Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
fixxer
14 June 2019
AL-DL
лампа АКБ не горит. После включения обогрева лобового - идет сильная просадка, до 11 вольт, потом чуть чуть повышается, на оборотах повышается до 12,5-12,6.
То есть нужно покупать диодный мост? 🙂
регулятор напряжения может давать такие же проблемы? в каких случаях горит лампа?
AL-DL
14 June 2019
fixxer
Когда РР регулирует напряжение, то сигнал со щеток поступает в ЭБУ, по этому сигналу ЭБУ считает, что генератор работает правильно и не включает лампу. То, что при этом малая мощность у генератора, ему без разнице. Обычно к большому пробегу изнашиваются щетки в РР, кольца ротора и подшипники. Все это менять надо у хорошего электрика, специализирующегося на ремонтах генераторов- стартеров. Еще, если есть обгонная муфта надо ее проверить.
ndogonin
14 June 2019mobile
Добрый день. Подскажите какие подшипники приводного вала генератора 1,8 дизель?
14 June 2019mobile
fixxer:
Т.е. нужно измерять на генераторе.
Иногда это лечится вот так
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #15090952)
fixxer
14 June 2019
А для чего измерять на генераторе ? если контакты провода на генераторе почистил+смазал.
Провод от генератора ведь подходит к АКБ. Проще тут и замерять. Ну и мозги сами замеряют+можно вывести информацию по OBD 2
14 June 2019mobile
fixxer:
Мозги сами замеряют в мозгах, а надо на генераторе, иже клеммах аккумулятора.
fixxer
17 June 2019
спасибо!
Провел измерения тестером- действительно. На клеммах напряжение на 1 вольт выше чем информация по OBD 2.
Итого - на заведенной без нагрузки 13.9-14в.
На заведенной с умеренной нагрузкой(фары+кондей) =14в.
На заведенной с высокой нагрузкой(фары+обогрев лобового стекла) = 11.8-12.4в.
На не заведенной через 30 минут после выключения двигателя = 12.7в
На не заведенной через 2 часа после выключения двигателя = 12.59 в.
Итого - Проблемы есть только с максимальной нагрузкой, напряжение низкое и скачет, также при нагрузке выше среднего - начинает греться плюсовая клемма в месте подключения провода "+". Нужно снимать провод, и переделывать подключение к клемме, иначе умрет аккум, жаль что раньше это не проверил.
Вообще всем рекомендую - на холодной машине, заведите и включите максимальную нагрузку и потрогайте "+" клемму, возможно успеете продлить жизнь аккумулятору.
18 June 2019
Ремонт генератора Denso 105А на Форд Фокус 1.6
Vadim111
25 June 2019mobile
Привет! Подскажи пожалуйста - какие болтики использовал для передачи массы с реле на генератор?
Хочу заранее подготовиться... У меня повышенное напряжение идёт - 14,78 - из-за этого не работает обогрев лобового стекла, кондиционер... Ставил магнети марелли с арт. AMP0123, подумал что не подоходит, но массу подключить не додумался...
25 June 2019
Vadim111
Я как то даже не задумывался об этом. У меня в гараже есть некоторый запас М3, М4, М5. Но мне кажется что скорее всего М3, возможно М4. Купи и тех и тех. Стоят они не дорого.
Удивило что у магнетти марелли нету отверстия для удерживания щёток в установочном положении.
Vadim111
25 June 2019mobile
Я больше беспокоюсь за "особенный" шаг резьбы, который там может быть)
В любом случае - ты дал мне надежду)
Как выполню процедуры - отпишусь.
25 June 2019
Vadim111
О какой резьбе речь?
В сам корпус генератора я ввернул штатный винт от штатного РР,
Vadim111
25 June 2019mobile
Rics, о шаге резьбы этого болта, но я наверное просто уже слишком боюсь... Так получилось, что на текущий момент я отдал 6к за ремонт, но главная проблема ещё не решена
4honte
26 June 2019mobile
Vadim111
После такого решения с заземлением, проблема работы генератора решилась?
Vadim111
26 June 2019mobile
4honte
Пока ещё не попробовал - в субботу еду к мастеру, что перебирал мне генератор, говорит, ставил родной РР и дело не в нем, но проверит - подключит генератор к стенду с эмулятором ЭБУ. Я возьму реле на всякий случай, может его поставим с такой доработкой...
26 June 2019mobile
Vadim111
А фишка плотно надета на генератор? Такие забросы напряжения были у меня когда фишку не доконца вставил.
Попробуй завести двигатель и фишку вообще снять. Если напряжение будет держаться ровно примерно 13.8-14 вольт, значит не в генераторе дело.
