Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1,1M
3,8K
Serg-84
2 December 2019mobile
Т.е. оба 1.6 100 л.с., а конфигурация разная? Правильно говорят век живи век учись.
Serg-84
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15883692)
serg1983
2 December 2019
а кому какую?, ну вернее мне?
Белфорд
2 December 2019
Тут дело не только в Опен-деках, может там ваааще стоял Зетек мотор. А с 2004 по 2007г, на части моторов стоял блок как на Вольво С-40.
Я 4 года назад писал что блоки и прокладки разные. Так нет же смех и истерика, не может быть. Вот и может оказывается.
Причем на фото видно то очем я и говорил: диаметры отверстий под охлажд. жидкость и масляный канал БОЛЬШЕ ,чем на посл. моделях, потому они вечно в перегреве и масл. голоде, в отличии от старых.
Истина проявилась через 4 года. Прокладки делал "Эрлинг". Я сам имею пару таких для хороших людей.
serg1983
3 December 2019
Serg-84:
Болт головки цилиндров
1 765 604
а скока их надо?
Serg-84
3 December 2019mobile
serg1983
По схеме 10 шт.
Reinz 14-32358-01 вот я думаю достойный аналог, продается комплектом.
serg1983
3 December 2019
Serg-84
Спасибо.
Serg-84
serg1983
serg1983:
Я точно не знаю, но в Экзисте вбил свой вин номер т.к. у меня тоже 100л.с. и он мне выдал номер прокладки гбц.
Так я о чем? А, Попробуй вбить свой вин, в принципе всегда там(в оригинальном каталоге) смотрю финис номера и пока проблем не было.
serg1983
Serg-84
Да про прокладке все риши уже.
Осталась одна прокладка внизу в виде утки, не знаю даже как и называется
serg1983
3 December 2019
Serg-84
serg1983
Оно?
serg1983
3 December 2019
Serg-84
Serg-84
Да похоже огромное спасибо. Я чет через элкаст не нашел(((
Serg-84
serg1983
В Экзисте на схеме и название есть, но номера почему то нет, ну а раз есть название, то поиск рулит.
serg1983
3 December 2019
Serg-84
Мне пишет, что это прокладка корпуса термостата, но там же термос не стоит, видно не оно
Serg-84
serg1983
Под номером 6840C(это внутренний номер)
serg1983
3 December 2019
Serg-84
спасибо, вроде нашли. Автомагазин правда кода не дал(((
Serg-84
serg1983:
Когда придет, если номер будет выложи на будущее.
Serg-84
Для информации, нарыл про эту прокладку:
1472862 - в одном и том же магазине по этому номеру разные производители обзывают её по разному в трёх вариантах:
1. Прокладка переходника выпуска воды.
2. Прокладка корпуса термостата.
3. Прокладка водяного насоса.
Но судя по картинкам конфигурация этой прокладки именно для переходника выпуска воды.
В этом же самом магазине отдельно смотрю прокладку корпуса термостата и он выдает вот такой номер: 1 557 898
Смотрю прокладку водяного насоса(помпа) выдает номер: 1 007 715
Может кому пригодится.
serg1983
3 December 2019
Serg-84
Прокладка корпуса термостата / FORD Focus-I/II,Fiesta,Fusion,Puma 1.25-1.6 98~
Называется так, а финис 1 * * * 3
serg1983
3 December 2019
Сегодня дойду до сервиса у мастера докапаюсь, как она правильно обзывается)))
Serg-84
serg1983:
У нас обычно они говорят:
-"вот эту х...ю купи."😁
serg1983
3 December 2019
Serg-84:
Вот мне примерно так и сказали про эту прокладку)))😂
serg1983
3 December 2019
Вот так из-за оригинального ремешка ГРМ, можно попасть на крупную сумму.
Serg-84
serg1983:
Да уж, печально. Смотрю ты отказался от оригинального ремня.
serg1983
3 December 2019
Serg-84:
Да нафиг он пошел . мне на сто сказали что пробег на ремне чутли не 150т.км, он реально в тепле остался дубовым,такое ощущение стал как пластмассовый
Max_kontarovskiy
3 December 2019
Ребят подскажите какой тепловой зазор поршень-цилиндр на 1.6 SHDA 2010 моторе предусмотрен?
Max_kontarovskiy
Никакой, все в номинале предусмотрено.
Max_kontarovskiy
3 December 2019
а номинал то какой? 3 сотки? чтоб при расширении материала не словить клин?
Max_kontarovskiy
Какой на заводе сделан, поршней с разными допусками не существует.
Max_kontarovskiy
3 December 2019
если верить информации завода изготовителя то есть 3 группы поршня каждый друг от друга отличается в 1 сотку и 3 группы цилиндра отличием тоже в 1 сотку, и если внимательно посмотреть в 1 группу цилиндра 3 группа поршня не ставится так как она одного размера.
7 people online
7 people online
