Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
zhuchella
21 April 2019
Что за гайка то? Которая для подтяжки рейки?
Да, она. Но самое интересное - нет подтекания через левый пыльник. Есть где схема рейки, чтобы посмотреть ?
apa4h
27 April 2019mobile
Всем привет:)
Помогите, пожалуйста, разобраться 🙂
Фокус 2 2.0 2010, возникла необходимость поменять рейку, по vin номеру выдаёт два кода:
1768632 - новая рейка
1710766 - восстановленная
Оба варианта дорогие, и ждать 3-4 недели.
Но, выяснил, что есть код 1768605 (новая рейка под 2.0).
Подойдёт ли она? Спасибо!
12345qwert
27 April 2019
apa4h
ремонтировать не пробовал ? дешевле будет . есть неплохой сервис - гидролаб.
27 April 2019mobile
apa4h
Там рейка с датчиком. Цена не понятная...
melnikov
27 April 2019mobile
Приветствую, появился хруст при вращении руля на месте, заменил опорники, не помогло. Хруст похож как будто нарастает где то усилие и происходит срыв с отчетливым звуком и в салоне и на улице. Рейка вроде не стучит. Что еще может такие хрусты издавать : шаровые, шрус, рулевые наконечники?
apa4h
27 April 2019mobile
Так на всех 1.8-2.0 рейки с датчиком, или нет?
27 April 2019mobile
apa4h
Не на всех.
apa4h
28 April 2019mobile
В моем случае должен быть датчик, как я понимаю. По vin коду родная рейка - 1768632, она с датчиком?
28 April 2019
apa4h
Скорее всего без датчика. Особенно если у вас 2010 год + есть ESP + насос на 2 фишки.
apa4h
28 April 2019mobile
Разобрался, спасибо за помощь, действительно рейка стоит без датчика и на насосе 2 фишки.
Код который подбирается по vin 1768632 - рейка без датчика.
Т.е. поставить 1768605 я могу, просто датчик будет не подключён, в остальном они взаимозаменяемы (это как рейку с датчиком на 1.6 поставить).
SkyLine34
29 April 2019
на каком сайте заказывали втулки скольжения SKF - PCM 252815E или INA - EGB 2515E40 ?
-RUSSELL-
29 April 2019mobile
SkyLine34
Заказывал SKF здесь
SkyLine34
29 April 2019mobile
А замена втулки помогает?
solex11
29 April 2019mobile
SkyLine34
замена втулки иногда не помогает особенно если шток рейки сильно поела коррозия из за не своевременной замены пыльников тяг...
я делал рейку с коррозией, шлифанул мелкой наждачкой, полирнул.. и собрал с старой втулкой, новыми сальниками, не течет...
с заменой втулки и сальниками будет конечно по лучше, в соеденении шток-втулка это болезнь, стучит...
zhuchella
1 May 2019
Комрады, рулевая рейка Ford 1 351 610 подойдет на Фокус 2 ?
GISDFRE
2 May 2019
Z
zhuchella:
1 351 610
нет
melnikov
2 May 2019mobile
Tovich
Приветствую, удалось победить хруст рулевой рейки?, может это тяги хрустят. Сегодня исключил шаровые (заменив на новые), сильный хруст, шелчки при около максимальном положении налево.
apa4h
3 May 2019mobile
apa4h:
Итак, рейку поменял, поставил новую 1768605 с датчиком. Обошлась в 27 000 рублей.
Купил заглушку на место датчика, вот такую:
Но ставить пока не решился, т.к. на заглушке нет резинового уплотнителя, боюсь грязь будет попадать. Катаюсь пока с датчиком 🙂 Эффект от замены потрясающий, руль стал упругий и легкий, крутится очень плавно.
12345qwert
3 May 2019
apa4h
обычный универсальный герметик Момент - в помошь
3 May 2019mobile
apa4h
А чем вам датчик мешает?
