Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
maguta
4 February 2019mobile
Щас стабильно, год уже в районе 40 + - 3/5тр
Tamadun
4 February 2019
Всем привет. Вопрос вот какой. Машина едет, не дергается, обороты не плавают. Оставляю на парковке, не важно какое время она стоит. При заводке выдает ошибку "Трансмиссия не исправна срочно в сервис", но машина едет не дергается, только переключения становятся на 1тысячу оборотов выше, как на спорт режиме. Еду в сервис, там говорят нужно обучать, снимают ошибку, обучают, далоее катаюсь спойкойно, все едет все переключает, но через примерно 2тысячи км опять такая же хрень. Вот вопрос, стоит ли поменять сервис, стоит ли сменить прошивку,может криво стоит. По диагностике ошибок по TCM нет, сцепа живая. Как сказал диагност TCM стоит 5, типо не последний но уже не ломучий. Кто в теме помогите советом, проехал на авто 8 т.км, уже хочу продавать, хотя все нравится кроме этой ситуации. Заранее спасибо.
molmixa
Tamadun
После сообщения трансмиссия не исправна нет ошибок по диагностике? Что то новое.это скорее всего тсм глючит, а бу не стоит брать, если только с парт номером заканчивающимся на АЕ
Tamadun
4 February 2019
molmixa:
Диагност говорит что ошибок по ТСМ нет, типо слетела адаптация и все
molmixa
Tamadun
Аккумулятор у вас в порядке? Сколько он с утра показывает на холодную, это надо проверить!
Tamadun
4 February 2019
molmixa:
Поставил осенью новый, почти сразу после покупки авто. Правда не дорогой но все же. Тоже думал может акб глючит измерял правда уже на горячую, попробую измерить утром.
molmixa
Tamadun
Систему бсм сбрасывали при замене?
Tamadun
4 February 2019
molmixa
Сбрасывал тот же диагност. Как раз первый раз слетела адаптация после покупки. Может конечно это случайность но уже 3 раз поеду на адаптацию и диагностику, и каждый раз через примерно 2 т. км
Vitek_mos
4 February 2019
Да как может адаптация слетать? МожетTCM под замену?
Какие конкретно ошибки вылезают? Неужели после "Трансмиссия не исправна срочно в сервис" нет ошибок?
Чет чудеса... Ставлю на TCM...
T
Tamadun:
Какой конкретно акум? Когда менял, тоже курил форум - далеко не всякий подойдет...
Tamadun
4 February 2019
Vitek_mos
Не помню название акб, наш Российский какойто, здесь на форуме нашел ставил народ. В том то и дело что не говорил мастер ошибки какие, первый раз сказал что по всем эл. схемам ошибки, после смены акб типо все норм, второй раз ошибка соленоида, третий раз хз, еще не ездил. Просто каждая поездка это 2т.р., хочется решить этот вопрос)))
m.maksunov
4 February 2019
встает коробка,пишет перегрев трансмиссии,при езде останавливается ошибки
p07a3 , p2872
подскажите
Vitek_mos
4 February 2019
m.maksunov
Сальник потек. Или адаптацию сделать. Хотя уже поздно скорее всего - поднимите, посмотрите стык двигателя и коробки на наличие масла
Vitek_mos
4 February 2019
Tamadun
А нафиг такой мастер нужен? Клиент должен понимать, что у него не так с авто...
Народ, у кого еще такое было "слетела адаптация"?
В общем меняй сервис. Считай ошибки, как появится в след раз.
Купи простейший сканер(если в Москве могу продать Parkcity ELM-327BT2, я els27 купил), либо сразу els27
Tamadun
4 February 2019
Vitek_mos
В том то и дело что не МСК, официалов нет у нас, фордами толком не занимается никто. Вроде г. Коломна от МСК всего то 110 км, но блин как в деревне))) ELS27 на али искать?
Vitek_mos
Tamadun
Не, я оригинал взял. Чёт с китайцами не охота связываться.
Зато обучение теперь делаю когда не лень(ну реально лучше после этого едет)
мерзавчик88
Tamadun
Ошибка по соленоидам? Откуда они в пауэршифт? Меняйте сервис, какой то развод...
Vitek_mos
4 February 2019
мерзавчик88
В коробке есть соленоиды...
АНДРЕЙ1973
4 February 2019
этот вопрос вы решите только у ОД , либо в сервисах, которые специализируются именно на коробках 6DCT250, 6DCT450 итд. есть знания, опыт, специнструмент.
мерзавчик88
Vitek_mos
Где? Стесняюсь спросить... Покажете?
Какие соленоиды в двойной механической коробке? Расскажите, а то когда разбирали и собирали мой powershift, что то мы их там не видели...
АНДРЕЙ1973
4 February 2019
соленоиды есть в 6DCT450 , это тоже повершифт. в 6DCT250 нет их. где какая из коробок стоит, писалось не одну сотню раз...
Vitek_mos
4 February 2019
мерзавчик88
А если дизель?
мерзавчик88
АНДРЕЙ1973
Согласен. Но по этой коробке своя тема.Vitek_mos
Данная тема по сухому сцеплению если вы не заметили...
firesanek
мерзавчик88
Тут не написано, что тема по сухому пш, не надо ля ля.
Название темы и раздела прочитайте.
На фф3 обе акпп стоят
Kostya2013
Как раз сухое в этой теме и обсуждается! Или нет?
Блин, ещё и тема не правильно назвали.))
мерзавчик88
firesanek
Где? В шапке темы...
firesanek
Kostya2013
мерзавчик88
Вы название темы не читали?
То что в шапке про мокрый ничего не написали, это ничего не значит
мерзавчик88
Да, блин, чё за бестолковый спор. Я сказал человеку, что на сухом powershift (согласно темы обсуждения) нет соленоидов. Вы накинулись доказывать обратное. Знаю я, что на "мокрой" коробке они есть. Речь идёт про сухую коробку. Про фокус с мокрым сцеплением не слышал. Расскажите поподробнее... Мондео 4 знаю, куги тоже встречал... Хватит ругаться уже...
АНДРЕЙ1973
4 February 2019
все дизельные фф3 с 6DCT450
мерзавчик88
АНДРЕЙ1973
Согласен, просто мне не попадались в работе... Они я так понимаю редкие...
АНДРЕЙ1973
4 February 2019
М
мерзавчик88:
понятно, что не как бензин, но я не в Москве, и то сталкивался, и прошивал и электрику делал и даже самому покататься довелось 🙂