26 June 2019mobile
4honte
Без этого решения, генератор в принципе не работает. Так что это вообще не его вариант.
Vadim111
26 June 2019mobile
Rics:
Получается - это будет напряжение без коррекции ЭБУ, и если в этот момент газануть - оно взлетит? Так же оно будет зависеть от оборотов. И если ее снять до того как зовел - то при заводке будет сильный всплеск?
Ничего не сгорит так?
26 June 2019mobile
Если снять до запуска, то зарядки не будет вообще. Если снять во время то коррекции не будет и напряжение должно стоять чётко13.8-14 вольт.
26 June 2019mobile
А если фишка до запуска снята, а после запуска зарядка, в принципе, идёт?
26 June 2019mobile
РР оригинальный? С установленным MOBILETRON VR-F156 и без фишки не стартует. Надо одеть чтобы он стартонул.
26 June 2019mobile
Да, оригинальный. Гена заводской без переделок.
electromexanik
27 June 2019mobile
PiterFF2:
Значит генератор исправен, полностью.
Vadim111
27 June 2019mobile
Rics:
Завёл, снял клемму с генератора- 13,6 - 14,0, скинул ошибки - заработал кондей, лобовуха, включил их, обогреватель заднего ещё - напряжение 12,5 - снова ошибка.
Ну логично - слишком сильно просело.
Теперь самое интересное - сегодня дождь, и я вспомнил, что когда идёт дождь или влажно - напряжение подскакивает до 17-18 вольт, когда сухо - только 14,6в.
Что это? Мастера на субботу ещё не отменил, но думаю, что надо отменять.
Пытался найти какие - то окислы возле блока предохранителей под капотом - не нашёл. Или там нужно блок конкретно снимать - переворачивать?
Что скажешь?
alexnasa
27 June 2019
Vadim111 Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
27 June 2019mobile
Vadim111
Во-первых ошибка в принципе будет возникать, т.к. фишка снята. Во-вторых не нужно насиловать генератор, даже полностью исправный не вытянет столько потребителей.
И я так понял, что без фишки генератор работает нормально и забросов напряжения не происходит.
Здесь очень немалое количество постов посветили данной проблеме. И сводится всё либо к окислам, либо к заломам проводов в районе разъемов.
Vadim111
27 June 2019
в выхи попробую посмотреть окислы и заломы...
abrams52
28 June 2019
Всем доброго времени суток!
авто фокус 2 1,8 2008г
Проблема такая(возможно уже поднималась, но поиск мне помочь не смог). ехал на машине, загорелась лампочка акб. Через несколько км начался гул из-под капота( может раньше начался, но музыка его скрыла), гудело в районе генератора. отключились бортовые системы, ЭГУР, АБС, двигатель и т.д. машина остановилась. Попытки повторно завести результата не дали(стартер даже втягивающей не срабатывал). потом приборка тускло горела только при включеном зажигании. а при повороте ключа на стар все тухло.
Почитал инет, нашел инфу https://www.drive2.ru/l/8710840/#_=_, что такая проблема и гул связаны с пробоем диодов диодном мосте. у меня между "+" клеммой и диодами я намерил 40-50 ом(может что-то не туда тыкал)
как мне по правильному вызвонить мост? модет ли подобное быть из-за щеток или регулятора напряжения?
electromexanik
28 June 2019mobile
abrams52:
Всё верно, пробило диоды, генератор перегружен, поэтому воет и не может выдать нужный ток, для питания потребителей и зарядки аккумулятора.
Поэтому и аккумулятор разрядился до уровня при котором даже втягивающее не срабатывает.
Генератор нужно снимать, немедленно. Иначе он высадит аккумулятор (через пробитый диод) до уровня, что аккумулятор только выбрасывать.
Либо аккумулятор, снять, зарядить и на авто больше не ставить, пока не отремонтируете генератор.
28 June 2019
abrams52
Нечего там вызванивать. Заказывай новый диодный мост. Т.к. гул = пробой диодного моста. Причём гул по большей части не из за нагрузки на сам генератор а из за короткого замыкания. У меня было такое. Правда лампочка АКБ у меня ак и не зажглась. Хотя генератор выл и напряжение не выдавал. Ехал я на АКБ. Но поскольку ехал я не долго то и АКБ я не высадил.
На следующий день я так же заводил двигатель и ездил на мойку. По пути видимо какой то из диодов догорел КЗ исчезло, генератор перестал выть и даже появилась зарядка. Без сильных потребителей можно было передвигаться.
Вот тут описывал очень подробно https://www.drive2.ru/l/521165763860497413/
5 people online
5 people online
