Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
Risk
9 October 2020mobile
max_470
Температура ОЖ и не поднимется, т.к. площадь места локального нагрева невелика, просто ОЖ не будет успевать охладить до равновесной температуры, но при этом разности температур может хватить для возникновения деформации. А относительно распределения рабочей смеси по цилиндру там же различные завихрения обусловленные ходом поршня, углом распыла, формой поршня, оборотами двигателя и т.д. Как я усвоил из жизни и авиации в частности, мелочей не бывает, а еще что к каждому инциденту никогда не приводит 1 фактор, а ведёт череда событий.
P.S. когда учился в университете привлекли меня как-то для научной работы. Опыт был простой. Берем волгадвигатель обвешанный датчиками стоящий в лабооратории, оставляем работать 1 цилиндр, включаем динамо и создаём нагрузку и смотрим угол опережения зажигания при котором выползает детонация, при этом используется банзин А-76 проверенный хим.лабораторией. Далее разбираем мотор и вставляем в указанное научным руководителем место камеры сгорания указанную им же трубку (типа тормозной). Собираем обратно. Повторяем опыт и естественно угол детона ушел причем оказался в диапазоне просчитанном ранее.
evgendalf
max_470:
Risk
Комрад, форсунка же бъет в лужу поршня, а потом поршень, идя вверх, дожимает все это, поднимая температуру смеси и давления для дальнейшего поджига
Не совсем так в непосредственном впрыске. У нас почти как в дизеле впрыск намного позднее, чем в обычном распределенном.
svenk
9 October 2020
max_470
в движке почти всегда стехиометрия.
Даже под нагрузкой? Какой AFR при полном бусте? Вы писали логи, есть ли графики?
evgendalf
10 October 2020mobile
Добрался и я до своего коллектора. С трудом высосал 50мл примерно. Шланг лучше брать потоньше. По стенка размазоно много, причём масло было и до дросселя
SergejK79
14 October 2020mobile
Кто сколько проехал после замены шорт-блока на модифицированный? Исправлены ли косяки или на сколько всего этого хватит? Ecoboost тупиковая ветвь эволюции?
kac.1973
15 October 2020mobile
SergejK79
55 тыс все хорошо
evgendalf
kac.1973
Только блок или и коллектор? Масло в коллекторе есть? Стиль езды активный или больше спокойный?
vakteam1
15 October 2020
Продолжу тему про свой третий цилиндр (не путать со вторым). На днях получил из сервиса свой автомобиль со старым поршнем в подарок. На днище поршня повреждений нет. Переборки между кольцами все целые, как и сами кольца. Маслосъёмное зачем-то сняли. Юбка отломана с задней стороны двигателя. Компрессия во всех цилиндрах была в норме. Пробег 69750.
Фоточки со всех сторон
next_ford
15 October 2020
как странно. антифрикционный слой на другой стороне целый, значит не прихватывало поршень. проверили ли зазоры во вкладышах и геометрию шатуна? похоже одной стороной поршень колотило о цилиндр
svenk
15 October 2020
vakteam1
Что и требовалось доказать. Тепловой скол от турбины.
max_470
vakteam1
Красивый, ровный слом. Ни детона, ничего экстраординарного данный поршень не видал. Просто масложрущий поршень.
mic21
16 October 2020
vakteam1:
А на каком масле ездил что такие закоксованые поршни?
mic21
16 October 2020
А скол интересный, ровненький такой - ХРЯП! и улетел кусочек
vakteam1
16 October 2020
mic21
На кастрюле и мотюле
vakteam1
16 October 2020
Его явно терло после того, как отвалился кусок.
Складывается ощущение, что поршни стали делать из пенопласта.
mic21
16 October 2020
vakteam1:
на кастрол 5W20 Motul Specific 5w20? Когда на мотюль перешёл. И пробеги по пробкам или по трассе были?
vakteam1
16 October 2020
mic21
Кастрол 5W20, Motul Specific 913 5W30. Motul лил посередине межсервисных интервалов и окончательно перешёл на 50К пробега.
Короткие пробеги по городу, дача-дом и четыре поездки в Крым. Практически всегда на повышенных оборотах.
kac.1973
17 October 2020mobile
evgendalf
Блок и коллектор.Масло меняю раз 8000 тыс.Уровень всегда Мах.В Коллектор не смотрел.Средн скорость 82.Пробег трассовый на 95%.Всегда в спорт режиме.
тимар
20 October 2020
Добрый вечер всем,купил я два месяца назад фокуса третьего с двигателем Экобуст, и не долго я радовался покупкой,автомобилем доволен.зверь а не машина,тем более у меня глушак прямоток и кат удален.Но сегодня случилось непредвиденное,после завершения обгона военной колонны в режиме спорт,повалил дым из глушителя и после остановки автомобиль начала троить.Поехал к мастеру,вердикт,конец третьему цилиндру.
А теперь вопрос к специалистам,стоит ли мне менять прогу или оставить все как есть.Бензин заливал 95й,в принципе нагрузки большие не делал.Мастер говорит что это из за проги сторонней.Стоковую программу ставить не могу,кат отсутствует.Машину менять то же не хочется.
SergeyFox01
21 October 2020mobile
тимар
А цилиндр третий справа или слева, если смотреть на двигатель?
Vovan_mail
21 October 2020
SergeyFox01
Серег))) не думаю чтоб моторист не знал с какой первый Если только он не пишет на еврите)))
svenk
21 October 2020
тимар
Вам никто внятно не ответит. За все годы существования проблемы "сообщество" не выяснило какой AFR у стока, сколько термостатов на двигателе, какая температура "главного" термостата. Я задавал вопросы - ответов нет. Вам ответят "сам дурак, надо было откачивать масло из коллектора и лить по допускам".
Вы лучше покажите как именно 3му цилиндру конец. Цилиндру или поршню. С фоточками.
Тюнячьи прошивки - это не всегда плохо. Например, для 1.6т Revo stage 1 имеет AFR 11.4 на полном бусте. А сток - 12.75. А какой AFR у 1.5т - так никто и не сказал. Вдруг там 14.7 даже в мощностных режимах.
Fodik
Vovan_mail
Просто французские мотористы могут по привычке считать от маховика.
fx000
21 October 2020
Ну как минимум цилиндр надо как-то починить. А с прогой вопрос десятый.
nevidimij
21 October 2020
на стоке так и есть
svenk
nevidimij
Хотелось бы графики или логи, их есть у вас?
nevidimij
21 October 2020
svenk:
неоднократно снимал логи, сплошная стехиометрия, за исключением сброса газа
svenk
21 October 2020
nevidimij
Обалдеть. По поршням долбит бедной смесью, а тут масло выбирают и откачивают. Ну смешно же.
max_470
svenk
Конечно. Детонация из-за масла. И юбка поршня отпадает)))
fx000
21 October 2020
Капец, ну как так то! Почему инженера форда не могли взять телефон и позвонить svenk? Он бы им объяснил какой AFR делать... А они - тяп ляп, от балды сделали, и думали что прокатит 😳
6 people online
6 people online
Подогрев форсунок
