ndogonin
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
ndogonin
3 December 2023
Доброго дня. Парни не могу установить на новый ноут программу Последняя версия ELMConfig - civil.techserviceford.com/ELMConfig/ELMConfig.zip, винда 10 про
ndogonin
4 September 2022
Может кто сможет скинуть конфигурацию PCM форд фокус 2 1,8 дизель, 150А.
ndogonin
4 September 2022
Доброго дня. подскажите, при запросе из PCM информации о конфигурации, выдает ошибку о неисправном файле frw. Не записывает в PCM исправленную конфигурацию, выкидывает ту же ошибку. Куда копать? При работе двигателя проблем нет.
ndogonin
27 August 2022mobile
Доброго дня всем. Подскажите, хотел дхо перекинуть с ближнего света на противотуманки, но что то пошло не так сгорел 135 пред 20А. и перестал поступать управляющий сигнал на R15. Свет и габариты, при затемнении датчика света, включаются. Что может быть, куда копать? Спасибо.
ndogonin
28 February 2020
[b]Romich811[/b
Приветствую, поможите ещё раз с VID блоком, опять слетел. программа не определяет.
ndogonin
22 December 2019mobile
На насосе поменял оба регулятора и поля с пол тыка заработала. Спасибо всем. И да остался нижний комплект ремня ГРМ , если кому надо swag
ndogonin
20 December 2019mobile
Это тот что на насосе большой круглый с двумя контактами или тот что на рампе с тремя контактами?
ndogonin
18 December 2019
Доброго времени суток. фф2 рест. 1.8 KKDA 115л.с. поначалу перестал заводится на горячую, теперь не заводится и на холодную. ошибку показал низкое давсение в системе. подскажите куда копать
ndogonin
14 June 2019mobile
Добрый день. Подскажите какие подшипники приводного вала генератора 1,8 дизель?
ndogonin
2 December 2018mobile
Подскажите, форы адаптивный. горит неисправность витражного света, но все лампы горят. Что может быть? Спасибо.
ndogonin
10 January 2016mobile
Добрый день. У меня на фф2 2008 рестаил дизель нижний ремень накрылся на 257 тысячи, верхний как новый. Результат: лопнул, 5 из 8 клапанов загнуло, на 3 поршнях следы поршняхтрещин ивмятин на краях форкамер. Ремонтировать не стал, поменял целиком двигатель, подвернулся хороший вариант.
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
ndogonin
20 December 2014
Алег
Получилось, походу ещё и насос подходит, буду разбираться.
ndogonin
17 December 2014
Вот и я пробовал иголкой, не получилось.
ndogonin
17 December 2014
DMka:
Вот наше последнее действо - замена датчиков температуры и перегрева.
Добрый день, не получается вытащить контакты из колодки, вчём хитрость.
ndogonin
9 November 2014
Xander-SJ
А распредвал уцелел? У меня на 257т. лопнул распредвал, чинить не стал. купил из европы
ndogonin
5 November 2014
Буду надеяться
ndogonin
5 November 2014
Gonchik2014
Приветствую. у меня такая же ..., заводится, ездиет норм, но пещит неисправностью движка и горит лампа есп. Vid профукал. мотор дизельный 1,8 , мало таких. интересно где можно скачать VID.
ndogonin
25 October 2014
Доброго все дня на днях получил ELS27, но немогу законектить с FoCCCus 0.8.3
выдаёт вот такие надписи. подскажите чего делать .
Фокус 1,8 дизель 2008г.
ndogonin
25 September 2014
Dik_g
Спасибо, но я думаю перебрать автономку в ближайшее время и поставить обратно.
ndogonin
25 September 2014
Бендер.
А как победить это явление.
