Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Serzhik56
13 June 2019mobile
цитата (Веталь76)
Смазку к этим комплектам и сальники заказал?
Да, смазку купил, сальники заказал.
13 June 2019
Serzhik56
тогда аккуратней. если привода менялись на что либо, то пыльники на ветер.
Serzhik56
13 June 2019mobile
Буду стараться.
Всех благодарю.
yurdozz
13 June 2019
Кочевник78
авто 2006 года и данный пыльник менялся впервые за 210 ткм, т.е. ранее этот шрус также не сбивался. и да, была бы фаска с обратной стороны слез бы без проблем, но тут уперся в кольцо и все...
nekiq
19 June 2019
Подскажите какой внутренний пыльник надо на привод левый ОТ SKF Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18895540) уже голова кипит какой покупать
размеры старого пыльник д1 22 д2 88 высота 110
Веталь76
19 June 2019mobile
nekiq
Надо подбирать. Нет отдельно пыльников от скф
Serzhik56
20 June 2019mobile
Благодарю всех кто помог словом, подсказал, всех кто читал.
Заказал и сделал как советовали и согласно ссылкам.
Вообщем я уже на море, доехал, всё нормально.
Благодарю.
P.S. Пишу из номера гостиницы.
v.sh.09
14 July 2019mobile
Ребята, отпилить отпишитесь кто ставил внутренний пыльник Mapco 18604 на механику 1,8. Противоречивая инфа, в шапке он есть а драйве люди пишут что не подошел. И какая там смазка в комплекте (высокотемпературная?)? Хомуты подходят?
15 July 2019
v.sh.09
как вариант, привода не родные уже стоят.
v.sh.09
15 July 2019mobile
Ну может. А как там со смазкой и хомутами?
Веталь76
15 July 2019
v.sh.09
шапку то читайте. если не уверены что в комплекте.
по смазке здесь Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
про универсальные хомуты,здесь Про пыльники ШРУСов (сообщение #18828760)
v.sh.09
15 July 2019mobile
Веталь76
А что, не понятно по моему первому посту, что шапку я прочитал. Зачем мне покупать отдельно смазку и хомуты, если в комплекте все это нормальное лежит??
Если есть что конкретно пояснить по комплекту mapco 18604, то внимательно выслушаю, если нет - мимо. Отсылать к ненужным постам не надо.
Веталь76
15 July 2019mobile
v.sh.09
Я вам дал альтернативу, и написал если не уверенны. Или возьмите другой Пыльник. Про данный Пыльник инфо нет.
v.sh.09
15 July 2019mobile
Что-то на фирму Mapco многие плюются. Наверное откажусь от этого пыльника. Охота взять нормальный дубль пыльник с нормальной смазкой и хомутами в комплекте, чтоб не заморачиваться отдельно. Голова уже кругом от такого многообразия вариантов.
Пыльник Quattro freni QF00000072 практически исчез из продажи. А по вину выдается QF00000071. Фирма заменила номер..?
Кто-нибудь ставил Quattro freni QF00000071 на МКПП 1,8?
Веталь76
15 July 2019mobile
v.sh.09
Не угодишь прям. Мало плохо, много тоже.
Пыльников в справочнике много.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18527395) этот можно
Взяли бы и сам посмотрели. Для 1.8 мкпп вариантов много, кто, что ставил.
QF00000071 это точно никто не ставил.
Если считаете что посты не нужны, тогда что спрашиваете то, делаете сами как хотите. Или вы считаете себя умнее всех?
По QF00000071, не в курсе Выдаёт замену на оригинал Ford 1 451 975, возможно что то и сменили.
Купите и будет инфо в теме.
Про 72 здесь Про пыльники ШРУСов (сообщение #18427068)
v.sh.09
16 July 2019mobile
Веталь76
Я не считаю себя умнее всех, иначе не обращался бы за помощью. Не люблю когда мне отвечают умники-пустословы.
Веталь76
16 July 2019mobile
v.sh.09:
Ого, как заговорил. Ну Тогда не пиши и не спрашивай ничего в этой теме, которую собирали и делали умники-пустословы. Ты назвал всех так, которые отвечают и помогают решить вопрос по поиску и подбору пыльника или другого вопроса. Потому что каждый второй принял участие в создание этой темы и приложил к этому свой труд.
Как то не благодарно так писать, с твоей стороны.
v.sh.09
16 July 2019
Веталь76
Смотри, что получается. Я задал конкретный вопрос людям, установившим определенную деталь. Ты меня сначала отослал к шапке, хотя на её изучение я потратил несколько вечеров (и это видно из вопроса). Затем ты предложил мне напокупать всех комплектующих, чтоб уж наверняка все подошло, раз я не уверен. Хотя почему я вообще должен быть уверен, если я спрашиваю людей об этом. Твой ответ в стиле: а ты покупай все подряд, что-нибудь подойдет. Вот для того, чтобы не покупать все подряд, я и обратился на форум. Каждый сюда заходит в поисках оптимального решения вопроса замены запчасти исходя из критериев качества, цены, взаимозаменяемости, комплектности и затраченного на приобретение всего этого времени.
