Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
СынТерминатора
23 September 2019
Vyacheslav34
Просто это странно.
23 September 2019mobile
СынТерминатора:
Vyacheslav34
По поводу затёртого клейма фомоко есть мнение, что это заводская отбраковка. Сегодня видел такую помпу, через 10 тык потекла и загудела. И почему то на ролике , который вы купили дата производства 27.06.12
Это так и есть!
pacific85
24 September 2019
Vyacheslav34
Зачем на 95ткм. менять помпу? Она течет?
serg1983
24 September 2019
Vyacheslav34
Ролик с подшипником KOYO шел с завода в оригинале, Когда я у себя менял ГРМ именно такой ролик и стоял и так же с желтой обоймой. Кстати после 120т.км ролик был в отличном состоянии, игде ничего не шуршало и.т.п.
Vyacheslav34
24 September 2019
pacifist85
Помпу все же думаю поменять не смотря на пробег в 95 т. км. 12 лет машине как никак и поездки будут дальние
Но купленная не внушает доверия🙁 и сравнить, к сожалению, не с чем
разглядел подшипник единственная надпись на нем 11-55 на пыльнике
Корпус отлит не аккуратно, с брызгами-не обработан, точки как от зеленки.
Если кто держал в руках настоящую, буду признателен за совет, относить обратно или ставить эту?
Vyacheslav34
24 September 2019
Покупал всё у дилера.
24 September 2019
Vyacheslav34
Помпа, вроде, норм. В з/ч других не видел, да и подделок практически не встречается.
Что касается покупки у дилера - очень странно, что у дилера есть ролик в коробке SKF. Т.е. дилер продал его не как дилер - это факт, ибо на официальном складе подобной продукции быть не должно.
Веталь76
24 September 2019mobile
pacific85:
Vyacheslav34
Я бы не стал менять помпу которая работает и не подаёт признаков замены. Vyacheslav34
Подождите пока, не меняйте помпу.
Веталь76
Я думаю что ролик не как там не купится.
Vyacheslav34:
Но не ролик.
Веталь76
24 September 2019
Vyacheslav34
вот, заменить антифриз,спустя 12 лет я бы посоветовал Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18756905)
Для вашей помпы еще малый пробег...оставьте новую и замените ее на следующий раз. Когда 200 т.км будет,тогда и норм для замены помпы.
Vyacheslav34
24 September 2019
Ролик брался у оф. представителя SKF, остальное у дилера, извините, забыл указать
Соглашусь с вами Веталь76. Помпа не течет не потеет, а состояние подшипника оценю при снятии ремня, если не вымыло смазку и не будет чрезмерной выработки - то оставлю. Возможно, она пробежит больше этого сомнительного оригинала. Глядя на качество продаваемых з/ч приходишь к выводу что лучше максимально докатывать заводские.
Все техжидкости и расходные материалы меняю чуть раньше положенного.) на самые качественные из всего ассортимента нашего города, не стесняюсь сдавать обратно, если возникнут сомнения в качестве) и всё равно на эти недовольные лица барыг продавцов - любовь к автомобилю сильнее.
Спасибо одноклубникам за советы!
Веталь76
Vyacheslav34
Jennik1
25 September 2019mobile
менял грм на 63 тыщи ( 12:лет авто), был в идеале.
приводные были очень сухие, старые и потресканные мелкими трещинами.
помпу не менял, нет смысла.
Брал все оригинал по финисам.
markus912
29 September 2019
Вот и заменён, наконец-таки, ремень ГРМ.
Ford Focus II рестайл, декабрь 2008 г., 1,6/100лс. 11 лет и 130ткм на текущий момент. Первая замена, ремни еще заводские.
Запчасти:
Натяжной ролик SKF VKM14224 (1760 р)
Сальник коленвала Ford BE8Z 6700-B (590 р)
Болт коленвала M12*445мм Ford 1 406 755 (280 р)
Прокладка клапанной крышки Elring 761.031 (610 р)
Ремень ГРМ Ford 1 823 388 (1370 р)
Ремни поликлиновые комплект + инструмент Contitech 6PK1059ELASTT2 (1890 р)
Менял у знаменитого Артёма. Проблем не возникло.
