Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Mikron56
13 October 2020mobile
firesanek
На зипзапе от 15т.р. Полно в наличии.
Vit76
firesanek
На счёт письма я не в курсе. Просто написал своё мнение, не утверждал. К тому же на прошлой неделе ТСМ резко подешевел до 22 т.р., заказал, а сегодня получил отказ поставщика. Сейчас цена опять высокая. Не понятно, что с ценами происходит.
Vit76
romasmetyhov
Я думаю дело не в датчике, а в сильном проскальзывании сцепления. На 6 передаче самая большая нагрузка на двигатель и конечно же на сцепление. У меня на 6 скорости при 80 км*ч по ровной дороге, разница оборотов на входе и выходе сцепления не больше 60 об/мин. И она не стабильна. Иногда 0 показывает. Проверьте сколько у вас
Serzzz
13 October 2020
Vit76:
romasmetyhov
... У меня на 6 скорости при 80 км*ч по ровной дороге, разница оборотов на входе и выходе сцепления не больше 60 об/мин. И она не стабильна. Иногда 0 показывает. Проверьте сколько у вас
извините за ламерский вопрос, а чем это можно посмотреть?
romasmetyhov
14 October 2020mobile
Это проскальзывание может быть и мнимым, на основе не правильных собранных данных входящих для обработки в блок TCM, а это уже огромное поле для диагноста, пока начну с датчиков коробки, потом датчики двигателя, плохой контакт проводки, в плоть до педали газа. Какие там ещё данные собирает блок управления коробкой, отпишитесь, если кто знает.
Vit76
14 October 2020
Serzzz
С помощью форскана, к сожалению не помню какой PID. Посмотреть смогу только когда подключусь к машине, а это не раньше выходных.
Можно попробовать сделать другое. Сравнить колебание стрелки тахометра на 5 и 6 передаче. Чем сильнее колебание, тем больше проскальзывание. Нужно быстро нажимать и отпускать газ так, чтобы скорость авто не менялась и смотреть на тахометр. Лучше в ручном режиме, чтобы не переключалась.
Vit76
14 October 2020
romasmetyhov
Я думаю, если бы был плохой контакт в проводке, то вылезла ошибка по датчику. Скорее всего что то со сцеплением или вилкой. Не до конца смыкается или масло попадает.
romasmetyhov
Vit76
Сцепление с вилками и выжимным все новое, вчера установленные, блок ТСМ новый, прошит последней прошивкой.
Vit76
14 October 2020
romasmetyhov
Остаётся только гадать, заводской брак или что то не доделали. Не думаю, что что-то с датчиками двигателя, на 5 передаче (если долго ехать) пусть реже, но тоже перегрев бы выскакивал. Если специалисты меняли, пусть разбираются и переделывают.
Kostya2013
romasmetyhov
Датчик смотрели? Может при увеличении количества импульсов он начинает их пропускать. Скорее всего эту разницу можно увидеть на треке графиков в форскане
romasmetyhov
Vit76
Специалисты то сцепление поменяли, но ошибка эта выскакивала с момента покупки машины
romasmetyhov
Kostya2013
Так и сказали сегодня на тех станции, пока пару сотен км проехать, сцепление приработается, а потом по трассе ездить с компом вылавливать ошибки и смотреть на графики
Mikron56
А через сколько км в роботе меняют масло?
Deniskin
14 October 2020
Mikron56:
Я на 130 поменял. Масло черное было. Запах не помню но не фонтан 🙂
St4riC
15 October 2020mobile
Deniskin
А я на 130 менял было как слеза
dzykm
15 October 2020
St4riC:
Deniskin
Манера езды какая?
becool
Многие уже на 60 меняют как в мкпп
Fodik
Vit76:
firesanek
Заказал эту сцепу,а сейчас смотрю куда то пропали у поставщиков все 200шт,скорее всего будет отказ.
firesanek
15 October 2020
Fodik
это было ожидаемо. цс слил товар, а кто-то крупный типа рольфа или автономии все выкупил и будет продавать по хорошей цене.
St4riC
dzykm
Смешанная неделю в пол, неделю под капельницей
Fodik
firesanek:
Заказ подтвержден), будет сцепа про запас,спасибо за наводку.
Deniskin
15 October 2020
dzykm:
Манера езды какая?
Рваная, зависит от настроения. Но чаще спокойно катаю.
Deniskin
15 October 2020
B
becool:
Первое поменяли на 48ткм, второе, комплект целиком где то на 130ткм, сейчас 172ткм. Первое из-за текущего сальника в коробке. Второе, потек сальник коленвала.
becool
Deniskin
Я про масло в коробке
Magician-55
15 October 2020
Привет, фокусники!
Сегодня забрал свой ФФ с диагностики ДВС, второй. Снимали топливную, зачем, не понятно, налип только на крепление форсунок за 12 т.р. и работу. Что за машина такая, что даже в городе топливную снятую не промыть, для профилактики, раз сняли))) только замена на новую. Кошмар.
Реанимировать то авто надо. Записался на диагностику коробки в еще один автосервис. В миллионом городе некому коробку грамотно поставить и неграмотно поставленную переставить. И даже если не в коробке дело, то некому за 2 недели причину "болячки" найти. Одни рукожопы и разводилы. С этого сраного города даже официалы снялись с якоря. Проклятое место. Придется избавляться от ФФ после реанимации. Не менять же город проживания из-за авто.
SpeeDriver
15 October 2020
Magician-55:
Привет, фокусники!
Слушать надо, что добрые люди советуют, а не машину или город менять. Сам виноват.
Magician-55
15 October 2020
SpeeDriver:
добрые люди
Есть добрые люди, не спорю.
Когда в 3-х сервисах кричат в голос коробка исправна, мне что самому переустанавливать сцепление?
Добрый дядя приедет и переустановит? Или дядя уже не добрый сразу?
Я кучу объявлений в инете по городу и сервисам по ремонту коробок обзвонил, 99% шарлатаны и любители срубить бабок, на такие цепочки номеров телефонов попадал, не один вечер просидел на телефоне, специалисты только по телефону.
Задача то простая. Коробка работает правильно, двигатель в идеале, ходовка починена, колеса накачены, ошибок нет ни каких, двигатель тянет как положено. Двигатель колбасит на холостых. Все в порядке, чинить нечего!!! Три мастера в трех разных СТО кричат в голос проблем по коробке нет.
С ошибками и явными симптомами и дурак починит.
Вышел на шамана по телефону и на батюшку, обещали помочь.
becool
Magician-55
А дилер далеко ближайший, может в другой город скатать?
Magician-55
15 October 2020
B
becool:
думал уже об этом, 650 км. ближайший.
St4riC
Fodik
А сколько заказал комплектов? Есть смысл поменять только сцепление без вилок и тд?
10 people online
10 people online
