775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
842,5K
4,7K
11 May 2019mobile
same_same
Дойдёт столько бар сколько положено, регулятор давления в крышке и после всех фильтров. Я мерил давление в рампе и за месяц до кончины родного электронасоса и в процессе когда он умирал. 3.6-3.9 он выдавал, только во не всегда стабильно.
11 May 2019mobile
Вот давление на только что установленной станции Бош:
https://youtu.be/7urAbARKicQ
К сожалению в динамике под нагрузкой не мерил. Надо бы заняться, а то Бош станция 60т.км. прошла.
А это давление на родной станции за месяц до кончины. Мерил потому что в пробках пару раз ловил затупы. Но в процессе замера ничего необычного, машина летела:
https://youtu.be/ZBkZRBVbbwI
electromexanik
У меня было вот так...
https://youtu.be/vrOaRn-fK4Q
https://youtu.be/_MyncAhfFHE
5т. Оборотов без нагрузки держал, но возможно на инерции, на более низких меньше 3т. пытается глохнуть.
А вот так заводится пр 1 атм.
https://youtu.be/YYaBx2ZuMbg
И чтобы всем было понятно. Последние 4 ссылки с видео... Мотор заводился, работал на ХХ, раскручивался без нагрузки, НО ехать возможно было с трудом. Я едва сумел дать круг возле гаражей.
electromexanik
11 May 2019mobile
Rics:
Может быть это всего навсего рекомендуемое рабочее давление
Скорей всего так и есть. А на 4 барах насос начинает натужно гудеть.
zum1zum
12 May 2019
Правильно, одно дело давление, другое производительность насоса, тупо заткнув насос мы получим большое давление, а вот хватит ли создать рабочее давление на конкретной машине во всех режимах работы, это другой вопрос, поэтому и есть разные насосы.
Schuma
12 May 2019mobile
zum1zum
а messmer 770158 нормадьное давленте выдает или нет?
12 May 2019
Schuma
замеры не проводил, но телега валит и не жужжит.
12345qwert
13 May 2019
основные признаки неисправности бензонасоса (первые звонки о скорой смерти )
1.запуская холодный (и прогретый тоже) приходиться долго крутить его стартером - в системе долго не набирается требуемое давление
2. машина плохо разгоняется . мотор тяжело набирает обороты. реакция на нажатие педали газа происходит с опозданием . автомобиль движется рывками
3.машина с полным баком заводиться но потом в любой момент может заглохнуть
4. появились посторонние звуки со стороны бензонасоса - гул. шум . треск и даже хлопки
5.резко увеличился расход бензина
Schuma
13 May 2019mobile
352
я тоже такой постааид
dmit33
14 May 2019mobile
Товарищи форумчане, подскажите! Прикупил насос для замены,взял Эру.Что-то нужно ещё
как обязаловку прикупить?
12345qwert
14 May 2019
dmit33
новое резиновое кольцо насоса
14 May 2019
dmit33
не нужно. если не сложно, фото турбинки.
Schuma
14 May 2019mobile
12345qwert
чтоиза кольцо?
12345qwert
14 May 2019
Schuma
прокладка (или резиновое кольцо как угодно ) -1069084
dmit33
14 May 2019mobile
352
Как до неё долезть?
dmit33
14 May 2019mobile
12345qwert
Schuma
14 May 2019mobile
12345qwert
не обязательно новое
1979sergei
14 May 2019
12345qwert
Подскажите пожалуйста. Прошлым летом у меня топливный насос крякнул на трассе, на середине пути от Саратова до Краснодара. Благо рядом оказался гаражно-полевой сервис, где мне заменили картридж (турбинку), на сколько помню - БОШ. Сетки/фильтра не меняли. И вот сейчас появились симптомы, похожие на те что были не задолго до той поездки. Но симптомы не все описанные Вами.
1) Заводится не очень быстро, но как всегда.
2) машина плохо разгоняется . мотор тяжело набирает обороты. реакция на нажатие педали газа происходит с опозданием . автомобиль движется рывками - Это все есть, хотя пока не очень сильно заметно.
3) Полный бак не заправлял, но так вроде не глохнет.
4) В праздники как-то было ощущение, что насос стало слышно, сейчас тихо.
5) Расход увеличился процентов на 30.
Может ли с данными симптомами помочь замена сеток и фильтров? Можно ли еще спасти насос, или уже хана?
12345qwert
14 May 2019
1979sergei
может помочь если мотор был неподдельный и у него есть ресурс и он выдает нужное давление . а все симптомы из за забитости фильтров ( в чем я сомневаюсь ) . один раз поменяйте фильтра если по деньгам выгодно и пусть работает пока мотор не умрет . но потом купите уж новый насос . например ERA .
14 May 2019
dmit33
отстегнуть нижнюю крышку на четырех застежках и он на виду.
dmit33
14 May 2019mobile
352
Ок!Вернусь домой через два дня и попробую разобрать насос.Если всё получится сделаю фотки и выложу.
1979sergei
14 May 2019
12345qwert
А сеточки и фильтра тонкой очистки достаточно или еще что-то надо?
12345qwert
15 May 2019
1979sergei
выше уже писал - нужно менять прокладку - арт. 1069084 .резина теряет эластичность . рассыхается за годы. потом начинаются жалобы кто не меняет - то шум . то вибрация . то воздух глотает . и.т.д. - оно вам надо ?
Кочевник78
15 May 2019
12345qwert:
1979sergei
Не вводите людей в заблуждение, сваливая всё в кучу. Максимум, на что влияет прокладка крышки бензобака - это его герметичность. Никаких глотков воздуха, шумов и вибраций при должной затяжке гайки не будет и любая усушка (если она и есть) данной прокладки легко компенсируется доворотом гайки.
У меня за 14 лет ничего с прокладкой не произошло и на форуме об этом ничего не слышно.
12345qwert
15 May 2019
-7
Hidden post
Кочевник78
это не я придумал .любой ОД потвердит мои слова ! это требование Форда -при замене насоса менять прокладку и здравый смысл кстати тоже . а если у кого то мания величия и он считает себя умнее всех инженеров -конструкторов - ему место рядом с Наполеоном в палате №6
4honte
15 May 2019mobile
1979sergei
Вам когда турбину на дороге заменили, фильтры оставили старые и забитые вот поэтому и симптомы остались те же. Меняйте сеточку грубой очистки и колбу в которой фильтр тонкой очистки (как менять ищете в нете) на этом всё. А чтобы турбинку как она работает не слышно было, тоже ищите в нете, лично я на это не обращаю внимание уже второй год.
Кочевник78
15 May 2019
12345qwert:
А, ну если ОД Форда такое регламентрует, то я пожалую посижу в сторонке на скамейке рядом с Наполеоном и посмотрю, как Форд с вещичками уходит и России .
P.S. ОД много чего нарегламентровал относительно замены масла, что нехило так обогатился на расходниках при капиталке двигателей. Меня жизнь научила ко всему относиться критично и всё же пользоваться своим умом, если компетенции позволяют.
1979sergei
15 May 2019mobile
Всем спасибо за ответы.
Я правильно понимаю, что оптимальный выбор фильтра тонкой очистки ledo 80204lffb?
Pixel.357
15 May 2019mobile
1979sergeiпару недель назад поставил
Встал как родной
ford2008-2
15 May 2019
Всем привет. Подскажите пожалуйста какую колбу купить для топливного насоса. Чтоб встала в защелки нормально. Пробег 170 т.к. может еще не менялись.
seger
15 May 2019
ford2008-2
чем вас колбы из справочника шапки не устраивают?