Ну а теперь слайды.
О состоянии заводского ремня судите сами:
Веталь76
30 September 2019mobile
Будьте аккуратнее от такого подарка от скф. Это не ролик скф. Но вот такое бывает!!!
При получение такого ролика SKF VKM14224, возврат сразу, проверяйте!!!
markus912
30 September 2019
Вот-вот, первый раз такой ролик и пришел. На коробке Made in France, а внутри это.
Мне мой синевенький с третьего раза только привезли.
Веталь76
markus912:
Вот блин, нет слов конечно.
pacific85
1 October 2019
Веталь76
Предлагаю закрепить инфу в шапке, чтоб народ не обжигался.
Веталь76
1 October 2019mobile
pacific85:
Это уже к модераторам.
В эту тему добавил Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19179042), там могу 😊
2 October 2019mobile
Веталь76
Було бы чему удивляться. Я рассказывал тут историю по этому поводу. Даже письмо в SNR написал.
Ни ответа ни привета.
Ремень ГРМ (сообщение #18975703)
Maverick174
Саш, если есть время, попробуй связаться с зарубежным представительством "SNR". Может это только "наши" представители такие предприимчивые. Такая серьезная контора просто обязана заботиться о своей репутации, истина где-то рядом 🙂
Explorer
2 October 2019
-3
Maverick174:
истина где-то рядом
Это стандартная практика у многих серьезных производителей.
Все сделать невозможно, но денег заработать хочется.
В SNR могут быть ролики/подшипники NSK, GMB, KOYO и др.
Веталь76
Про Снр знаю, речь то про скф, такое впервые встречается от серьёзного бренда. По ролику. Тот кто мне отписал это фото ролика, сказал что коробка была в скрыта. Туд два варианта,подминили или сам постовщик химичит. Подкидывают Китай, а оригигал перепрадают дороже. Подделка чистой воды под скф. Или просто в использованные коробки кладут такое гомно.
Я не думаю что сам скф будет такой фигнёй заниматься.
2 October 2019
Веталь76
Речь не о CHP, а о бренде SNR/NTN. Тоже серьёзный как бы брэнд.
Веталь76
Rics:
Снр, я так сокращённо называю. Тут недавно проскакивало, в коробке скф ролик SNR/NTN.
OlegArh70
2 October 2019
E
Explorer:
Заработать хочется скорее всего продавцу, продав фуфло по цене бренда.
Одно дело, когда в коробке SNR лежит SKF, Койо и т.п. (или наоборот), это бренды одного уровня и качество и цены сопоставимы, против такой подмены никогда не возражаю, а вот когда подсовывают в коробку производителя качественных запчастей неизвестно что с мутным происхождением, и по цене в 2-3 раза выше - это не дело, расчёт на невнимательность или незнание покупателя. Такие запчасти всегда возвращаю обратно, пусть и со скандалом
Explorer
2 October 2019
O
OlegArh70:
А это разве не обман со стороны производителя?
OlegArh70
2 October 2019
E
Explorer:
Или вы готовы, например, купить телевизор Sony, в упаковке которого находится Philips (здесь уже было подобное сравнение)?
[/CUT]
1.в общем да,но если по характеристикам они одинаковы или Филипс лучше и гарантированно отработает тот же срок,то такой вариант меня устраивает, а что написано на коробке мне без разницы. 2.Если этот же ролик GMB идёт и в оригинале с завода -то это не обман.
3 October 2019
Explorer
Понимаешь если бы я увидел ГМБ в оригинальной упаковке я бы меньше расстроился ибо понятно что завод волен выбирать производителя и заключать с ним контракт на поставку. Сам то он их не делает.
Но когда это не оригинал и у меня есть выбор взять SNR за 700 или GMB за 350... то я сам поидее должен принять решение, а в итоге меня немного кидает именно SNR который сам производитель но таких не делает, а бабла очень хотца. Вот он и занимается порнографией.
Я кстати ничего не имею против GMB.
Explorer
3 October 2019
Rics:
Оригинал. GMB. Или этого мало?
15 people online
15 people online
