Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1,1M
3,8K
Sergio64rus
11 May 2019mobile
Запчасти + работа : примерно в 50 попал.
nikos75
11 May 2019
капиталка 1.6 мазды
https://www.youtube.com/watch?v=8aHOJ5WpAno
Белфорд
12 May 2019
Sergio64rusЭто еще по -божески!
12345qwert
12 May 2019
Sergio64rus
на каком пробеге ? авто был в одних руках ?
Sergio64rus
12 May 2019mobile
12345qwert
193 т. км., 2008 г., в одних руках, брал новую машину в салоне.
Белфорд
12 May 2019
Это я выложил не для того чтобы показать где находится выхлопная,а для того чтоб показать ПОЛНОЕ отсутствие дымления после обработки мотора ХАДО,два раза. А то поддымливало на 5/30, теперь вот езжу на 5/40,я выше писал об этом,и масло чуть брал мотор. Теперь ни того и не другого.
На выхлопе видно как он был подкопчен прежним маслом.
Это я в ответ липецким иото-малярам ,утверждающим что это муйня, мол Ресурс лучше и дешевле. А с ХАДО у него не получилось.
А у меня получилось, тут про рукожопие молчу, всяко могло быть. Но факт весчь упрямая.
Тоже версия
TAD
12 May 2019
В моём случае, наличие копоти в трубе, зависит от применяемого бензина ( не марки, а его качества).
После возвращения из поездок на юга, труба закопчёная, через некоторое время копоть практически исчезает. см. фото.
Дома езжу на лукойловском 95.
Белфорд
13 May 2019
Аналогично!😃
12345qwert
27 May 2019
Друзья ! подскажите пожалуйста - на оригинальных маслосьемных колпачках должно быть клеймо ФМК ? если есть фото . спасибо !
asaditusi
10 June 2019
Вот, наконец, настал тот час...(С) Движка 1,6 100, 2010 год, 150 тык пробега. Масло не жрало вообще, потери мощности не чувствовал, расход на холостых 0,7-0,8, по трассе 7-8, в городе 9-11. Стук был во втором цилиндре с момента покупки. Все мастера говорил - "болезнь" и "не лезь". Но после замены масла на 150 тык, стук стал вообще тракторный. Загнал в сервис: два клапана - прогар, на двух цилиндрах стаканы выпускных под замену, два шатунных вкладыша под замену, "пальцы" на всех четырех цилиндрах, цилиндры в норме. Будем делать((( Внимание вопрос: Поршневую менять? Если да, то на что?
10 June 2019
asaditusi
Пальцы в норме? Слабо верится. А можно фото поршневой, и особенно пальцев?
12345qwert
Фото нет, но когда менял не видел там ни какого штампа. Там внутри есть какие то цифры.
asaditusi
10 June 2019
[quote=Rics, post:19110647]Пальцы в норме? Слабо верится. А можно фото поршневой, и особенно пальцев?
Цилиндры в норме, пальцы все четыре - люфт же)))
Особливо 2 и3 цилиндры, а шатунные вкладыши 3 и 4 цилиндры, и стаканы там же.
10 June 2019
asaditusi
Понятно. А то что цилиндры в норме, проверяли прибором или просто внешне? Я бы поменял поршневую, но многие дабы сэкономить оставляют.
asaditusi
10 June 2019
Дополню: движка относительно чистая: лака нет, гудрона нет. Масло до 120 тык лил родное фордовское, потом лил шелл допуска ФМК. Замена каждые 10 тык. Фоток, к сожалению, не делали(((
asaditusi
10 June 2019
Rics:
Вот я и думаю, поменять. В том и вопрос: Что ставить? Nural?
10 June 2019
asaditusi
Я ставил YENMAK https://www.drive2.ru/b/497860240520249617/
asaditusi
10 June 2019
Rics:
А я тебя сегодня читал уже на драйве)))
10 June 2019
asaditusi
Ну вот как то так. Результат переборки неоднозначный вышел. Я поначалу даже расстроился. Со старта постукивал он как будто так же как и до переборки, но спустя 3т.км. звук практически ушёл. Хотя 1.6 по сравнению с 2.0 работает более грубо.
asaditusi
10 June 2019
Это да. Он работает как прялка, блин.
Белфорд
11 June 2019
Все похвально!!!Молодец!
asaditusi
12 June 2019
Промерили колено и цилиндры - все в допусках))) Повезло блин. Планы на ремонт: Замена поршневой, шатунов, стаканов клапанов, притирка клапанов+замена двух клапанов, замена маслонасоса, промывка двигателя, замена вкладышей. По деньгам пока не считали все, но поршневая Nural в сборе+шатуны 26 тыр (Москва с доставкой, в тяпницу приедут). Тыщ в 60 упрусь, я думаю.
Ewoo
12 June 2019
asaditusi
шатуны? с ними то что?
12 June 2019mobile
А шатуны почему меняешь?
Ewoo
asaditusi
12 June 2019
E
Ewoo:
Решили менять кучей ШПГ
12 June 2019mobile
asaditusi
Лучше потрать на что нибудь другое деньги.
asaditusi
12 June 2019
Rics:
на что-нибудь другое еще заработаем)))
Ewoo
12 June 2019
asaditusi
за эти деньги лучше врезать форсунки масляные (ну или доработать шатуны для полива поршней)
Белфорд
13 June 2019
Ну шатуны тут при чем??? Либо "мастера" насоветовали?!
leha9467
22 June 2019mobile
Парни привет. Шлифанул шейки коренные в 0.25, купил вкладыши ремонтные. Есть проблема, туговато крутится в центральном полукольце
Может его немного шлифануть?
Без него все от руки врщается
22 June 2019mobile
leha9467
С маслом собирал?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