Hunter44
3 May 2019mobile
появились стуки при заглушенном на месте вращая рулём туда сюда, стуки слышны на улице и в оба колеса отдают, поддомкрачивал оба колеса поочередно люфтов нет, на яму и подъемник нет возможности заехать, не уж то рейка стучит((( при вращение на руле чувствуется как небольшой закус и происходит как щелчке,даже при плавном повороте руля на месте,началось с того что по гравийке начало хорошо бить в руль, езжу по ней почти каждый день и было все нормально, обнаружил одну стойку стабилизатора переднего дырка в пыльнике и плохо она себя чувствует, может она виновата? И мне пару месяцев назад приговорили опорный подшипник передний, и шум идёт Толи со ступицы то ли с подшипника привода, рейку менял пробег где то 30т не хотелось бы лезть(старая потекла , слетел пыльник и попала грязь) подскажите с чего лучше начать?
Hunter44
4 May 2019mobile
Съездил на подъемник, парень толком сказать не может, стуки только при нагруженной подвеске на вывешенных обоих колесах нету стука при шатании руля
l2v
4 May 2019
Hunter44:
а зачем на месте на заглушенной машине рулем туда сюда вертеть ? Я так и не понял, рейка стучит на гравийке или просто в руль отдают неровности? Я так считаю - если в рейке нет люфтов, если она не течет, то все нормально с точки зрения Форда. Рейка проблемная. стучать может, если вам мешает этот стук, то для начала продиагностируйте и поменяйте втулку справа и замените регулировочную гайку на металлическую. Сухарь можно поменять. Опять же стуки, похожие на рейку издают стойки стабилизатора. Как ни странно, задний сайлент рычага тоже может издавать похожие звуки. Описан на форуме такой случай
Hunter44
4 May 2019mobile
l2v
Отдавать стало в руль сильно на гравийке, стук опять же в руль, чтобы именно рейка стучала не услышать и не понять так как долбит в руль,рейка немного подсопливила ещё давно когда на крыше бочка Гура залип клапан и немного выдавило жидкости в районе регулировочного болта... подозрения на одну одну стойку и опорный подшипник на заднем с.б есть небольшие отслоение, когда менял с другой стороны этот сказали в норме...
12345qwert
4 May 2019
Hunter44
вообще то при заглушенном двигателе категорически запрещено крутить руль
Andreytushin
4 May 2019mobile
Несколько раз уже подтягивал рейку. Теперь вообще не тянется т.е затянута до упора. Но стучок есть все равно. Что делать? Снимать эту гайку и стачивать усики?
12345qwert
4 May 2019
Andreytushin
потягивание гайки дает кратковременный эффект . это не решение проблемы . решение - это капиталка или как минимум замена втулки и гайки .если есть износ- то и сухаря
Andreytushin
4 May 2019mobile
12345qwert:
Втулку тоже менять? Гайку я купил. Купил и пружину. Только не могу найти. Старая не пойдёт?
12345qwert
4 May 2019
Andreytushin
на наших рейках обычно стучит шток - из за износа втулки . конечно могут быть и другие причины .тут нужно разобрать рейку . если делаете для себя и надолго - то лучше капремонт - и минимум на 100 тыс .км забыть о нем. пружина если не сьедена ржавчиной смело можете оставить . сухарь - по износу ил по желанию !
sandman87
4 May 2019mobile
Привет всем. Столкнулся со стуком в рейке слева, стучит на каждой кочке, даже если на камешек наедешь металлический звонкий стук. Началось неделю назад, на диагностике поднимали машину, брались ща тягу, стук идёт из рейки. Но в руль не отдаёт. Правая тяга в норме.Вроде до этого был глухой стук при правом повороте при наезде на небольшой бордюр при въезде во двор. Думал стучит шаровая или стойка стаба, но всё поменял, а стук остался.Вопрос, на выходные уехал за 400 км от дома, вот думаю не опасно ли ехать по трассе с такой неисправность рейки, не вылетит ли тяга и т.д. Проконсультируйте кто сталкивался с такой же проблемой. Спасибо!)