Ты извини конечно, но ничего кроме неуважения я в твоём ответе не нашел.
Веталь76
16 July 2019
v.sh.09
а эту деталь и ни кто здесь не ставил,потому что о ней нет никакой инфо. На ссылки я отправил конкретно,по смазке,там на выбор и свои деньги и на хомуты,которые точно подойдут. Если купить тот пыльник ,отдельно нужную смазку и хомуты,то все можно поставить. И заметь,я написал,если не уверен в комплекте этого пыльника,то можно купить доп,смазку и хомуты.
так я конкретные варианты и дал.
где я так написал???...не передергивай уже.
ну да,конечно...где ты увидел какое то неуважение??? по моему все четко и конкретно. Или надо было воды излить чтоб прейти к чему то.
Loebro 304175 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) ,хомуты не подходят,по той ссылке про хомуты,купить и ставить. Про пыльники ШРУСов (сообщение #19065859)
далее самые популярные по установки
Malo 230573 Пыльник шруса внутренний
HANSE HR821052 Пыльник шруса внутренний
QUATTRO FRENI QF00000072 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка)
Blue Print ADN18143 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка), но что за смазка ,не известно
Japanparts kb-122 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка)
на 2.0 мкпп тоже ставят их,так как одинаковые с 1.8 мкпп.
Посмотреть в справочнике,кто их ставил и как ставил,спросить конкретно у оппонента и узнать как пыльник...Это считаете трудно сделать?
v.sh.09
16 July 2019
А ты уверен, что в том пыльнике нет подходящих смазки и хомутов?
Я все заметил, что ты написал, не сомневайся, читаю внимательно. Вот и получается, что не зная что там есть, ты пишешь покупать дополнительно, не зная нужно это на самом деле или нет. Я сейчас пойду, куплю мапко, куплю смазку и хомуты, а окажется, что в мапке отличная смазка и хомуты. Получится, что я зря потратил время и деньги по твоему совету. Это уважение?
Вопрос был конкретно про мапко, а не "ребята, что поставить посоветуете".
Спасибо тебе, что ссылки приводил но они не приблизили ни на чуть меня к принятию решения по данному варианту.
Я давно уже смотрю в сторону другого пыльника, появятся деньги - возьму . Потом отчитаюсь здесь для других.
Веталь76
16 July 2019mobile
v.sh.09
Конкретно по мапко, не говорил идти покупать. Я чётко написал, что по нему инфо нет. Уверен или нет, я тебя и спросил. И дал ссылки на те пыльники за которые уверен и можно ставить. Именно по мапко я уверенности не дал. И чтоб тебе не попасть при установки, для уверенности и написал про смазку и хомуты.
v.sh.09
16 July 2019
Веталь76
Слушай, братан, ну ты бы тогда выражался бы яснее. Надо было сразу написать, что по мапко инфы нет, никто не ставил, мол если хочешь - бери пробуй. вот тебе если что хомуты и смазка (ссылки). а не тыкать в шапку, как двоечника.
Веталь76
16 July 2019
v.sh.09
да уж куда же еще ясней выразился то...ну да ладно. Проехали.
Sanek62russ
16 July 2019mobile
v.sh.09
Malo 230573 (ннт хомутов и смазки) отлично подходит на внутрений шрус двиг 1.8. Единственное отдельно докупать смазку правильную и хомуты(себе ставил с Ваз) но лучше думаю найти универсальные их точно отрегулируешь как нужно и зажмешь.
На одной стороне стоит 2 года, на другой чуть меньше года. Трещин не наблюдаю. Стоимость по автодоку 250р
v.sh.09
17 July 2019mobile
Sanek62russ
Спасибо, присмотрюсь. Для Новосибирска автодок выдает 310.
electromexanik
17 July 2019mobile
Sanek62russ
v.sh.09
Malo 230573 Стоит уже четыре года, или пять на левом приводе. Состояние отличное, ни трещин, ни потертостей не наблюдаю. Достойная замена оригиналу.
Хомуты использовал старые, оригинальные. Смазка Шеврон УльтиПлекс Синтетик(250 188642)
v.sh.09
17 July 2019mobile
electromexanik
Спасибо
v.sh.09
17 July 2019mobile
electromexanik
Почему не использовали смазку Chevron UltiPlex Grease EP 1 (250 186 642)? У нее вязкость более подходящая и цена ниже.
electromexanik
17 July 2019mobile
v.sh.09
Вязкость более подходящая, это верно. Но низкотемпературные характеристики, так себе.
Я в Сибири живу. Для меня это главнее. У синтетического Ультплекса, температура замерзания - 60, значит в - 40, он будет пластичным.
v.sh.09
17 July 2019mobile
electromexanik
Спасибо за инфу, тоже возьму такую.
Не из Сиба случаем?
