firesanek
На зипзапе от 15т.р. Полно в наличии.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 172 | 16,1% | |
50000-70000 км | 121 | 11,4% | |
70000-120000 км | 310 | 29,1% | |
120000-150000 км | 165 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,6% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 122 | 11,4% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
V Vit76: |
firesanek На счёт письма я не в курсе. Просто написал своё мнение, не утверждал. К тому же на прошлой неделе ТСМ резко подешевел до 22 т.р., заказал, а сегодня получил отказ поставщика. Сейчас цена опять высокая. Не понятно, что с ценами происходит. |
M Magician-55: |
Привет, фокусники! Сегодня забрал свой ФФ с диагностики ДВС, второй. Снимали топливную, зачем, не понятно, налип только на крепление форсунок за 12 т.р. и работу. Что за машина такая, что даже в городе топливную снятую не промыть, для профилактики, раз сняли))) только замена на новую. Кошмар. Реанимировать то авто надо. Записался на диагностику коробки в еще один автосервис. В миллионом городе некому коробку грамотно поставить и неграмотно поставленную переставить. И даже если не в коробке дело, то некому за 2 недели причину "болячки" найти. Одни рукожопы и разводилы. С этого сраного города даже официалы снялись с якоря. Проклятое место. Придется избавляться от ФФ после реанимации. Не менять же город проживания из-за авто. |
![]() SpeeDriver: |
добрые люди |
