Explorer
Saturn, Lexus RX (4G)
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Explorer
15 February 2020
C
creofun:
Тип моего нового аккумулятора я так понимаю Ca/Ca
Сейчас их большинство, вполне годная технология
Всего лишь при одном глубоком разряде такая АКБ потеряет пятую часть своей емкости. При однократном полном разряде батарея лишается половины емкости, в то время как устройство, которое пережило 9 -10 разрядов, становится абсолютно непригодным к эксплуатации.
Это не соответствует действительности
Explorer
15 February 2020
C
creofun:
нужно ведь снять клеммы с выводов АКБ?
Если будете применять зарядное с Uвых. более 16в, то клеммы желательно отключить. В вашем случае ЗУ Вымпел-150 с напряжением заряда ~15.1в. Отключать необязательно.
Пойдёт такой автоматический зарядник?
Вполне.
Действуем согласно инструкции производителя ЗУ Вымпел-150.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Explorer
14 February 2020
mic21:
1789076
для 1.6
Explorer
15 February 2020
mic21:
WF***5
комплект сцепления -1508667
выжимной - 1548409
Explorer
14 February 2020
J
JohnnyK:
но очень медленно, ток маленький.
Генератор на ХХ способен выдавать 40-60% от номинальной мощности. Поэтому заряд акб на ХХ будет идти прекрасно. Естественно, если включить дальний/ближний свет, отопитель на полную мощность, обогрев итд, то тогда КПД заряда снизится существенно.
Explorer
13 February 2020
creofun
Зарядить все же надо было акб перед установкой. Под вилкой
200А
маловато 9 вольт
Explorer
10 February 2020
PiterFF2:
- было 13.8 В
Это говорит о том, что зарядка идет. Или неверно указана цифра?
Explorer
9 February 2020
Андрей71:
Давайте все-таки изъясняться технически точно
Согласен.
Пишите хотя бы технически грамотно:
Андрей71:
А5Б5
А3Б4
и не говорите,
что нет разницы
Explorer
8 February 2020
-6
Hidden post
Андрей71:
Так А5Б5 совсем не А3Б4 не так ли?
без разницы для L8/LF
Не так ли?
Explorer
7 February 2020
-5
Hidden post
Андрей71:
Разве такое бывает?
...например 5W40 A3/B4, т.е. без разницы для моторов L8/LF
Explorer
7 February 2020
-6
Hidden post
-Doc-:
Что конкретно
Любое ACEA A5/B5, например 5W-40
Explorer
2 February 2020
Aasd_r
нет, не случится.
Explorer
2 February 2020
Может этот
На фильтре указан номер A210191. Это без вариантов, от GM. Как он там оказался - это уже другой вопрос
Explorer
31 January 2020
atl-msk
Если я верно разглядел номер (DENCKERMANN A210191 ), то это фильтр с Опеля)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Explorer
31 January 2020
-2
Ш
Швейк:
А для одного гения тут, который любит доказательства
смотрите лучше видео Виктора, больше пользы будет.
А то у вас то заряжали, то не заряжали. Я обозначил среднестатистический срок. Придумал его не я. Отклонения возможны, как мы видим. Правда, аргументов весомых все же нет. А если мы говорим на техническом форуме, то должны быть факты.
Explorer
31 January 2020
-2
I
ivan.90:
может что на акб положить и запечатлеть для вашей уверенности, предлагайте..
Тииду я узнал)
номер 22410-ZW60A
Explorer
31 January 2020
-2
I
ivan.90:
ну что за фантазии,
Мне бы тоже хотелось убедиться, что у вас не фантазии.
Интересно,что это за зверь такой живучий. Оригинальный номер аккумулятора сможете сказать?
Explorer
31 January 2020
-2
ivan.90
Ясно))
А это, я понимаю, акб тёти?
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #19150997)
Explorer
31 January 2020
-3
I
ivan.90:
Пока акб проблем не доставляет.
Ну написать можно все что угодно.
Т.е. вы хотите сказать, что на данный момент ваш 9-летний акб, простояв на машине пару-тройку дней в мороз минус 20-25 (предположим, что это температура в вашем холодном гараже), заведется налегке при той же температуре минус 20-25 гр?
Explorer
30 January 2020
Для любителей um, filtration efficiency etc
из журнала <<Наука и жизнь>>
