12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
alex0ff94
12 May 2021mobile
Всем привет. Есть тут кто боролся с бедной смесью (р0171) на этом моторе?
12 May 2021mobile
Подсос воздуха до первой лямблы или сама лямбла.
Замирович
12 May 2021mobile
Здравия всем. Вопрос такой. Я понимаю снятие и промывка маслоотделителя не возможна без снятия ввсасывающего колектора?
12 May 2021
Замирович
Да. Именно так. Впускного коллектора... Всасывающего режет слух 😉
Замирович
13 May 2021mobile
Rics:
Я как бы по старинке😁
dmax74
13 May 2021
Замирович:
Привет. Только на днях снимал коллектор для установки втулок. И заодно помыл маслоотделитель. А тебе советую, если ничего не делал с заслонками (если конечно же на первом фокусе это такая же проблема и двигатель у тебя 1,8 или 2,0), то же совместить эти процедуры (снятие).
Замирович
13 May 2021mobile
dmax74:
На фф1 бырл 1,6 самый простой и надежный. Если полезу в маслоотделитель,то заслоник буду менять. Я не мазахист чтоб 50 раз переделывать,хотя и ремонт машины для меня в кайф.
Замирович
13 May 2021mobile
И ещё вопрос какое должно быть разряжение во впуске? Всасывающем колекторе😁
dmax74
13 May 2021
Замирович:
Ну так замена заслонок отсрочит повторный визит. А установка втулок, можно и не менять заслонки и 50 раз не переделывать.
Замирович
13 May 2021mobile
dmax74:
Имелось ввиду сами втулки.🤦‍♂️
4honte
13 May 2021
PiterFF2:
Форд перегревом считает температуру 118 градусов и выше.
А где найти этому подтверждение?
13 May 2021mobile
4honte:
На приборке 🤣
4honte
13 May 2021
Vortex:
На приборке
не ну это не серьёзно, если при этой температуре загорится "чек" или включается вентилятор на 105, я не могу сделать вывод, что рабочая температура 95-97градусов...
По мне так рабочая температура 82-92 градуса..
13 May 2021
4honte:
Ниче не понял. Вопрос был про темепратуру, которую ЭБУ Фокуса считает перегревом - ответ 118 град. Подтверждается это алертом на приборке и воплями - "перегрев"!
Какие еще доказательства нужны?
4honte
13 May 2021
Vortex:
Пардон у меня несколько вопросов, с температурой перегрева 118 - ОК.
А какую считать температуру нормальной для работы двигателя?
13 May 2021
4honte:
В движении чуть больше температуры открытия термостата. В районе 90 град примерно. А там зависит - в горку, с горки под сброс газа, загрузка и т.д.
4honte
13 May 2021
Vortex:
ОК, спасибо.
ps для себя тогда делаю вывод 82-92 - идеальная температура.
13 May 2021mobile
4honte:
ОК, спасибо.
Ну, 82 если только зимой. Летом ниже 87 я бы задумался о запаздывании термостата на закрытие. Зимой будет хреново с прогревом.
Никитаа
13 May 2021
У меня когда патрубок лопнул в хард мод смотрел(хорошо имел возможность в пути наблюдать и во время увидел) как росла, последнее что было это 110гр. пока до обочины скатился с печкой включённой на максимум тепла, и повезло что до 118 не выросло, успел спасти голову от перегрева, повело бы, и привет, в общем уже год прошёл с того момента, вроде всё в норме
Никитаа
13 May 2021
Vortex:
Тоже верно, термос и помпа с ож новое, по трассе колеблется 88-92гр., при встречном потоке воздуха мощном редко до 85-86гр.скидывает, я при этом учитываю что ст бампер и забор воздуха чуть больше(решётка радиатора больше), а вот если в пробке около часа стоять газ тормоз максимум поднималась 99гр., но печку в максимум на 1-2минуты и быстро в норму 88-90гр.скидывает и держит, мониторю постоянно этот момент.
13 May 2021mobile
Никитаа
Я включаю кондей, т.к. вместе с ним включается вентилятор радиатора.
alickaps
13 May 2021mobile
4honte:
ОК, спасибо.
У меня 96 средняя все 2 года как пользуюсь машиной. Но радиаторы не мыл, надо заняться этим летом)
raceking777
24 May 2021mobile
R
raceking777:
Доброго времени суток!
История про тонны нерв и денег.
Куплен в октябре 2020 Фокус 2 (2006 г.в, 170000 пробег, Всеволожск сборка) 2.0 дюратек на МТХ75.
Была дикая вибрация от капота до заднего бампера. Прыгало всё, руль, педали, двери, торпеда, зубы и желудок. На холодную вибрация еще сильнее или жестче, кому как удобно но, в общем попа прыгает выше а двери становятся крыльями птицы и Фокус хочет улететь.
