Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
624K
3,1K
12 November 2020mobile
Никитаа
Тем не менее этот не мешало Форду их лить на заводе.
Никитаа
12 November 2020
Rics:
Никитаа
Конечно не мешало, их антифриз неплох и весьма, но просто есть лучше, каждый выбирает что ему надо, верно?
12 November 2020
Никитаа
Абсолютно. Сам люблю почудить. 🙂
13 November 2020mobile
Никитаа
А вы сами все тесты делали или просто начитались? Нынче не каждой статейке верить можно
Ruslan-102
712rzm
Комплектация с кондиционером или без?
712rzm
Ruslan-102
Нет, в комплектации нет кондиционера
alickaps
-3
Смотрел кстати недавно тесты на ютуб русских и всяких антифризов, большинство кипит еще до температуры 100 градусов, они же и горят до кучи. Синтек неплохо себя показал. А доводы Vortex это в пользу бедных. Это как про свечи, "ну работает же"
Вот бы этот кастрол вскипятить
alickaps
На ютубе ещё те кипятильщики, с градусник ом из под мышки. У них и вода может закипеть при 90.
-Ал-
13 November 2020
alickaps
712rzm
Никитаа
Перейдите со своими спорами в тему Все про антифриз ФФ2
Там уже всё это было.
Ruslan-102
712rzm:
Мотор никто не прошивал?
Могли залить прошивку от версии с кондиционером, поэтому вентилятор так ведёт себя.
Никитаа
14 November 2020
Термостат взял, kneht/mahle TI202/90, только теперь он с брендом behr(это дочка mahle, которая ведет всю линию по системе охлаждения у mahle)
Проверка по штрихкоду определяет именно подлинность со ссылкой на оф.сайт, и голограмма соответствуют подлинности.
Клеймо fomoco затёрто, всё как положено, ставил его же в 2016г.на пробеге 205тыс., прошёл почти 50тыс., вроде не клинит, но так как собрался всю систему охлаждения обслужить, меняю.
Тут проверка штрихкода и на сайт ссылается о подлинности
Serj in Rogervik
15 November 2020
А Вы думаете кастрол закипит при температуре более100? Сомневаюсь. Не забывайте система охлаждения находится под давлением поэтому и "закипает" при температуре более 100.
serg74ts
19 November 2020mobile
Здравствуйте ! может ли потечь помпа при неисправности крышки. Лопнул шланг печки, из-за крышки, поменял крышку, поменял шланг. На следующий день появилась течь в районе помпы (течёт на компрессор кондиционера) подскажите пожалуйста что это может быть? потекла помпа из-за высокого давления или тройник?
serg74ts
Может.
Serj in Rogervik
20 November 2020
А может помпа неисправна? Вы поменяли крышку, давление в системе поднялось. Вот и потекло где тонко. Меняйте помпу.
P.S. Потом может ещё что ни будь поменять придётся.
vlad_volg
22 November 2020
Купил INA 538026110
Заказал, такую же. Спасибо что отговорили от SKF.
22 November 2020mobile
vlad_volg
Я отт SKF редко отговариваю. Нравятся мне их подшипники например. Но вот с помпами с их ними прям невезуха у меня.
izambe
23 November 2020
Привет,
столкнулся с постоянным режимом работы вентилятола, после того как в глубокую лужу засел, и теперь приходится клему снимать чтобы остановить вентилятор. Но на панели стрелка темп. работает вроде бы исправно.
Стоит ли менять датчик температуры или в блок вентилятора лезть?
23 November 2020mobile
izambe
Вероятнее, что проблема в БУВ. Как минимум, можно зайти в тестовый режим БК и глянуть на показания с ДТОЖ. Если они не скачут, плавно изменяются, соответствуют режиму работы двигателя (холодный/горячий), то вряд ли есть смысл его менять. Так же на БУВ можно бросить питание, отключив фишку. Если вентиль заработает - значит проблема в БУВ.
izambe
Температура по БК не скачет. Буду снимать вентилятор смотреть блок
EvilG
14 December 2020mobile
EvilG:
vesely_tuschkan
FBSxx12 вместо хх пишешь диаметр шланга. например FBS1612, FBS1812, FBS2912, добротные пружинные хомуты Norma.
12 - это ширина хомута, хх - это номинальный наружний диаметр шланга
На толстые патрубки радиатора идеально подходят хомуты FBS3812
Vrace
23 December 2020mobile
Сам все примерно понимаю, но антифриз куда то ушел видать, т.к ниже уровня в бачке,ниже минимума на 4 мм, нагрелась немного авто минут 5 и стало почти в норм. Шланги осмотрел все супер. Посоветуйте плиз
-Ал-
23 December 2020
Vrace:
Шланги от времени раздуваются, объем увеличивается вот и тебе 4 мм. Подлей сто грамм и не парься
Vrace
Залил год назад sintec g12 oem lux ,красный, что скажите по нему? Также подскажите когда менять помпу? Авто 10 года, ни разу не меняна помпа
Schuma
Регламента на замену помпы нет, меняется по состоянию. Но обычно тысяч 200-250 км, в зависимости от режима эксплуатации, помпы бегают без проблем.
Vrace
Понял. А как узнать что она скоро полетит? А то в дороге если полетит ужас будет и подскажи открыл вчера капот ниже мин. Антифриз , долил завел прогрел все равно ниже минимума.
Schuma
Если при работе помпы слышен повышенный шум, есть заметный люфт и/или она подтекает - то это повод к замене. Насчёт скорости полёта прогнозы давать не берусь. По поводу уровня антифриза - стоит пока ничего не доливать и посмотреть, будет ли уровень падать дальше.
DODEM
8 January 2021
Нужна помощь, кто имел опыт с заменой фланца системы охлаждения. У меня 1.6 100 сил. Фланец пластиковый, по каталогу числится 1531004, прокладка для него 1472862. В праздники дней 5 стоял авто без движения. Накапало в асфальт граммов 50 не больше, и висели капли на коробке. Завел проехал 10 км, течи больше не было. Кто если вскрывал этот узел, какая практика была, меняли только прокладку или есть смысл заказывать сразу фланец целиком (у кого-то он крошится говорят)? И второй вопрос, если кто менял на аналог DOMINANT FO15031004, как долго ходит и не эта ли контора поставляет их форду?
8 January 2021mobile
DODEM
Вряд ли Доминант поставляет их ФМК, это китаец. Но по цене/качество Доминант обычно штампует приемлемые детали.
9 January 2021mobile
DODEM
У меня был вот такой, опыт с металкаучо. Опыт неудачный. Читай в комментариях... https://www.drive2.ru/b/497860240520249617/
А с пластиковым вот такая фигня приключилась.
Я вышел из положения купив на разборке оригинальный алюминиевый патрубок вместе с датчиком температуры двигателя, а прокладка у меня под алюминий и так оригинальная уже была.
