viktor_lopatin
Проблемы с давлением 99%,ну а причина стандартная,развалился демпфер и забил фильтр.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 58 | 5,2% | |
Более 150000км | 131 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
V viktor_lopatin: |
АНДРЕЙ1973 Спасибо. Подскажите, есть на форуме обсуждения по 6DCT450? |
M mazzai.cs: |
У тебя получается уже рестайлинг? Модеш скинуть код коробки, какой кузов и прошивку? |
M mazzai.cs: |
M mazzai.cs: |
Код кпп - на самой кпп наклейка есть. Капот открыть нужно и будет видно. А прошивку можна узнать даже через ffconfig и блютуз адаптер Прошивка с реста заводская. Снял с седана кпп, а у меня хетчбэк. На 99% уверен, что прошивки должны быть разными по кузову. И актуальность новой интересует, так как у меня заводская |
M mazzai.cs: |
Спасибо. И если можно, сними видео разгон 0-100 что бы с 1 по 6 передачи были в щедащем режиме |
M mazzai.cs: |
I inkom62: |
Каким образом??? |
A Arletka88: |
Сцепа на павершифтах от 90к до 150к пробега живет. Есть отзывы людей, что и на 50-70к отваливалось. Это сцепление легко спалить в пробках. Не забываем, что ПШ это по сути механическая коробка, которая управляется ТСМ модулем. Сам модуль обычно выходит из строя от перегрева летом в тех же пробках, у меня 160к пока пробежал, модуль еще живой, а вот сцепу уже новую пришлось ставить. Вмэрла. |
A Arletka88: |
I inkom62: |
Я рвал его как только мог, все было отлично, на 45000 затрясло, как и у всех |
N nplusj: |
Так оно все таки убиваемо или нет? Уже нужно определиться)) Неубиваемое сцепление это как у меня на мкпп уже 250 тыс км и бегает без проблем ![]() А ПШ это ломучее говно, которое по всем канонам должно было достаться рейнджу или БМВ))) |
I inkom62: |
Буксовал и там и там, все ок. Пока пробег не подошёл |
N nplusj: |
Давайте не будем себя обманывать, уже эту тему давно обмусолили, жизненный цикл сцепления на ПШ не соответствует его цене ![]() Была бы цена у этого узла тысяч 15-20 да фиг с ним, менял бы каждые 50 тыс и не парился. ТСМ это вообще отдельная тема Но все же ТСМ живет намного дольше сцепления, в среднем он переживает 3-4 замены сцепления, и это факт ![]() Остальное это единичные случаи и условия эксплуатации (например езда только за городом и конечно сцепление будет ходить по 200-300 тыс) |