При покупке гидроопора была похожа на холодец или желе. Думаю поменяю и всё ок. Нет...
Все 3 опоры новые. Новые свечи и катушки, новая заслонка ( старая чудила как пьяный батя).
Перебран и провтулен впускной коллектор (шланги целые, датчики и клапана промыты и проверены).
Новый комплект сцепления.
В отчаянии был куплен новый двухмассовый маховик (до сих пор отхожу от финансового удара).
Компрессия 16.4 16.4 16.4 16.9
Новый бензонасос (старый стоял от Весты 🧐)
Давление топлива по паспорту.
Новая помпа.
Вырезан катализатор.
Промыты форсунки со сьемом и без.
Запускали без ремней и всех защит. Смотрели цепь и метки ГРМ. Диагностика показывает как новую машину 😐 В городе между автосервисами уже ходят легенды про мой Фокус, когда звоню и рассказываю, уже про меня знают хотя я там ни разу не был 😃
Работает двигатель ровно без провалов на всех режимах, едет на все свои 2 литра, посторонних шумов стуков и.т.д нет, всё ровно и тихо, двигатель просто сам дико вибрирует, масло не поджирает вообще, заливаю только 95 на проведенной заправке.
В итоге вибрация что на месте, что на ходу продолжает постепенно перемещать мой позвоночник в трусы.
Из личного опыта осталось вскрывать и смотреть шатуны и коленвал. Может что то упустил...Форум последняя надежда...
Заранее благодарен за любую помощь 🧙‍♂️
Если поможет то есть фишка с первым цилиндром, отключаем катушку, подключаем и начинают дико щелкать клапана. Глухим, заводим, тишина. Откл/вкл катушку именно первого цилиндра и опять треск клапанов, с остальными тремя такого нет. Вибрация без изменений все это время.
Так воооот, успели пока только вскрыть.
Задиры обычные ( потом будут не обычные) 1 и 4 цилиндр.
И самое интересное по окружности всех четырех цилиндров, задиры необычные)) то есть по кругу одной линией на одном уровне во всех четырех))
Поршень первого цилиндра новый, остальные три с одного комплекта.
Механики предположили что мотор долго стоял на разборке и в нем собралась вода, а следы, линии по кругу во всех четырех, границы где была ржавчина.
Забавный факт, эндоскопом ни увидели ни одного следа хона...
stipp
26 May 2021
Привет всем. Просьба подсказать или сослаться на пост, может у кого было такое.
ФФ2 2.0 - Замена шкива. При установке 1 цилиндра в ВМТ, 2 распредвала не сходятся, чтобы в их прорези вставить планку. Распред впуска допустим стоит ровно, а выпуск смотрит немного вверх. Правильно ли я понимаю, что я могу ослабить болт распреда (чтобы освободить звезду от распреда), взять распред накидным ключом и довернуть так, чтобы его прорезь встала в одну линию с рапредом впуска (ну и затянуть потом болт)?
AL-DL
26 May 2021
stipp
Правильно. Так могло случиться, если до этого кто то не правильно выставил валы или растянулась цепь. Более подробно в теме про капитальный ремонт двигателя.
stipp
26 May 2021
AL-DL:
Да, цепь немного пальцем можно потянуть туда-сюда, менять пока не буду, сложно для меня, а вот распреды подправить хочу, может получше хоть станет немного. Спасибо большое, успокоили)
Rosso
28 May 2021
Так как сдох старый бензонасос пришлось ставить новый, пропусков не было несколько дней, уже думал прошли ( напомню хаотично пропуски при долгом движении на малой нагрузке) . Но пропуски снова вышли ровно так же , длительная корр снова под минус17. Изначально пропуски были только на 1и4 и никогда на других, недавно мыл форсунки (они оказались в идеале,факел и распыл отличный, льют одинаково) , но ради эксперимента поменял 1и4 со 2и3 , теперь пропуски 2и3. Очень не хочется снимать рампу и менять их местами для эскперимента , может кто-то подскажет как еще проверить форсунки если дело в них ?
Falcrum
28 May 2021
Rosso
поменять самый простой вариант, они на разборках стоят копейки.
Rosso
28 May 2021
Falcrum
Вопрос в том , что если на стенде лаунч они прошли все тесты без нареканий и диагност сказал, что они как новые , на машине то что с ними может быть не так ???
Falcrum
28 May 2021
Rosso
резинки заменили? Не знаю что там на стенде, но если прослеживается очевидные изменения от смены местоположения форсунок - нужно пробовать. PS:вы где находитесь территориально?
5 people online
5 people online
