Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы:
Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:
Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
МКПП, коробка передач, переключение передач, коробка, сцепление, синхронизаторы
Mihanaft
12 December 2011
1M
2,6K
Замирович
11 June 2020mobile
AleksiosLupus
Подшипник здесь не катит, в наконечнике нужна резиновая втулка,с подшипником быстро переломится сам трос. При переключении будет изгиб троса и перелом .
KeptHappy
11 June 2020
У меня там и есть резиновая втулка)
Ewoo
14 June 2020
AleksiosLupus
off я бы приварил не гайку а шпильку - а на нее накрутил бы гайку (чтобы в случае необходимости демонтировать)
но я думаю до этого не дойдет
NeVeR89
15 June 2020mobile
Замирович:
AleksiosLupus
Так тут все фото с подшипником, т.к. это я делал страницей ранее. И у меня подшипник чисто местозаполнитель, на него поверх резинка надета.
Замирович
15 June 2020mobile
NeVeR89
Нужен резиновый сайлент или втулка для сглаживания натяга и удара. Поэтому везде на кпп резинки стоят
NeVeR89
15 June 2020mobile
Замирович
Так и я ставил, только не родную. Передачи в конце хода мягко встают, не как на тракторе)) Идея возникла сама, загуглив увидел королловоды так делают, только у них как раз таки без резинок предлагается, а жестко на один подшипник встаёт.
maxfaktor
27 June 2020mobile
Ребята подскажите как быть сломалась втулка противовеса отдельно их не продают только в сборе с противовесом может от чего ещё подходят ?
Ruslan-102
27 June 2020mobile
maxfaktor
Вытачивайте у токаря из фторопласта или капрона
4honte
29 June 2020
Ruslan-102
Тоже выточил себе такие из капролона и бронзы, лежат ждут своего часа...
KirK77777
21 August 2020
Всем привет, для потомков, так сказать, давайте по порядку все расскажу.
На форд фокус 2, есть 2 разных крепления троса к маятнику рестайл и дорестал, на фф3 он уже другой. на машинах 11года так же устанавливались коробки от фф3 в которых есть сливное отверстие, а отверстие (фиксатор вала выбора кпп отсутствует, у меня такая)
у меня был сильный вертикальный люфт. И проблема как раз в этом креплении троса, там внутри демпфер, и я в душе не знаю, что с ним стало. Ремкоплектов для фф2 нет, только трос в сборе или колхоз.
Опытным путем, благодаря ffclub, узнаю что 1619959, подходит к маятнику от фф3, 1700098, заказал в емекс, пришел от фф2, вернул, барыги, местные хотели 3к за ржавые и убитые маятники, начал искать и нашел, что этот маятник так же идет на мондео 4, фиесту позднюю и экоспорт. И что вы думаете, евроавто выручил, хотя его не было и он большая редкость на б/у т.к его обычно не снимают с коробки, а продают вместе комплектом.
Ford 1619959, ремкопмлект троса ib5
Ford 1225337, кубик который одевается на противовес.
Посмотрите на разницу в креплениях троса.
Выламываю старое крепление, беру с него резиновый демпфер, одеваю на ремкомплект защелкиваю, смазываю все трущиеся элементы
Итого имеем горизонтальный люфт — отсутствует
вертикальный люфт — отсутствует.
При износе крепления троса ремонт будет стоять 92р.
Переключения кпп одним пальцем, изумительно, я доволен максимально.
4honte
21 August 2020
KirK77777:
Так вроде как ранее уже вычислили, что рем комплект от фф3. А противовесы до 2011г и после 2011г. отличаются.
maxfaktor
22 August 2020mobile
KirK77777
Я втулки из бронзы выточил у токаря и все смазал включаются отлично
kuchik.1981
1 September 2020mobile
Завела машину, прогрела, начала включать первую передачу, а рычаг ходит вперёд, назад, передачи не включаются. В чем может быть причина?
u041348
kuchik.1981
У меня как то тросик с коробки слетал, товарищ на тросу до гаража тянул, с ямы ставил обратно. Сверху наверно тоже можно поставить если корпус воздушного фильтра снять. Но это если просто соскочил, мне ремонтировать пришлось, защёлка поломана была.
Alex-BG
1 September 2020
kuchik.1981
Рычаг связан с коробкой передач двумя металлическими тросиками. Похоже, что с одним из них проблемы. Можно начать с того, что поддеть и снять рамку кожуха рычага - посмотреть, не отвалился ли тросик у рычага. Если там все хорошо, уже смотреть крепление тросика в коробке передач.
Тема про переключение передач, тросики и т.д.: Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Vladimir_78rus
20 September 2020mobile
Подскажите пожалуйста,
После замены троса МКПП нужно их регулировать или настраивать?
Или все таки просто установил подключил куда надо и готово,
Спасибо
FeodorY
21 September 2020
Vladimir_78rus
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-8-r...ch.html
Регулируется только трос выбора передач.
Vladimir_78rus
21 September 2020mobile
FeodorY
А что может произойти если мне из просто установят и не отрегулируют?
FeodorY
21 September 2020
Vladimir_78rus
Тупо можете не попадать передачами, вместо первой третья например. Там регулировка пять минут.
Angarchanin
28 October 2020mobile
Поменял троса мкпп ib5 на контрактные бу, распилил старый и понял почему может возникать проблема обламывания центрального сердечника троса продольного включения
Видео https://youtu.be/qMgD49Te6vA
mr.kostiq
5 November 2020mobile
Shelest_51
Приветсвую! Как решили проблему с вылетанием передач, такая же проблема(((
Shelest_51
mr.kostiq
Пластиковый "кубик" на нижнем тросу в мастерской нашли б/у,поменяли и всё ок стало.
SerYoga-40
15 November 2020
Доброго времени суток, Браточки , помогите,является ли взаимозамеяемым трос МКПП от ФФ 2, 1,4L (2009) и аналогичная деталь от ФФ 3.Или они разные ? Я вообще думал, что они у всех 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 с МКПП одинаковые ??? Кто что знает ? Отпишитесь.
Quman30
15 November 2020mobile
SerYoga-40
С ФФ3 врятли подойдёт трос... Подойдут с ФФ2 с 1.4-1.6...это точно...с ФФ2 2.0 точно не подойдёт ..другой коробас...
Pixel.357
16 November 2020mobile
SerYoga-40
В elcats.ru сравните
mishlya
29 November 2020mobile
Кажется для данного узла хорошо подойдет циатим-201. Не?
mishlya
Упс, не 201 а циатим 221
Ruslan-102
mishlya
Месяца через два высохнет и приварится в мел.
Ну либо впитает влагу и перестанет работать (благо корродировать там нечему, ось из нержавейки)
Уже давно есть современные нормальные смазки.
FeodorY
29 November 2020
SerYoga-40
100% подойдут от фф2 1,4-1,8 другие нет однозначно.
mishlya
30 November 2020mobile
Ruslan-102
Понятно. А а подскажи пжлста какая смазка туда лучше подойдет?
Установка АКПП на ФФ2
