Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
AL-DL
3 June 2021
3ntony
На 1 и 2 контактах должны быть импульсы близкие к меандру на частоте около 125 -130 Гц, а на красном проводе напряжение АКБ. Кстати, если посмотреть посты в шапке темы, выделенные синим, можно найти, как работает генератор.
DmitryST
4 June 2021
3ntony
Вам ответил AL-DL, достаточно полно.
А что со старым реле, оно неубиваемо 🤔
3ntony
4 June 2021mobile
Не знаю, затупил не стал старое забирать, где ремонтировали, а теперь не найти его, поздно спохватился. в итоге купил б/у генератор на разборке, сегодня поставлю другой генератор, позже отпишусь
Иван-АНТЕЙ-
8 June 2021mobile
DmitryST
Из личного опыта: ещё как убиваемо((
FOCUSniik
8 June 2021mobile
Привет
Что то не понял толком в шапке что написано
Ставлю Гену Denso 150a вместо пролетевшей 120а
В елм меняю в PCM на 150а и все?
Этого достаточно.
Или потом нужно считать прошивку и снова её залить в машину?
9 June 2021
FOCUSniik
потом нужно считать прошивку и снова её залить в машину.
FOCUSniik
9 June 2021mobile
PiterFF2 то есть я меняю в pcm на 150а,записываю в pcm
Затем считываю прршивку на ПК и заливаю её назад и все.
Правильно я понял?
9 June 2021mobile
FOCUSniik
Пункт 3: Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
FOCUSniik
9 June 2021mobile
Огромное спасибо.
У меня как раз блок Bosch, значит мне достаточно просто поменять значение
3ntony
9 June 2021mobile
DmitryST
Нашёл проблему, была в окислившейся пластине в блоке предохранителей под капотом
. После очистителем контактов побрызгал и токопроводящей смазкой смазал и пропал значок аккума
FOCUSniik
10 June 2021mobile
Как я понял значок акб у Форда не работает?
Акб в 0, гена не работает, ошибки АБС, эгур перестал работать а лампочка что нет зарядки так и не загорелась
10 June 2021mobile
FOCUSniik
Не всегда, она работает когда надо. Очень неудачная конструкция.
Draiv1k
14 June 2021mobile
Ребят, у меня фф2 рест 1.8 механика, выдает 2 финиса на гену - 1530298, и 1748620, хочу махнуть гену, могу я поставить den1023? А то в шапке пишет что на автомат коробку, а я хочу на механику со шкивом. Заранее благодарю Вас коллеги! Всех с праздником!
Витальсоныч
14 June 2021mobile
Draiv1k
Dan 1016
alickaps
14 June 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста как разобрать фишку, и если есть, номерок новой на всякий случай. Спасибо
История такая, всю дорогу 2 года, у меня напряжение было, 13.3 вроде как маловато(про интеллектуальную зарядку знаю). Зимой выскочил значек АКБ, зарядка пропала, поменял щетки все стало норм, ещё тогда заметил зелень на среднем контакте фишки(идет на мозги) , почистил кое как. А сейчас лампа АКБ опять стала моргать со всеми сопутствующими, зарят то малый то большой. Когда большой выскакивает 1246 и неисправность рулевого. А теперь читаю тему и понимаю, что наш генератор может работать без накинутой фишки, но заряд будет меньше. Подумал что и у меня проблема неконтакта именно на фишке, в блоке под 31 все чисто. Как думаете? Походу первым делом прозванивать фишку)
l_andrey
14 June 2021mobile
alickaps
Посмотрите в схемах, ключевое слово alternator.
Для рестайла
Витальсоныч
14 June 2021
alickaps
надо снять желтую заглушку, под ней будут видны язычки,язычок вверх отжимаем и вытягиваем провод
Brandon007
14 June 2021mobile
alickaps
Где-то должна быть живая фишка если надо
Draiv1k
14 June 2021
Ребят подскажите, что то я не пойму. У меня фф2 рест 1.8 механика, гена 120А. Выше уже писал, хочу махнуть, сегодня посмотрел какой гена стоит (вроде обычный шкив)
Фото прилагаю!
Мучает какой вопрос.. Реально ли надо прошиваться после замена с 120А на 150А. Второй вопрос: в шапке указаны гены и их артикула DAN1023 - Denso 120A без муфты (1.8/2.0 Бенз. акпп)
DAN1016 - Denso 120A c муфтой (1.8/2.0 Бенз. мкпп), если я хочу просто махнуть на такой же 120А, то
какой ставить? Получается для моей механики мне надо ставить с обгонной муфтой 1016??? Иди я могу поставить для АКПП 1023???
Не судите строго, не очень компетентен в этом вопросе. Заранее благодарю!
Никитаа
14 June 2021
Draiv1k
У вас с обгонной муфтой стоит
Если на 150А ставить, то прошиться надо, но я знаю людей кто не шил и катаются без проблем.
Я больше скажу сам катался 6 лет не прошитый(мне когда то официалы поставили 150А, и не сказали об этом и не прошивали)
Сейчас я поставил DAN934 на 150А и прошил
Вот я подробно описал, почему надо прошить
https://www.drive2.ru/l/575788402016780966/
Draiv1k
14 June 2021mobile
Никитаа
А это точно обгонная у меня муфта? Ппц в сервисе сказали что обычный шкив
Никитаа
14 June 2021
Draiv1k:
Никитаа
100% обгонная муфта, беги с того сервиса!
Никитаа
15 June 2021
Вы пишите:
Соответственно у вас обгонка стоит, ибо Обгонная муфта нужна на автомобилях оборудованных автоматическими натяжителями ремня, чтобы, при резком уменьшении оборотов двигателя, ремень не спадал и самое главное чтобы ремень служил в разы дольше.
Всё остальное на ваш страх и риск.
Draiv1k
15 June 2021mobile
Никитаа
Спасибо большое!
Falcrum
15 June 2021
Никитаа:
по моему у чувака обычный шкив стоит 🙂
Никитаа
15 June 2021
Falcrum:
по моему у чувака обычный шкив стоит :slight_smile:
прошу изучить сначала как выглядит и на какие моторы ставится, чтобы не попасть в просак
Falcrum
15 June 2021mobile
Никитаа
Меня не волнует что на какой мотор ставили с завода(с завода!). Обгонная муфта выглядит так:
если на не самых удачных фото выше она-то обгонная, но я там вижу обычную болванку. А про "просак"-я переживу, не переживай)
Никитаа
15 June 2021
-6
Hidden post
Falcrum
Я знаю как выглядит обгонная муфта, ставил и не раз, зачем мне это фото? Тем более что это фото ты показываешь моё, с моего генератора(на моём комп столе лежит) и из моего поста на драйве
Serya82
15 June 2021mobile
Draiv1k
Обычный стоит генератор.
Витальсоныч
15 June 2021mobile
Обычная болванка.101%
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
