Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
Vovan_mail
2 November 2020
Хотя то что про... на заводе, то нужно исправлять напильником
max_470
2 November 2020
Vovan_mail
Термостат стоит на 92. Легко отследить, когда он полностью открывается - температура падает резко.
Догрев до 100 градусов в пробке осуществляется невключением вентилятора. То есть то, что раньше мы называли перегревом,
теперь используется на благо экологии.
Vovan_mail
2 November 2020
max_470:
92
Ну если так то попросить того же Белецкого о коррекции температуры включения вентилятора. Только вопрос в том как массово прошиться ведь не у всех есть усдски итп
megel.85
2 November 2020mobile
max_470
Но поршень и так охлаждается маслофорсункой... Обогащенная смесь уже не особо влияет на охлаждение поршневой. Значит нет смысла обогащать?
D98RUS
Термостат у нас полностью открывается на 97 градусов.
Это дофига по-моему.
Отсюда и 102 градуса в пробке
svenk
2 November 2020
max_470
а есть умельцы, которые все это в прошивках двигать умеют? например придурь с догревом движка до 102 градусов в пробке без кондея?
Я говорил с Моторсофтом по поводу своего 1.6т и изменения температуры включения вентилятора со 102 на "пониже". Мне ответили, что 20-30к рублей за работу, т.к. там 100+ топливных карт и никаких гарантий, испытывать буду сам, снимать логи и отправлять им на доработку в случае проблем. Не знаю насколько это соответствует действительности, может меня так отшили, но за что купил.
Да и прошивка у них оказалась говном.
кстати, нештатные термостаты не встречал
А Вы ищите что-то типа "шпрот", "расинг". Но 1.5т нераспространенный и неудачный двигатель, да и на шпрот-ведра не ставился. Вот 1.6т на фиесту ст ставился, на него тонны каких угодно тюнячек. Вот на 71 градус, например.
megel.85
Смысл есть всегда, если Вы не зеленый поборник экологии. Это базовые принципы смесеобразования ДВС, читайте теорию.
vladimirst
2 November 2020
Можно спросить у нашего испанского друга Joni7, который здесь появляется изредка на форуме. По его заявлениям пробег на чипе уже 60тыс км У него ecoboost прошит 200лс и 300Нм. Он вроде как делал с помощью Bluefin Superchips, он и на диностенде показатели снимал.
max_470
svenk
Сергей Смирнов хорошую штуку придумал в свое время - корректор, но работающий только в определенном диапазоне температуры.
https://bmwservice.livejournal.com/276510.html
_Serega_
Я так понял у нас не разборный сейчас термостат на экобусте.
Помнится я на втором фокусе себе покупал термостаты разные. Были и на 74 и на 82 гр.
max_470
_Serega_
Там единый кусок сейчас, ага. Просто вставку не махнуть
svenk
2 November 2020
max_470
Не СС, а другой товарищ, но это ладно. И эта штука для управляемых (подогреваемых) термостатов. Разве на 1.5 такой?
megel.85
svenk
На богатой смеси скорсть горения выростит но мощность упадет. В чем смысл?
evgendalf
megel.85
Также соотношение топливно-воздушной смеси влияет на скорость горения. Где-то между 12.5-13 максимальная скорость горения. Смесь беднее 13 и богаче 12 начинает гореть медленнее . И как раз, поэтому, это соотношение выдает и максимальную мощность.
Отсель: www. drive2.ru/b/2311860/
Slllam
2 November 2020
E
evgendalf:
А давайте красивый лог? Положение педали, буст, угол опережения, смесь (желаемая и фактически ская), обороты
Так пойдет?
Разгон с педалью в пол примерно с 60 км\ч.
Легенда под графиком.
1. Сам лог.
2. Момент, где смесь еще 14,7 и коррекций топлива почти нет.
3. Примерно после 105 км\ч смесь становится богаче (достигая 11.7 на 108-110 км\ч), коррекция тоже уходит в минус.
Антифриз и температуру впуска отключил, т.к. сейчас прохладно (-5) и эти значения держатся стабильно около 85\30.
П.с. Дорожные условия сейчас не способствуют таким замерам (скользко), поэтому не получится записать лог при старте со светофора с педалью в пол, там букс и снос морды. Что есть то есть.
Могу выслать полноценный лог в xml, если кто-то хочет сам поковырять, пишите в личку.
nevidimij
2 November 2020
что и следовало доказать...
просто у тебя на высоких оборотах смесь начинает хуже сгорать, от 4000 коррекция в минус уходит, тут ключевой момент не в скорости авто, а именно в оборотах, типичная проблема уставших катушек/свечей, а может и форсы переливают
в прошивке заложено 14.7:1, и коррекция все ниже и ниже по графику чтобы удержать смесь в стехиометрии,
-12% на номинальных оборотах это много, возможно даже имеют место быть единичные пропуски зажигания, потому как смесь провалилась до 11.7 и коррекция тоже резко упала вниз
Slllam
nevidimij
Я бы хотел увидеть аналогичный график от кого-то еще. Именно в этом режиме (газ в пол и диапазон скоростей 60-120).
