Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Fodik
18 February 2021mobile
Kostya2013
Работа мотора может влиять на качество переключений,но как работа мотора может влиять на невключение передачи?Самое главное мне интнресно что ты конкретно сделал что это произошло.
Kostya2013
Fodik
По ошибке не включения второй передачи в ручном режиме мне 100% помогла замена педали акселератора! Как это можешь объяснить? Прости, ты просто так, поболтать!
Fodik
Kostya2013
Сейчас что будешь менять?
firesanek
Sync77
Стирается фрикционный слой кольца синхронизатора. Меняется кольцо и вперед.
Кольца есть новые, но это ком тайна, откуда подходят.
Kostya2013
Fodik
Ничего, машинка едет 100%, после запитки дмрв и клапана адсорбера, я уже писал об этом.
o-pasha
Sync77
Может стоит обратить внимание на коробки Renault, mercedes, smart. Вроде они похожи. На них продаются почти все запчасти.
ilacrimoza
20 February 2021mobile
Я не понимаю за столько лет никто, ничего не заколхозил, для устранения этих неприятностей?
ilacrimoza
А в ps251 можно установить в фокус 3
Fodik
ilacrimoza
А что это такое?
Keks_007
20 February 2021
Fodik
Думаю человек имеет в виду коробку от Renault. Поставить то можно что угодно - люди из форда оффроад джип делали. Только зачем оно надо? это уже будет корч-самоделка какая-то
ilacrimoza
Fodik
7Dct300 на экоспорт ставят(ставили). Вроде как надёжнее. И новее.
Vitek_mos
ilacrimoza
Так то совсем другая коробка. Передаточные числа, мокрое сцепление, гидропривод сцепления. Колокол колхозить скорее всего. Первичные валы. Приводы.
Но допустим сделали. А как ТСМ подружить с двигателем?
ilacrimoza
Vitek_mos
Да, идея плохая. Я вот не понимаю, если все знают, о проблемах ps250. Почему не модернизируют её. Заложить большие нагрузки, усилить корзину. Доработать вилки. Вопрос риторический.
Kostya2013
ilacrimoza
Вашу механику я смогу убить намерено в три переключения, сжечь сцепление, заставить так же дергаться, сломать пару синхронов. Тут тоже самое, только ТСМ не виноват, он что увидел то и сделал, это робот "одетый" на такую же механику, при чем их две.))
Vitek_mos
ilacrimoza
Как я понимаю, проблем основных было две сальники и выжимной. С сальниками вопрос решили. Выжимной так и не усилили. Остальное ходит больше 100к, при нормальной езде. У меня вилки почти 200 проехали, родная сцепа 100, и то поменял, так как купил новую до разбора.
Так же кривоват софт. А точнее желание сделать езду, похожую на автомат. Из-за чего перегрев сцепы в пробках. Можно конечно на спорте ездить, но его тоже надо доработать. Типо пока не педалируешь, режим "пробка", даванул гашетку - спорт.
Ну и мелочи, типа датчиков температуры, вибрации и дерганья.
Хотя там инженеры, а тут теоретики)
ilacrimoza
Kostya2013
На вариатор Тойота придумала "стартовую" механическую передачу. Я так понимаю плохо пш становится после стояния в пробках. Тут тоже можно было воткнуть редуктор. Чтоб машина ползла. Это все из разряда фантазий нуба ))
ilacrimoza
Vitek_mos
Видел где-то на драйве как дядька сделал принудительное охлаждение сцепления на робот Альфа Ромео вроде.
Kostya2013
ilacrimoza
А при чем тут вариатор, там обычный гидроблок в связке мотора и коробки. А тут ТСМ воткнул передачу и прижал сцепление, всё как Вы делаете на мехе!) Но согласитесь любая другая машина на механике будут разные для Вас, к каждой нужно чуть чуть времени чтобы привыкнуть к сцеплению и акселератору, так и адаптация у ТСМ-а, только вы садясь за руль своей машины знаете все её нюансы, а для ТСМ это цифры, и даже во время одной поездки он может переадаптироваться, если цифры другие.
ilacrimoza
Kostya2013
Зря потраченное время или есть какой-то смысл? На драйве2. Мужик сдела принудительное охлаждение на сцепление робота. Ссылка не прикрепляется
Kostya2013
ilacrimoza
Тут кто-то тоже колхозил, положительного результата вроде не было, иначе все бы колхозили.))) причина та не в сцеплении.
Jentosik86
20 February 2021
а кто много ездил на дсг? я пару раз прокатился в каршеринге и мне показалось, что там в пробках или ползучке сцепа не размыкается. тормозя заметно движком, у нас плавнее выходит, там клевки носом
ilacrimoza
21 February 2021mobile
Kostya2013
Но ведь оно именно в пробках перегревается повышается износ. Тот же выжимной страдает. Это все на мой дилетантский взгляд. По форуму поискал, не нашёл, чтоб так же делали.
Sync77
В курсе, что у нас не выжимной в другую сторону работает? Нагружен во время езды и разгружен при остановке.
Vitek_mos
Jentosik86
Попробуй накатом поставить нейтраль без торможения. Ещё как двигателем тормозит.
Kostya2013
ilacrimoza
Есть архивная часть этого форума))
ilacrimoza
Kostya2013
Где найти инфу?
Kostya2013
ilacrimoza
В смысле архив?)) в шапке темы "архив 2019"
Jentosik86
21 February 2021
Vitek_mos
не всегда. часто явно размыкает и катится на около холостых оборотах. чуть газа касаешься-смыкается на 1700 примерно
Kostya2013
Jentosik86
Ну так оно и смыкается при увеличении разницы оборотов коленвала и вала в коробке, в ту или иную сторону.
ilacrimoza
22 February 2021
K
Kostya2013:
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #18921688) вот что нашел.
