Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
у нас в крыму все под заказ, проще токарю магар поставить))
Loco23
21 May 2021
dastysh, внешний диаметр 36.4, толщина 10, шаг резьбы, похоже, что 1.5мм.
Измерял заводскую металлическую гайку.
Loco23
Имеется ввиду заглушка снизу. Она ничего не представляет, просто заглушка
Rome163, на его картинке написано гайка поджимная) думал регулировочная.
подскажите пожалуйста артикул или размер нижнего игольчатого подшипника.
dastysh
28 May 2021mobile
Мож кому згодится)) Отвечаю на свой вопрос: в рулевой рейке форд фокус 2 "fomoco" стоит игольчатый подшипник INA SCE168 Основные размеры 25,4x31,75x12,7
Такой не нашел подобрали sce166 от Шевролет эпика отличается высотой 9,525 а не 12,7 пока работает))
dastysh
28 May 2021mobile
dastysh
Размер пробки (не регулировочной!!) D28mm: шаг1.5mm :H17mm
12345qwert
29 May 2021
dastyshу вас ЭГУР ? по этому коду ничего не показывает . речь идет об этом ?
12345qwert
да эгур и про этот подшипник но с размерами которые я написал.
alickaps
29 May 2021mobile
dastysh:
у нас в крыму все под заказ, проще токарю магар поставить)) |
Сразу скажу резьба не стандартная, легче купить
Всем привет. При проверке развала-схождения мне сообщили, что правое переднее колесо при регулировке выдавало сильные отклонения по датчикам на экране пк, связанное скорее всего с люфтом рулевой рейки. Заехал в сервис к официалам, подняли машину, при ударе кулаком по правому переднему колесу слышен стук. Если придержать колесо, его нет. Мастер сказал фордовская болячка. Хочешь меняй рейку, хочешь езди дальше, просто стучать будет. Насколько это влияет на безопасность, как думаете?
И так, рейка фирмы reikanen восстановленная, откаталась около 100 тысяч и 5 лет, года 1.5 назад начала стучать, а вчера она просто взяла и потекла, да так потекла что жижа вылилась вся тут же. Других предпосылок к смерти кроме легкого стука не было, руль в упор не держался ни когда. В принципе не плохой результат наверное))
Привет всем. ФФ2 2л МКПП 145лс.
Подскажите, пожалуйста. Для замены рулевой рейки достаточно ли купить саму рейку (например MOTORHERZ R20461NW) или надо тяги, наконечники и пыльники тоже? И еще, подскажите финисы более-менее приемлемых не оригиналов пожалуйста.
Подскажите, старый хозяин поставил пыльники без «пипок» хотя «пипки» предназначались, переходной трубки между пипками нет, кто чем заменял трубку?)
Dm_bs:
При проверке развала-схождения мне сообщили, что правое переднее колесо при регулировке выдавало сильные отклонения по датчикам на экране пк |
Гораздо интереснее, почему правое выдаёт а левое нет, они же жёстко связаны несмотря на люфт рейки.
Shady23
17 June 2021mobile
Стучит рейка с правой стороны, это втулка разбилась? Мотор 1.8л ЭГУР?
Aleksandr69reg
17 June 2021mobile
1.8 эгур, а точно рейка, может тяга стучит
dimanoff
18 June 2021mobile
Скрытый текстПарни, кто рейку с ЭГУРом ремонтировал в Москве или Области. Поделитесь мнениями, куда можно поехать?
x
u041348
18 June 2021mobile
dimanoff
Я бы в гидролаб отдал
Shady23
18 June 2021mobile
Aleksandr69reg
Ну смотрел мастер, сказал рейка. Правая сторона
Владимир 123
21 June 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номер трубки которая ставит рейке
Немогу ни где найти Фф2 2.0 рейка трв
Deep05
24 June 2021
Друзья, всем доброго! Прошу вашей помощи - проблема- на 2 литра бензин дорейстайл таки потекла рейка!
Какие варианты решения, что лучше?
1- Ремонтировать свою?
2- Искать восстановленную?
3- Купить новую? Но какие нормальные?
Всем заранее большое спасибо за советы!
12345qwert
24 June 2021
Deep05
все зависит от наличия средств . новое - оригинал . GS . моторхерц. а восстановленное - рейканен и GS /
12345qwert
Пока рассматриваю Моторхерц R2046 у меня с датчиком получается..мне кажется что ремонт, даже прилежный -это все равно лотерея своего рода..
Deep05
лотерея это всякие моторхерцы, которые сделаны так же из бушных реек, да что б подешевле. Свою же можно восстановить с душой и толком, даже если это будет делать сторонний сервис.
sandrey123
Мне уже с душой и толком 25 насчитали не глядя)
birko90
25 June 2021mobile
Всем доброй ночи,померла рейка фф2 1,8.Может кто подскажет аналоги хорошие?Оригинал дороговато.Восстанавливать мутная затея,сказали пол года гарантии,ну или 15-20 тыщ и все равно помрёт это знакомый мастер сказал.По аналогам вообще непонятно какие фирмы,порафинят все фирмы 50 на 50 отзывы. Всем заранее спасибо!!!
Друзья, у кого остался файл на ключ для снятия втулки?
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #17082855) поделитесь пожалуйста.
Всех приветствую. Умерла рейка - корпус под замену, так как выработка большая. Без вариантов.
Смотрю рейки. Оригинал - космос (при современной цене машины 80-86тыр за рейку, по моему, не очень адекватная покупка).
Смотрю неоригинал. Есть в более или менее быстром доступе рейки MSG и Fenox. Их кто-нибудь ставил? Как они ходят?
