maxfaktor
Макс, Великий Новгород (RU), Ford C-Max I
maxfaktor
7 January 2021mobile
Ребята не нашол темы.
Вопрос от чего подходят переходники шланга омывателя лобового стекла.
Дело в том что я поставил веерные форсунки но на соединение форсунки и переходника он сам из пластика немного капает.
Вопрос если заменители но с резины что бы все плотно было ?
Машина ford c max минивен 2005 год
На фото эти самые детали
maxfaktor
22 December 2020mobile
Ребята подскажите подходящий нагревательный элемент вот на такое зеркало.
Сами стекла не найти с таким креплением хочу попробовать переклеить элементы.
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
maxfaktor
21 December 2020mobile
dsprts
Да
maxfaktor
15 December 2020mobile
YuryFF
Подскажи у меня есть проводка на повторитель ?
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
maxfaktor
9 December 2020mobile
noxx
На фото я знаю что это за провода. Подогрев сиденья,лобового и аукс.
Но вот провода на индикатор не нашол все там пересмотрел.
Хотя провод под переключатель в бардачке есть.
И как я понимаю без индикатора отключение работать не будет
maxfaktor
noxx
У меня нет там не чего только это и ещё один провод на подогрев сиденья.
Да и у си макса все мета под кнопки заняты куда этот индикатор штатно ставился ?
maxfaktor
8 December 2020mobile
Ребята у меня форд с Макс штекер на выключатель подушки есть а вот на индикацию нет такое может быть ?
maxfaktor
7 December 2020mobile
Brandon007
Джека нет я думал на красный разем надо переходник или что то подобное
maxfaktor
6 December 2020mobile
Brandon007
Под номером 3 если aux то не подскажете где взять такой удлинитель в сети не нашол
maxfaktor
Господа снимал магнитолу подскажите для чего провода ?
3 номер жёсткий как антена провод
maxfaktor
23 November 2020mobile
Господа ford c max 2005 год 1.8 стоят такие зеркала с квадратным креплением.
Но не работает подогрев на экскизе нашол Alkar 6431399 крепление вроде мое но форма зеркала другая.
Может кто вкурсе от чего ещё ставились зеркальные элементы но ford.
maxfaktor
9 November 2020mobile
Vitali74
Есть ли замена этим заглушкам ? На еаскиз 900 р за нее цена это бред
maxfaktor
29 October 2020mobile
nekto77
Накладки и на ford c max подходят ?
maxfaktor
28 October 2020mobile
semen85.07
Зачем если не течет ?
maxfaktor
semen85.07
Сегодня проделал дырки воды вытекло прилично а затекать везде может
maxfaktor
27 October 2020mobile
352
Видел попробую но как она туда попадает ? Стекло вроде хорошо проклеено.
Да и если бы туда могла попадать вода то почему нет отверстий с завода.
Да м те
текет тока в ноги водителя на не с обеих сторон
maxfaktor
Господа выручайте .
Вот тут стоит вода на поворотах переливается с угла в угол.
По ощущениям там литра 3 воды не меньше .
Тему перечитал как я понял стекло под замену ?
maxfaktor
Jastreb33
Не решил проблему тоже вода в салоне и в торпеде булькает
maxfaktor
Ребята заменил я всё-таки термостат на 90° так как старом на трассе температура падала до 72°
Теперь стрелка стоит почти по центру но есть одно но.
Судя по приложению вентилятор начинает не сильно крутится на ровно 100°
Это нормально и высокая температура?
maxfaktor
12 October 2020mobile
semen85.07
Мне сказали что у меня только электро привод и подогрев больше нет не чего
