Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
all504
8 May 2020mobile
Rudy_20
Т.е. они подключались и искали ошибку педали в памяти?)
Rudy_20
8 May 2020
По всей видимости...
Судя по расходу, движок был заведен, соответственно, грели сцепление для проверки
clavka1
8 May 2020mobile
all504
Друзья, машина была 2017 года. ФФ3 универсал 1,6 ПШ. Все так как вы и описываете. Только в жаркую погоду. В пробках по мск каждый день, ездил в спорт режиме, ина механической переключении. Стоишь в пробке. Трогаешся. На газ реакции нет, потом только ррраз, пинок под зад. Заметил, когда останавливается полностью, обороты в районе 1500. Значит при трогании с места на газ реакции не будет. Снимал видео. Показывал дилеру. Сказали, что пока при них такое не случится, то менять не будут. Это электронная педаль газа. Проблема. В ней. Приехал на сервис, как назло 2 часа гоняли и ни разу не проявился дефект. Уехал из сервиса. 2 дня прошло и по новой. В общем так и оставил эту затею. Сдал в ТрейдИн с этой проблемой.
Влад72
8 May 2020mobile
Ну правильно, лучше потерять не менее 50 тысяч на трейдине чем отдать десятку за новую педаль.
shamilev81
8 May 2020
Добрый день, расскажу как я ремонтировал свою кпп в СПб. Купил машину с ошибкой P073F (невозможно задействовать первую передачу) новый комплект сцепления LUK поставил прежний хозяин 2000км назад. Проблема была в самой кпп износ синхронизатора. В поисках ремонта тут на форуме нашел отзывы о мастере Сергее (ник Fodik), созвонился с ним, договорился о замене кпп на реставрированную и мою забрали в зачет. Утром в 10ч загнал машину а в 17ч30м уже выехал с новой (отремонированной) коробкой. Также заменили задний сальник коленвала, гайки крепления сцепления и стопор. Сальники в кпп стояли все новые. По расходам: кпп 31000р, гайки сцепления и стопор 600р, масло залил из своей кпп (оно новое было), сальник коленвала 800р, замена кпп с переброской датчиков, ТСМ и сцепления 10000р, замена заднего сальника коленвала 800р. Итого 43200р — 10000р забрали мою кпп = 33200р. Как работает Сергей мне понравилось, так что подтверждаю, отзывы на форуме правда, Сергей хороший мастер. И немного фото процесса.
Leo72_
8 May 2020mobile
Доброго времени суток! Вопрос к знатокам коробки Pauershift. Может ли коробка вставать в аварийный режим по причине неисправности форсунки подачи топлива или при загорании чека от лямбда-зонда??
shamilev81
8 May 2020
L
Leo72_:
Конечно вряд ли, ну начал бы я, с чтения ошибки и тогда будет понятно, что случилось.
St4riC
9 May 2020mobile
shamilev81
Далеко что он в Питере а не в Москве)
firesanek
9 May 2020mobile
shamilev81
Акпп моя была😎
Катайся и не ломайся
St4riC
9 May 2020mobile
Добрый день! А где сейчас подешевле можно комплект Luk купить, чтоб не левак был?
shamilev81
9 May 2020
firesanek:
Акпп моя была😎
Спасибо, сегодня прокатился и так приятно когда все работает)))
Как мир тесен искал и на форуме и на авито и все дороги сошлись на форуме или форумчанах наверно правильнее сказать. Могу с уверенностью теперь сказать что знаю хороший ремонт наших кпп в Воронеже firesanek а в Питере Fodik.
shamilev81
9 May 2020
St4riC:
В Москве много хорошего слышал на форумах про пилот-акпп. Либо Воронеж недалеко firesanek.
shamilev81
9 May 2020
St4riC:
Настоящее на сегодняшний день дешевле 44649р вряд ли будет.
becool
9 May 2020mobile
Не настоящее думаю вобще не реально купить
shamilev81
9 May 2020
B
becool:
Ну если на али продают то значит есть китайские.
becool
9 May 2020mobile
shamilev81
Не подделывают луковский комплект
Mikron56
9 May 2020mobile
shamilev81
На Али этот комплект стоит намного дороже чем на том же Авито.
Leo72_
9 May 2020mobile
shamilev81:
Случилась замена сцепления. После этого писало - трансмиссия неисправна. Мастера-академики сказали - ну это электрика. Ошибка по форсунке и по лямбда-зонду. Все исправили, ошибки убрали. Осталось то же самое трансмиссия неисправна...
St4riC
10 May 2020mobile
Leo72_
Как ошибка по форсунке и лямбде на коробку влиять может, откуда они такие берутся мастера)))
АНДРЕЙ1973
10 May 2020
L
Leo72_:
в гаражах где-то делали наверно... вам к тому, кто повершифтом занимается. в Москве и не найти... даже здесь на форуме, в услугах, есть проверенные люди.
Vitek_mos
10 May 2020mobile
shamilev81
Мне никто так внятно и не сказал, как они реставрируют. Я так понял, из двух одну собирают. Какой там ресурс остаточный?
Поэтому взял на разборке с разбитого американца.
shamilev81
10 May 2020
Vitek_mos:
Желаю чтобы работала как новая, я не нашел б/у с надежным вариантом и маленьким пробегом. Сама кпп надежная если ее не добили неисправным сцеплением, вилками и тд, поэтому я купил перебранную так как мастер ее разобрал посмотрел заменил что надо и собрал и ресурс думаю будет нормальный во всяком случае год гарантии есть. Если бы мастер сомневался в своей работе не давал бы год гарантии. Просто б/у кпп можно брать если знать что она исправна, а если она как раз после таких же проблем как моя? Поэтому я выбрал вариант когда ее разобрали и посмотрели внутри что да как. При разборке он же проверяет все и подшипники и шестерни и валы и сальники новые ставит.
shamilev81
10 May 2020
L
Leo72_:
Должна быть ошибка по трансмиссии значит. Там же даже блоки управления кпп и двигателя разные если пишет трансмиссия не исправна должна быть ошибка в блоке TCM вот ее номер какой?
shog
10 May 2020mobile
Приветствую. Подскажите имеем вот такой тсм
Какого он года выпуска? И стала выскакивать ошибка Р090С, Пропали четные и задняя скорость, модуль под замену?
Mikron56
10 May 2020mobile
shog
13 года модуль.
shog
10 May 2020mobile
Mikron56
Благодарю, машина начала 14г выпуска, сейчас пробег 90+, видимо модуль умирает.
Leo72_
10 May 2020mobile
shamilev81:
Ошибка - невозможно задействовать первую передачу! Номер не помню..
shamilev81
10 May 2020
L
Leo72_:
Тогда это P073F такая же как у меня была надо ремонтировать саму механическую часть коробки замена синхронизатора шестерни и муфты первой передачи.
Leo72_
12 May 2020mobile
shamilev81:
А лучший сервис в Москве парил мне мозги, что это электрика. Проводка не в порядке.. Хорошо что вовремя плюнул на них и поехал в другое место..
shamilev81
12 May 2020
L
Leo72_:
Как все разрешилось?
4 people online
4 people online
