Azat83
Я делал. Но видимо не так делал, разницы я не заметил. Просто покатался, и усё.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,2% | |
70000-120000 км | 314 | 28,8% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 55 | 5% | |
Более 150000км | 128 | 11,7% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
K Kostya2013: |
Dikon Не дёргается уже давно!! Я же писал, в глаза долбитесь лишь бы поржать?нафига тогда спрашивать тысячу раз? Я ХЗ, поможет вам или нет!! проблема в не правильном учёте расхода воздуха дмрв из-за связки по питанию с клапаном адсорбера, запитал все отдельно и всё. Ухудшение летом в жару, это не перегрев коробки или ТСМ, это клапан адсорбера работает на много интенсивнее, тем самым еще больше мешая дмрв. |
А какой у вас двигатель? Или в этой схеме разницы нет? И еще, для "одаренных" не могли бы скинуть это лечебную схему подключения? Или подсказать где она есть в интернете? |
Kostya2013 Вот у вас спрашивают отдельно, в конкретном узле, а вы отправляете на архив со всеми схемами автомобиля... Неужели так сложно сказать? Вообще вы об этой теме говорите так, как будто это секретная информация, только намеками, никакой конкретики, а то, ни дай бог, кто-то догадается... ))) |
