Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
7livzz
20 April 2021
Подскажите уважаемые, а что за код "2285722" - сцепление комплект 6AT DCPS. Стоит 35т +-. Это не замена комплекту от LUK?
Vitek_mos
21 April 2021mobile
7livzz
Нет, это корзины новый номер. Кто в шапку добавит?
Deniskin
21 April 2021
Может кто сталкивался? Периодически 4-5 передачи начинают включаться жестковато как будь то на механике сцепу бросаешь.
thetune
22 April 2021mobile
Господа, подскажите пожалуйста как определить течь салькиков кпп? Сегодня утром обгоняя нажал педаль в пол, набрав скорость обороты застряли наверху ~5тыс.об. и было ощущение пропавшей тяги и что коробке не переключиться, я попытался продолжить ехать на высокой скорости и комп выдал "трансмиссия неисправна". Остановился на обочине, индикация селектора передач на панели не показывала выбранное положение, задней небыло, машина ехала только вперёд, в ручной режим не переходила. Постояв несколько часов работа коробки восстановилась. Даже процедура адаптации прошла без ошибок. До этого нареканий к работе коробки небыло. Переключения ровные, есть ЕЛСка, адаптацию периодически делаю. Сейчас решил проверить уровень масла в коробке, снял колесо, сдёрнул фильтр и увидел это...
P.S. двигатель 2 литра, пробег 155000, всё родное. После этой истории висела ошибка P07A4.(сбросилась).
docent657
22 April 2021mobile
Deniskin:
У меня так же, после установки нового комплекта сцепления. Вопрос задавал, ни кто не отвечает. Такая история у многих. Хотя и прошивки менял. Вот думаю может из за того что прошивка мотора турецко израильская стоит.
sib_lar
22 April 2021mobile
Всем привет, подскажите парни такая проблема, как то приехал на работу ничего не предвещало вечером не завелась, мигал паркинг и все передачи при переключении гасли и мигали, при включеном зажигании и нажатой педали тормоза с переключением передач слышны были удары с коробки, итог замена модуля была ошибка u1013, машину сделали заплатил 45т.р., выезал с салона при торсожени иногда щелчки переключений идут дергается и переходит в аварийный режим (срочно в сервис) после перезапуска проходит, иногда при подьемах, в основном на горячем двигателе, что может быть кто сталкивался с подосной ситуацией, заехал к официалам отсканировали якобы синхронизаторы, скажу честно раньше такое было но очень редко, всем спасибо заранее. Матор 2л робот 12год
Deniskin
22 April 2021
docent657:
У меня сцепе 55ткм и началось только на днях.
sib_lar
22 April 2021mobile
Deniskin
А сам синхронизатор не менял, может действительно он.
Fodik
22 April 2021mobile
St4riC
Там своих хватает.
sib_lar
23 April 2021mobile
sib_lar:
Сегодня утром на холодную щелчки появились при подтормаживании, но не дерголся, в аварийный режим перещел.
FocusnikII
23 April 2021mobile
thetune
Отверстие для сапуна коробки, он на фото рядом висит.
thetune
23 April 2021
FocusnikII
Я понимаю, меня смутило, что он не на месте и все в масле.
FocusnikII
23 April 2021mobile
thetune
Проверьте, не забит ли он. А так, его могли легко выдернуть, производя обслуживание а/м под капотом.
В масле потому, что его из коробки частично выбрасывало через отверстие.
vycesl
25 April 2021mobile
Добрый день! Подскажите, как все-таки проявляется проблема со сцеплением, вернее, так называемая стиралка? У меня пробег 22тыс, машине почти 2 года, сейчас стал замечать, что на второй передаче есть вибрация именно после перехода на вторую во время интенсивного разгона. Т.е если передачи переключаются в районе 3 тыс. оборотов, при старте с места на первой все нормально, далее включается вторая, обороты падают, секунды через 1.5 идет секундная вибрация/дрожь. Просто, насколько я понял по теме, если есть износ сцепления, то эта стиралка именно во время переключения ощущается, либо если на газ резко нажать, при трогании с местм, а у меня после переключения на вторую. Да, бывает, что после проезда лежачего есть небольшие подергивания на первой с характерным звуком, но так было с салона, привык.
Самое интересное, что если несколько раз так тронуться, не совсем вяло, чтобы не отставать от потока, то вроде как вибрация уже не ощущается. Если трогаться совсем спокойно, то ее вовсе нет.
Понятно, что по тексту сложно понять, но похоже ли это на сцепление? Эксплуатация - Москва, но без сильных пробок, в основном магистрали в выходные.
Fodik
25 April 2021mobile
vycesl
Это она и есть,все как описываешь.
vycesl
25 April 2021mobile
На сцепление, если не путаю, два года гарантии, тогда нужно поторопиться к дилеру, чтобы как-то это еще продемонстрировать?
В остальном замечаний нет, передачи щелкаются нормально
danilss2
25 April 2021
А есть описание процедуры адаптации через форскан?
Fodik
25 April 2021mobile
vycesl
Если они захотят сами снимут все показания,если не захотят,можно демонстрировать до усёра,ничего не увидят.
vycesl
25 April 2021mobile
Fodik
Обидно, двух лет не прошло, пробег всего лишь 22тыс. Не думал, что коробка так рано даст о себе знать
Fodik
25 April 2021mobile
vycesl
У меня через пол года началось,за 2 года 2 раза менял по гарантии.
danilss2
25 April 2021
Как сделать адаптацию сцепления через форскан?
Aleksandr69reg
25 April 2021mobile
danilss2
Вот трудно вбить свой вопрос в поисковик?
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=1595
Krakoz9Ibr
26 April 2021
vycesl:
у меня после гарантийной замены, через 2 тыщи опять стиралка началась, есть подозрение, что это не диски сцепления виноваты, т.к. при переключении в ручном режиме это проблемы нету
denivol
26 April 2021mobile
Krakoz9Ibr
Надо тоже попробовать в ручном режиме проверить. Просто не очень понятно, тоже самое, вибрация идет во время набора скорости уже через секунду после переключения на 2, а судя по форуму, у людей стиралка при старте с места, во время переключения. Может я, конечно, не понимаю принцип работы коробки
Kostya2013
26 April 2021mobile
Krakoz9Ibr
Залейте полный бак.
Krakoz9Ibr
26 April 2021
K
Kostya2013:
Залейте полный бак.
ничоси! надо будет шикануть! Думаешь клапан адсорбера?
denivol:
коробка короче, начинает переключаться чуть только тахометр за 2 тыщи перевалит, а в ручной если я переключаю, то как минимум на 2,5-3 и ооочень мягко получается
Kostya2013
26 April 2021mobile
Krakoz9Ibr
Насколько помню, раньше когда дергала, заливал пол бака, бенз заканчивался начинала дергать сильнее. Не совсем клапан. Да просто проверить как симптом.
denivol
26 April 2021mobile
Krakoz9Ibr
Но у вас она также дёргалась, когда именно обороты упали? Т.е на первой достигли 2тыс, упали -значит включилась вторая, а уже потом через секунды полторы вибрация. При это разгон равномерный, т.е как нажал на педаль, усилия не менял. Или вибрация именно в момент переключения?
Kostya2013
26 April 2021mobile
denivol
Вы правильно рассуждаете, обороты на первой достигают ~2,5 т, падают до ~2 и подхватывает вторая, тогда переключает без дерготни.
5 people online
5 people online
