Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
465,9K
3,8K
bestkotik
15 January 2021
Бендер.
уже все выпрямлено и ровно. Там трубки были заломлены старые, а это говорит о том что они давили в эту муфту в бок. Как я понял она ни на чем дополнительно не держится, а проходит только через резиновую манжету и потом ответные трубки. Раз все молчат, никто не советует, буду пробовать в субботу сам, на свой страх и риск.
15 January 2021mobile
Кстати, благая весть (более-менее) для владельцев двигателей 1.6. В форскане теперь хотя бы напряжение с ДВД посмотреть можно, раньше этот PID отсутствовал. Смотрел в -15 °С - было 0.70 В. При 0 градусов у меня выдавало кажись где-то 0.81 В.
15 January 2021
bestkotik
У тебя погнуло сам испаритель. Точнее выход его трубок. Если я не ошибаюсь, то там выход из салона реализован через резиновую манжету.
madlab82
31 March 2021
После зимы включил климат (а/с) и появился какой то гул. До зимы не было. Все работало исправно и тихо. Шум идет из под капота.
Это сейчас я уже знаю, что нужно было периодически включать кондей зимой((А до этого не знал. Кондей холодит, но вот гул идет. Подскажите куда копать? И можно ли пользоваться кондеем?ФФ2+ 1,6.акпп
yuri747
31 March 2021
Добрый день(вечер,ночь)😊 Подскажете- у меня травит система кондея в течении 3 недель.Чётко через это время перестает врубаться компрессор(по давлению).Утечки смотрел сам с уф фонарем-не нашёл...(я не спец конечно).Это было в августе 2020.В марте 2021 года (решил осенью-зимой неремонтироваться)- обратил внимание,что при открытии колпачка порта низкого давления был пшик! Нажал на ниппель-пшик!Система не работала всю зиму...Выходит давление упало до какого то минимума и утечка прекратилась???Может так травить ниппель?И если кто знает код АНАЛОГА ниппеля низкого давления подскажите пожалуйста( а то оригинал у нас 1 килорубль стоит 😭 ) СПАСИБО !
Dik_g
31 March 2021mobile
madlab82
гул идёт только при включении компрессора кондиционера:
- Возрастает нагрузка на двигатель виде работы компрессора, а именно либо сам компрессор гудит или сопутствующие ролики «подшипники»
- При работе компрессора кондиционера обязательно включается вентилятор охлаждения может быть он?
yuri747
31 March 2021
madlab82
Гул у меня был при низком давлении фреона...А зимой проблемно штатно включить кондей после 5 градусов и ниже он невключится программно...)))
P.S.гул как металлические жернова если что...Перезаправка помогала:)
madlab82
31 March 2021
Y
yuri747:
Спасибо, поеду к заправщикам, проверю давляк.
31 March 2021mobile
madlab82:
Зимой кондей не включить (при нормальной зиме), да и не так критично это. Я за 13 лет зимой кондей никогда не врубал и всё ок с ним.
yuri747
Я бы не занимался самолечением, а съездил к спецам, которые бы опрессовали систему и проверяли её на утечки. Имхо дешевле выйдет, чем методом тыка перебирать всё подряд.
madlab82
31 March 2021
Dik_g:
Вот сейчас у нас на улице +12. Включил климат. без кондея. тихо. Шумит только воздух. Включаю кнопку кондея - начинает гудеть. Просто до зимы такого не было(
Нет. когда вентик включается, там другой шум идет. его я знаю. это норм.
Dik_g
31 March 2021mobile
madlab82
Значит делайте диагностику системы кондиционирования
madlab82
31 March 2021
Просто вот теперь и боюсь его включать((( Вдруг еще хуже сделаю. С кондюками раньше не имел дело..ПОэтому даже не знаю в какую сторону копать(((
Полезу на выхоодных под машину, послушаю точно ли от компрессора идет шум. но когда стоял возле правого колеса- да, гул отттуда.
Pixel.357
31 March 2021mobile
madlab82
Если из района правого колеса - подшипник муфты компрессора может быть
31 March 2021
Pixel.357
подшипник крутится всегда.
Pixel.357
31 March 2021mobile
352
И гудит изношеный... Пугает)
Как у меня сейчас
А, ну да
Доперло до меня 🤔
А чего ж гудит при включении муфты?
Может он под нагрузкой так начинает?
madlab82
31 March 2021
Если он крутится всегда, то это не он. Именно когда включаю а/с тогда начинается шум. Ну не знаю, я знаю как гудят подшипники. Не похоже это на этот гул. Перед зимой и намеков не было на такой звук. Был просто шум воздуха.
Offmax
31 March 2021
Y
yuri747:
было так же. Трещина микроскопичная была на трубке этой, в месте стыка завальцовки.
и это место отличалось большей загрязненостью (масло из системы выливалось и на него налиплялась пыль). Помазал кистью с мыльным раствором и правда пузырьки были.
Снял отвез в аргоную сварку, за 300р заплавили усилили по кругу
31 March 2021
Pixel.357:
может поршень компрессора, износился.
31 March 2021
madlab82
Гул первый признак нехватки фреона.
solex11
2 April 2021mobile
или умирающего компрессора, я с этим гулом столкнулся, тоже спрашивал везде и все размахивали руками в незнании и поверь это не подшибник шкива.. гул как то появился после зимы, сразу это заметил.. перезаправка фрионом лично у меня не помогала, добавкой масла и прочего, эксперементов за глаза в том чесле и переборкой компрессоров из трех в один... проблема в производительности и износе поршневой, решил регулировкой клапана производительности и перебрал поршневую... завтра включу тоже послушаю, посмотрю как работает..
alickaps
3 April 2021mobile
Гул при включении у меня ушел при замене компрессора
madlab82
5 April 2021
как станет жарко,заправлю фреоном, посмотрим. В субботу знакомый кондиционерщик замерил давление, послушал мой шум. пощупал там трубки и сказал, что нехватка фреона. Гоняет газ а не жидкость, ну типа из за этого гул и происходит. Сказал ждать жары.
foxsolo
11 April 2021
самодиагностика нифига не показывает . у меня походу нехватка давления хотя заправлял с проверкой вакуумом в августе . Ас не работает . при скрепке вместо реле муфта щелкает .а вот датчики один не звонится (а должен если давление в норме) ,а второй покаызывает 0.7 вольт (что если верить ролику это менее 1 бара) куда что съпалсо фреон. ваще система нипель. зимой не включишь но включать надо а то заржавеет .работает хрен да нифига а изнашивается. ща еще поди какая нить трубка протерлась окажется
11 April 2021mobile
foxsolo
Бывает. Можно заправиться сейчас с УФ-красителем и поискать место утечки.
foxsolo
11 April 2021
да вот нету в наличии придется в сервис сдаться (
BERIK79
23 April 2021mobile
Ребята поскажите, еще до заправки фрионом, можно ли как то проверить рабочий ли компрессор
alickaps
23 April 2021mobile
BERIK79
В 11 реле замкни контакты 3 и 5,компрессор начнет работать
BERIK79
23 April 2021mobile
alickaps
Даже пустой? Т.е. принудительно включится?
alickaps
23 April 2021mobile
BERIK79
Ну да, с кнопки не даст включить датчик давления
BERIK79
23 April 2021mobile
alickaps
Т.е. на самом реле, сняв его, можно на 3 и 5 накрутить проволоку и засунуть реле обратно? Как я пойму что компресор включилися? Если не включился, звонить провода от блока предохр?
