Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
972,4K
3,9K
ВладимирВарвин
29 November 2018
sensei272:
Подскажите пожалуйста, а вот такие свечи подойдут на мотор 2,0 ngk bcpr6e-11?, пока до цивилизации добраться не могу.
Совершенно другая свеча, на старые фордовские моторы под евро 2, с шайбой вместо конуса.
sensei272
30 November 2018mobile
Печально! А можете подсказать характеристики свечи для двигателя 2'0, попробую подобрать что-то, что есть в доступности. Спасибо.
30 November 2018
sensei272
В шапке темы все есть
Conquestador
2 December 2018
Что сможете сказать по свечам? NGK платина, пробег точно не знаю, но больше 30К. Резьба почему то была в масле вся, но колодцы сухие все абсолютно.
Заранее спасибо!
Rome163
2 December 2018mobile
Conquestador
Хорошие свечи, ещё столько же пройдут
az2002
2 December 2018
Менял свечи на пробеге 100тр, во втором цилиндре в свечном колодце оказалось масло: немного, 1мл, достаточно чтобы смочить резьбу по всей длине, на самой свече серый масляный нагар. Остальные в идеальном состоянии, изолятор белый, зазор не ушел.
Подскажите можно ли проверить момент затяжки болтов клапанной крышки: какой момент должен быть и схема расположения. двигатель 2 литра 2008 года.
az2002
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17718477)
az2002
4 December 2018
Закрутил в 2 приема, сначала 6 потом 8нм. Затянуты были по разному, где-то вообще не стронулись, где-то на полоборота, а 2 шпильки я вообще руками открутил когда снимал пластмассовые крепления звукозащиты.
Нужно внести в регламент проверки: протянуть болты крепления клапанной крышки.
Андрюхан77
7 December 2018
2050957 - пробило второй комплект (со старыми оригинальными проводами). Особенно заметно на 1-й и 2-й свечах. Как и в предидущим комплекте, пробито не от главного контакта к юбке, а следы пробоев по всему изолятору.
Сейчас купил новые провода (Моторкрафт) и мало поездившие свечи НЖК платина. Тянет хорошо.
ПыСы.
Хотел поставить 1 680 032, но найти в гараже их так и не смог. Кажется, тесть слегка перестарался с уборкой
Doker84
17 December 2018
Всем привет!!! Вот поменял свечи, 1 493 001, (ФФ2 рест, 2011, 1,6/115лс) отходили 65000км... Посмотрите, пожалуйста, какой диагноз можно поставить по свечам?
electromexanik
17 December 2018
Doker84
Движок здоров, свечи своё отслужили.
Веталь76
17 December 2018
Doker84:
все норм...мотор работает без проблем,качественное топливо. но свечи свое отходили еще ранее. качественные свечи,таких больше нет. зазор уже явно не 1.3 мм,большой зазор и износ центр.электрода,искра уже плавала,видны скосы. максимум 45 т.км на них,это если смотреть на регламент по этому мотору на фф3.
если хотите долго ездить на свечах, то поставьте 1680032 - иридий,я сам на таких свечах,на таком же моторе,все супер.
если все таки опять на медь, то эти 1787829 ищите и замена по 30 т.км(так будет надежнее) ,эти 2050957 лучше не ставить,много претензий по ним.
Веталь76
17 December 2018
Doker84
Все о свечах зажигания (сообщение #17427988)
Doker84
17 December 2018
electromexanik
Веталь76
Спасибо!!! Давненько подумываю на иридий перейти. В следущюю замену так и сделаю.
Веталь76
17 December 2018
Doker84:
electromexanik
Веталь76
я на них уже почти 20 тык проехал..все офигенно..НЖК в оригинале рулит.
zzpop
21 December 2018
У нас в городе полно таких свечи зажигания: awm xdf3pr-13 форд фокус, в коробке 4 шт., 800 рублев, кто знает, или пользовал. Гордая надпись "сделаем Америку великой" присутствует.
electromexanik
21 December 2018
zzpop
Совсем недавно появились, вряд ли кто успел попробовать.
Я только фильтра от AWM катал. Мне понравились.
Свечки тоже думаю прикупить на пробу, но это ещё не скоро. Пока старые не искатал.
21 December 2018
electromexanik
А цена оправдывает?
electromexanik
21 December 2018
Попробую, узнаю.
Думаю за 800 р взять аналог NGK ITR 6F 13, неплохой вариант.
Hunter
25 December 2018
подогнали Denso IT16. Сравнил на порносайте дензо с рекомендованными здесь IT20.
