема, ехал в пробке, тупанул, и случайно переключил селектор в положение "Р" на ходу, ехал в тягучке, скорость была не большая, проехал не более 2 метров, был слышен хруст, потом включил драйв и поехал нормально. Грозит какими-то проблемами или отделался лёгким испугом?
И еще вопрос, коробка при переключении с 1-ой на 2-ю передачу пинается что-ли, как на механике себя ведёт, это у всех так или у меня приезжает сцепление? Если нажимать педаль сильнее то этого эффекта не ощущается.
Спасибо, всем плюс в карму)
Arletka88
sokor:
Здравствуйте.
Сцепление приехало. Точно такие же симптомы как и всех. 10к еще можешь покататься и покопить на комплект Люк, но дальше начнет колбасить уже конкретно, особенно в пробках. Только коробку не вздумай б.у. покупать, они все с такими же убитыми дисками.
Arletka88
А насчет перехода в паркинг на ходу, оно конечно не желательно, но я сам на заправке так тупанул. В принципе на маленькой скорости пошелестит, но ничего смертельного.
inkom62
sokor:
Здравствуйте.
Точно так же врубил на ходу Р, вроде работает)))
nplusj
Если на большой скорости включить Р или R что будет? Или электроника не включит?
Я знаю что на старых акпп (в какой-то передаче проверяли) ничего не происходит.
Kostya2013
Fodik
Какой выпод? У тебя с памятью Серёга плохо?))) Катушки, датчики... Ты забыл к чему я пришёл в итоге! Да даже и катушка и насос и... Это расходники! Но я говорил о другом, я говорил о питании ДМРВ и клапана адсорбера по причине плохой скрутки в косе! Из-за не стабильного питания "гуляет" коррекция по топливу, и самоадаптация коробки идёт под хвост...! С одной стороны страдает механическая часть(переоценка момента), скрежет, шелест вилок при выборе передач, с другой стороны дерготня(недооцененка момента). Всё просто.
nplusj
Я смотрю на этот современный автопром и думаю, у них там соревнования что ли?
Одни придумали цепь грм, которую нужно менять каждые 100 тыс км, эти сцепление сделали, которое уже на 50 тыс км требует замены.
Помню Давидыч на Х5М в багажнике запасные привода возил, которые там обрывало каждые 20 тыс км.
Я так чувствую у меня в багажнике должно лежать новое запасное сцепление и блок ТСМ))) и я не шучу)))
Kostya2013
nplusj
))) ну Вы их простите, в такой гонке нет времени на обкатку технологий!!)) они дают гарантию грубо говоря первому покупателю, и если взять форд с его коробкой, то честные 5 лет, в отличии киа на их моторы!))) а форд тупо сэкономил на отдельном проводе и предохранителе питания датчика расхода воздуха и клапана адсорбера, ну подумали "и так сойдёт... ", не угадали!!
Fodik
21 August 2021mobile
Kostya2013
А на моей машине 33 тыс назад ты что ли скрутку перекрутил пока я спал,да?
Придти то ты пришел,только сколько ты раз говорил что победил,агетируя за насос,потом ой,катушка и т.д. Влад вон тоже по твоему пути шел и типа победил,но с оговоркой что все таки она случается,тогда что победил не ясно.
А на счет расходников ты прав,как только снимишь родной насос или катушку,так сразу это превратится в расходники,запаришься менять.
Sync77
P не знаю, а R не включится точно. Причём камера задняя показывать будет в этот момент.
У меня уже больше 100 тысяч такой пинок небольшой, скорее толчок или вибрация.
JSV814
nplusj
А этот специалист в каком городе???
nplusj
J
JSV814:
Курск
sokor
21 August 2021
Sync77:
И сколько с этим симптомом наездил?
Sync77
Больше 100 ткм. Искренне ваш, К. О.
Суммарный пробег 157. Машину брал новую.
indeez163
21 August 2021
Но все же ТСМ живет намного дольше сцепления
Да-да, конечно! Я поменял блок ТСМ на 50к. Сейчас 82 и уже сцепление мне приговорили. Ездил только в городе(Мск, да пробки, но... Кстати, я тут где-то, когда-то писал, что у меня появилась надпись, что-то типа перегрев... остановитесь и переведите в N... и это было на 15К) так что не надо про ТСМ!
Arletka88
22 August 2021mobile
I
indeez163:
Мне кажется тут рулетка вообще. Ибо меня на 150 сцепа полетела, а ТСМ заводской все еще жив. Тоже езжу по городу только. Тем более есть истории людей, которые вообще ни то, ни другое не меняли до 200к.
25051972
22 August 2021
Всем добрый день ! прошу прощения может немного не в тему ( да простит меня froligor) потек сальник на правом шрусе фф3 рестайлинг PS 1.6 2019 22т. везде только оригинал 5117777, а существуют на PS усиленные сальники на шрусы как на мкпп? я так понимаю что от ручки не подойдут ?
OlegTop
22 August 2021
Не долго кайфовал от езды. Через 6000 км после замены сцепления (чуть раньше менялся ТСМ) ff3 1.6 опять начал стиралить...
что посоветуете?
Пробег 84т
jeniuz
2013 ff mk3 1.6 105 ps
Пробег 70 т.км,
Немного стиралит между первой и второй при начале движения. Когда холодная коробка - нет вообще никаких глюков, после пару часов езды появляется. Потом снова пропадает. Пока что сделал первую адаптацию на 68, проехал 1 т.км, обновил прошивку , снова адаптация. После второй операции проехал 300 км., поездить еще какое расстояние , после обновления, перед тем, как бить тревогу и лезть во внутрь? Ошибок нет пока что.
Reys0
Нужна помощь, приплыл блок тсм с месяц назад, деньги нашёл но цена ещё больше выросла, подскажите где купить можно новый 2015847 который... Но не за 55-60. Лучший и ближайший вариант нашёл только за 51080
Deniskin
22 August 2021
I
inkom62:
Жизненный цикл его 35000км)))
Да ладно. С последней замены проехал 72ткм Сцепление живет и радует меня. буксовал не много но без фанатизма.
jeniuz
22 August 2021
Поездил по мастерским, говорят 100-140 т. км. ресурс, но нужно вскрывать смотреть.
рекорды 240 т. км, но это трасса.
MCM
22 August 2021
R
Reys0:
У нас, в Перми, есть магазины Фокус https://focus-auto.ru/, я себе в начале лета искал, были по 30т.р.
inkom62
Deniskin:
Как есть
Kostya2013
OlegTop
А как же "поможет только замена сцепления"???))) здесь посоветуют только замену сцепления, и менять будете... Но здесь топят за это только те кто их меняет, так что, что Вы хотите здесь услышать?
Reys0
MCM
Спасибо, сегодня звонил в фокус 51 предложили именно там в Перми в наличии. Сам с березников
MCM
22 August 2021
R
Reys0:
Ну и отлично)), у вас вроде два магазина есть
7 people online
7 people online
