Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
d.i.k.
9 October 2018
F
Forcfocus3712:
Я менял,у меня другая коробка была.если найду фото выложу.
В мае этого года комплект в автодоке брал за 28 000
firesanek
9 October 2018
d.i.k.
теперь флешки вместо дисков
evgkolesniko
9 October 2018
firesanek:
d.i.k.
А для чего флешка ?
TPEK
9 October 2018
E
evgkolesniko:
А для чего флешка ?
Там видеоинструкция по замене на разных языках! Флешка на 15Гб
DronK
9 October 2018mobile
mohmad77
При старте стиралка появилась,с виду все рабочее было,вилки туго ходили,но не клиники,выжимной наподходе был,корзина чуть ниже мин.допуска... .
askornel
9 October 2018
Всем привет! Вот и меня настигла участь любоваться сообщением бортового компьютера "трансмиссия неисправна сервис срочно".
FORD FOCUS 3 2.0 PawerShift
2011 г.в.
165 000 км пробег
Предыстория - в 2013 по гарантии был заменен модуль TCM, далее в 2015 модуль TCM вышел из строя повторно, но уже менял за свои кровные (42 000 TCM + 7 000 работа по установке\прошивки). Перечитав все форумы обрадовался, что с 2015 года TCM уже пошел доработанный и с ним больше проблем не будет.
Ездил без проблем по вчерашний день )))...Считывание ошибок показал, что TCM в этот раз не при чем, а проблема с вилками, сцеплением.
Отвез машину к дилеру, приговорили сцепление, 2 вилки, выжимной, сальники
Озвучили стоимость запчастей+ремонт около 70 тыщ.
Ну чтож, я с роботами точно завязываю )))
d.i.k.
9 October 2018
askornel:
2011 г.в.
165 000 км пробег
не меньше!! А если приговорили сальник коленвала так от 8 000 ру стоит сейчас.
Только вскрытие покажет. Может просто выжимной накрылся . По этой причине вилки не работают.
Так и набор под замену приличный .
2 малых +1 большой сальник +корзина с цепления+2 вилки+выжимной+масло для коробки
DronK
askornel
На сегодняшний день этот робот самый дешевый в ремонте из всех автомотических трансмиссий.У соседа на Шевроле Круз с АКПП(бюджетной) один только гидробионтов стоит 65т.,+ работа...
DronK
DronK
гидроблок
mohmad77
9 October 2018
d.i.k.
Приезжай,сделаем за 54.
DronK
d.i.k.
Не пугайте людей!!!,На днях менял сцену комплект+все сальники коробки+задний сальник двс+масло в коробке и движке,за всё 60т.,а ТСМ стоит 20... .
Kostya2013
askornel
Что-то с незавидной регулярностью меняли ТСМ! А что случалось, не на ровном же месте! Подергивания, передачи не включались?
askornel
Kostya2013
Собственно на ровном месте. Отказали передачи, и тут же ошибка трансмиссии выразила.
Kostya2013
askornel
Ну на таком хорошем пробеге можно вкинуть(не выкинуть!) 50-60 т.р. и ещё столько же проездить!)
А Вы ещё писали про какой то звук "песка" справа в районе ног пассажира(то есть), что с ним?
d.i.k.
10 October 2018
DronK:
d.i.k.
Да не кого я не пугал.
Сцепа в атодоке стоит 42 000 салльники 8 000 работа 10 000 масло 2000 вот и вся арифметика.
А что там диллер насчитал я не знаю. Это еще те Считаводы.
DronK
10 October 2018mobile
d.i.k.
А кто Вам не дает купить сцепу на ззап за 35т.???,зачем 42???,сальники будут в подарок... .
d.i.k.
10 October 2018
DronK:
d.i.k.
да не кто не мешает.
Я в мае менял сцепление ,комплект в автодоке стоил 30 000 !!! сейчас открыл автодок и ахнул ,не меньше 42 000 ..
zzap для меня не очень понятная платформа. Если деталь косячная, где кого потом искать . А в доке и экзисте проблем с возвратом и заменой нет.
Forcfocus3712
DronK:
Forcfocus3712
Меня тоже смущала разница в цене на комплект от 35 до 70т.,но в сервисе сказали что разницы нет.Так что ставьте и не переживайте,удачи.
Forcfocus3712
T
TPEK:
Forcfocus3712
Флешка была в комплекте?
Была.
Forcfocus3712
d.i.k.:
Коробки вроде у всех как и у меня.
Forcfocus3712
d.i.k.:
А че стремного? Брал в магазине, вышел на них через ззап. Забирал друг, Поехал заплатил и забрал. Не будут же магазин из за этого закрывать, если вдруг что
Forcfocus3712
Интересно одно, почему на ззап цены настолько низкие то?! Точнее, почему на другиз сайтах так дорого?
maguta
d.i.k.
Цены зависют от аппетита продавца сцепление одно и тоже что по 34 что по 70 - 80и по 100 видел год назад
( Купил за 25 и продал за 100 ... цыган позавидует )...
Здесь как базар и скажем дорогой бутик... в последнем обязательно скажут что дешевле контрафакт...
Fodik
maguta
Не всегда все зависит от аппетита продавца,у всех в зависимости от объема закупок на одном и том же складе отпускная цена разная.
askornel
K
Kostya2013:
askornel
Звук похожий на песок по трубам как то сам собой пропал еще давно. Я уже и забыл что была такая проблема)
Fodik
У меня не песок,а как будто ветер задувает,тоже справа иногда слышу если климат выключить.
mohmad77
10 October 2018
Информация для размышления. Авто ФФ3 2л ПШ. После мойки сел аккумулятор,хозяин прикурил и завёл.Авто не поехало. После чего он на галстуке с включенной нейтралкой привёз его на диагностику за километров 40. Ошибки стёрли,завели,он уехал.Через день приехал с жалобой на шум в трансмиссии.При движении после включения 2 скорости наблюдался скрежет и вибрация,как будто синхронизатор испортился,то есть секундный такой шум и вибрация приходящая и уходящая. При вскрытии обнаружили конкретную течь сальника КВ.Решили менять всё.Поменяли,он уехал,вернулся на следующий день точно с такой же картиной как до ремонта.Опытным путём выяснили,что виноват диск,хотя он нулёвый.Коробку саму разбирали 2 раза,внутри всё ОК. Поставили б.у рабочий диск,шум пропал,на следующий день опять появился.То есть авто ложит диски по какой то причине, а началось всё после вышеназванной транспортировки на галстуке. А теперь вопрос к знатокам,ПОЧЕМУ?
arkan2403
11 October 2018
выдержка из инструкции:
Автомобили с автоматической коробкой передач
ВНИМАНИЕ
Если требуется перевозка со скоростью более 20 км/ч на расстояние более 20 км, все колеса не должны касаться земли.
Не рекомендуется буксировать автомобиль без отрыва ведущих колес от земли. Если же необходима эвакуация из опасной зоны, не буксируйте автомобиль со скоростью более 20 км/ч или на расстояние более 20 км. Не допускается буксировка автомобиля назад.
При механической неисправности коробки передач не поднимайте автомобиль за ось для буксировки. Все колеса должны находиться на ровной транспортной платформе. Не буксируйте автомобиль при температуре ниже 0 °С.
11 October 2018mobile
arkan2403
Эта выдержка точно по роботу?
arkan2403
11 October 2018
да. по фф3 с 11 года