IT16 КОНИЧЕСКОЕ СЕДЛО 14 17.5 16 1.1 1.5 3.0 5.5 R 5 I25 267700-0610
IT20 КОНИЧЕСКОЕ СЕДЛО 14 17.5 16 1.1 1.5 3.0 5.5 R 5 I26 267700-0620
Если переписчик/переводчик не накосячил - это та же самая свеча. По применимости идёт якобы на дюратек маверик 2.5/мазду мпв.
Короче резистор тот-же, геометрия та же. В чом прикол - не понял. Думаю ставить можно.
electromexanik
NGK ITR6F13 проверено - весчь. Стоят такие уже 14 тык. Надо открутить посмотреть, а то сдается мне - затянул до усрачки. Если еще годика два не откручивать есть шанс их там и оставить … следующему владельцу
25 December 2018
Hunter:
Калильное число 16 и 20
Hunter
25 December 2018
туплю. отличие знач во внутреннем изоляторе. теоретически использовать можно, т.к. соседние и ничего страшного произойтить не должно, но не буду.
25 December 2018
Hunter:
Дензо 16 = NGK 5
Дензо 20 = NGK 6
З.Ы. главное, чтобы не паленка и так не получилось:
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18061363)
Hunter
25 December 2018
Ничо кстати страшного, только катухи можно спалить .
Ну а если серьезно, то реально мысли посещают купить самые фуфлыжные медные и менять их через замену масла. С деревни приеду - попробую таки NGK выкрутить, пока напрочь не прикипели.
Alexey250780
25 December 2018
Hunter
У меня HR8MCV+ катались закрученными от всей души, как у вас, 65 т.км. Открутились спокойно, главное плавно прикладывать усилие и удлиннитель воротка не заламывать).
Hunter
25 December 2018
Alexey250780
Да я писал уже как-то здесь. Ржал над Вортексом с его отверткой и бабушкиными пружинными весами.
Потом сломал на третьей ( м.б. второй) свече сыромятный ключ- трубку, несколько дней поездил с неполной заменой, купил таки нормальный ключ...
Самый стрём сорвать бошку свече. А еще стремнее - сделать это где-нить в деревне. Можно неплохо так попасть на время и на деньги. (в смысле на поездочку на пару дней в поисках супер-мега-зенкера или на эвакуатор на 100500 км до ближайших ломастеров)
Alexey250780
25 December 2018
Hunter:
Можно, да, согласен. Я совсем даже не сторонник затяжки до одури, просто так вышло второпях с большой трещеткой(. Как и вы, отметил этот факт, решил перезатянуть вскорости и...забыл почти на 70 т.км, ибо свечи работали без нареканий. Я лишь к тому, что если аккуратненько и плавно выкручивать и прикладывать усилие на стоящий правильно вороток или трещетку, то все должно получиться. Ломают свечи чаще всего оттого, что заламывают удлиннитель вкупе с серьезной затяжкой самих свечей. Имхо, конечно.
serg1983
25 December 2018
Я проще делаю, всегда откручиваю свечи на теплом моторе, закручиваю естественно на холодном.
Когда первый раз начал откручивать оригинальные свечи платину на пробеге около 80 т.км (+, - точно уже не помню ), то одна свеча начала трещать (изолятор), но и откручивал я карданчиком вроде.
Плюнул на этот ключ, поехал до магаза, купил нормальный длинный вороток и головку свечную + трещетка в наборе есть, теперь хоть крути, закрутись.
Alexey250780
25 December 2018
serg1983:
Угу, зачет, кошерно. Я уже лет 10 без данного инструментария к свечам даже не метр не подхожу. Свечной ключ-трубка после всего этого воспринимается, как фаллоимитатор из дешевой порнухи.
Hunter
25 December 2018
-6
Hidden post
У меня фаллоимитатор. (улучшенный) Вместо воротка крестовая отвертка
Протыкаю насквозняк этот енг и кручу двумя кривыми руками стараясь держать строго вертикально, тобишь по оси свечи.
А карданчик специально придумали чтобы изоляторы ломать.
Для использования раз в 2-3 года не вижу особой необходимости брать модные инструменты. Хотя по сути одна замена свечек ( самостоятельная) оправдывает уже стоимость ключа. Ну и нахеовничаешь если что , то уж сам, а не рукожоп на сто да еще за твои же деньги. ( не в тему, но к моменту затяжки - мне рукожоп масло поменял- теперь меняю через отверстие для щупа, открутить пробку анрил и откручивать в принципе. всё бы ничего, но защиту ту один фиг снимать)
п.с. А чем фаллоимитатор из дешевой порнухи отличается от евонного собрата из дорогой?
7 people online
7 people online