Если у меня с 35к пробега и меняных 5к назад свечах проблемы, что же у тех, кто 100к наездил? ))
evgendalf
Slllam
Чем писал лог? Машина есть, могу свой записать
Писал на Д или Эс?
SergeyFox01
3 November 2020mobile
Vovan_mail
https://youtu.be/4KKzcaZJQy0
Володя, тебе будет интересно. Думаю, это видео чуть свет прольет еще на один просчет...
SergeyFox01
Прокладка
Vovan_mail
3 November 2020
SergeyFox01
Сереженька, а почему он не указал что нахрена сделана проточка которая ослабила саму гильзу, второе почему не ломает 1 и 4 цилиндр, ведь условия одинаковое, а он учел коэффициент расширения металлов, что больше расшириться при температуре гильза или алюминиевый блок, мы ищем " чёрную материю" ее не видно но она точно есть. При его эксперименте скорее всего со временем пойдет вода при температуре движка, так как будет не достаточный обжим цилиндра, а если еще учесть давление при взрыве топлива..., мое мнение неизменно, вина скрывается в 90 процентах скорее всего из за разводки выпускного коллектора (возможно что то привносит турбина, хотя не факт), а масло всего на всего является допом к багу. Слабая конструкция гильз, так как расположены близко что уменшило жосткость гильз в межцилиндровом пространстве, а еще прорезали тупую щель, кстати видео https://youtu.be/dw3ox-EcgIA правда 1.6 но чем вам не доказательство
SergeyFox01
Vovan_mail
Это видео о трещинах и деформации. Ко второму цилиндру не имеет отношения. Согласись, их мнение обосновано и имеет право на жизнь.
Vovan_mail
3 November 2020
SergeyFox01
Задайся вопросом первым, почему ведет, то что там масло, то что свечи плохие, бензин хреновый, вот почему?
А так тут букет минусов, короткий поршень- перекладка- эллипс https://youtu.be/ZD5hi1ZDD2I см дальше середины
nevidimij
3 November 2020
пробег не показатель совсем ни разу, у кого то на первой десятке шортблок под замену, а кто то за 150 наездил и проблем не знает, свечки убиваются и одной заправкой бадяжным топливом, далее при пропусках зажигания (даже единичных, когда чек не загорается) вслед летят катушки, причем их явная неисправность начинает проявляться именно на высоких оборотах, как правило к 5000 об. уже генерируют недостаточный импульс, в итоге имеем слабую искру, отсюда и неполностью сгоревшее топливо, минусовая коррекция, комп обедняет смесь, она по факту в горшках уже бедная, а комп продолжает думать что бенза много и дальше его убавляет, становится ну оооочень жарко поршням...и с таким исходом отхватываем мы с вами проблем под самые гланды
nevidimij
3 November 2020
вот хороший пример лога держу у себя
тут видим, что до 5000 об. смесь держится на уровне стехиометрии, коррекции в норме
далее смесь провалилась, коррекция в минус пошла, ЭБУ пытается исправить ситуацию
это не помогает и лямбда по прежнему видит несгоревшее топливо, смесь обедняетя дальше
все это дело продолжается до отсечки, коррекция -20, печальная картина, при этом видим, что счетчик пропусков зажигания не меняется, по всей видимости просто слабая искра в момент поджига
что делалось? замена свечей и катушек...теперь сплошная стехиометрия и околонулевая коррекция
это я все к чему...при таком стечении обстоятельств, по факту смесь обедняется очень сильно, это чревато прогаром поршней, ЭБУ уменьшает впрыск одинаково для всех форсов, и если какая то одна форсунка была до этого подзабита, то с каждым уменьшением впрыска этот цилиндр получает жару сильнее всех
fx000
3 November 2020
SergeyFox01 офтоп лучше в личку
max_470
3 November 2020
https://www.youtube.com/watch?v=FzYslfstVBo
Зацените, как ребята гильзанули 1,6T 😳
На таких оборотах он не в состоянии отследить пропуски.
nevidimij
3 November 2020
М
Мишуха:
если это так, тогда ситуация еще печальнее, чем чаще пропуски, тем беднее смесь на высоких оборотах, т.к. все завязано к лямбде, и даже если искра в какой то момент стабилизируется, то сама смесь от того что слишком бедная уже не будет нормально поджигаться и гореть, замкнутый круг мать ее 🧐
megel.85
nevidimij
Не совсем понял, если пропуски воспламенения эбу на этом моторе смесь беднить начинает?
megel.85
Так на любом моторе, топливо догорает в катализаторе.
6 people online
6 people online
