Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
470K
3,8K
bzzz.zzz
21 August 2018
kaisyRUS
Ставил такой , масло было ,все работало.
gnom_61
21 August 2018
Shady23
Как мне кажется, надо было крепко приложить ее об бордюр, чтобы повело. Еси шатается-вероятно проблема в стопорном кольце. Надо снять шкив и будет видно.( Я у себя разбирал и снимал разъем-хотел пропаять для профилактики. Но там всё девственно чисто, поэтому набил контактной смазки и вернул на место.)
с086ва161
22 August 2018
7привет! Отпишусь о своем ремонте прижимной пластины, может кому пригодится!
Пробег за 300т.км., подшипник еще родной стоял. А тут по трассе скрежет пошел. Оказалось вылетели резинки из прижимной пластины(2 из 3). Цена новой в сборе практически 4500р. Решил "заколхозить")
На форуме инфы не нашел, поехал сам искать.
Нашел похожее в магазинах ГАЗ.
по факту такие
садятся очень хорошо. Посадочные места очистил, обезжирил и посадил на 2х компонентный клей. 3ю не стал трогать.
За одно поменял подшипник.
Уже проехал порядка 3т.км. все на месте. Исправно работает, а главно тихо
Shady23
22 August 2018mobile
G
gnom_61:
Shady23
С командировки вернусь разберу. Я заказал себе ремкомплект из стопорных колец, винта и регулировочных шайб, поставлю их новые. Думаю поможет
Об бордюры никогда в жизни не бил, и бампером даже не притирался.
art79
с086ва161
Какой функционал этих резинок?? Типа балансира?
с086ва161
art79
Скорее амортизатор или демпфер, уменьшает вибрации и наверно гасит рывки при включении муфты. Как на мотоцикле Урал. Кардан крутит резиновую проставку, а та передаёт на редуктор)
alex_qwerty
22 August 2018
с086ва161:
art79
+ ещё как направляющие , круглая часть условно подвижная (по оси вала) относительно треугольной (жестко прикрученной к валу компрессора) , за счет упругости резинок круглая часть прижимается к шкиву после подачи тока на муфту что приводит к вращению компрессор.
Kit88
23 August 2018mobile
art79
Демфера.
Коленвал вращается с небольшими рывками а демфер их сглаживает, для подобного ставят еще обгоные муфты.
23 August 2018
Kit88
Обгонная муфта не сглаживает рывки она выполняет несколько иную функцию.
Shady23
25 August 2018mobile
Заказывал из шапки темы электромагнитную муфту отдельно, пришла в сборе. Артикул для заказа KTT040120
Интересно чай подшипник в шкиве? На нем нет никаких обозначений.
Shady23
И вот он ремкомплект, не пойму куда столько шайб идёт? Там вроде бы их не такое количество было, когда я разбирал))
Веталь76
25 August 2018
Shady23
подшипник Китай.
http://www.cugroup.com/en/pro.asp?id0=2&id1=12
https://handel.pro/brand/CU
особо ее не найти...за 5000р покупали?
12345qwert
25 August 2018
Shady23
это чисто китайское "чудо" .но пока негативных отзывов вроде нет.
Веталь76
25 August 2018
Shady23
пишите как поставите и пишите как будет работать,походу это единственный в теме аналог.
Shady23
26 August 2018mobile
В
Веталь76:
Shady23
подшипник Китай.
3984 р. Это по оптовой цене, в розницу да, около 5000р. Я ее купил, на случай, если вдруг этот скрежет идёт от моей родной...то поменяю на эту.
Maverick174
26 August 2018
Shady23
Это дистанционные шайбы, они разной толщины. Подбирается и ставится всего одна наиболее подходящая (зазор между шкивом и прижимной пластиной должен быть минимальным =~0.5мм, и шкив при вращении не должен касаться прижимной пластины).
Shady23
26 August 2018
Maverick174:
Shady23
ааа понял...а чем можно измерить расстояние ? или просто каждую шайбу попробовать, если не трет, то ту и оставить?
Maverick174
26 August 2018
Shady23
Если на глаз невозможно отличить их по толщине между собой (я их в руках не держал, не знаю), то нужен микрометр. Я бы начал с самой тонкой. Если не трет, значит толщина достаточна или избыточна.
Shady23
27 August 2018mobile
Maverick174:
Shady23
Понял, спасибо. Буду пробовать
Shady23
28 August 2018mobile
Ребят может вопрос банальный, возможно ли без ямы одеть новый ремень кондиционера на двигатель 1,8? И как?
28 August 2018
Shady23
ни разу не менял, но думаю так. снять колесо, срезать старый, снять шкив и новый со шкивом надеть.
Shady23
Shady23
Одел ремень так, всё норм.
Ребят я правильно понял, что винт который фиксирует прижимную пластину , его до упора крутить не надо? Просто я его закрутил , у меня с выключенным кондюком планка круттится, она ж так не должна,? Я открутил немного винт, сейчас вроде нормально. Или что то не правильно?
electromexanik
28 August 2018
Shady23:
Конечно не должна. Кондей включен - крутится, не включен - не крутится. Зазор между пластиной и шкивом должен быть 0.5 - 1мм.
Shady23
electromexanik:
Поставил старую прижимную, старую регулировочную шайбу, и всё ок. Кондюк холодит, ее и оставлю.
Serya82
Shady23
Постоянно снимаю и обратно ставлю ремень кондиционера с помощью отвертки и головки на болт шкива с удлиннителем.Кручу колено и вывожу или завожу отверткой ремень.
Shady23
Serya82:
Shady23
Я вороток продел через шкив, надовил вниз и шкив зашёл на вал, немного кияночкой постучал и залез до конца, стопорное кольцо поставил и всё
Чуть позже напишу все как делал и отзыв о китайском чуде муфте
Serya82
Господа,а что я не правильно делаю,снимая ремень кондиционера?Почему минуса полетели?
Shady23
29 August 2018mobile
Shady23:
Итак, установил я этот ремкомплект муфты. Все ставится без проблем.
Как оказалось, люфт электромагнитной муфты, был из за этого выступа, он толь слизался, вообщем я не понял почему, и поэтому она не фиксировалась на компрессоре, к сожалению фото не сделал места, где она фиксируется, но кто разбирал, тот поймёт. Из-за этого люфта разбило подшипник шкива, который менял прошлым мартом, отсюдова и был такой сильный вой...
Итого, заменил, электромагнит, поставил новый шкив, т.к.небыло времени менять подшипники да и пресса под рукой. Посмотрим сколько китайский подшипник отходит.
Прижимную пластину поставил старую, т.к. новая при затяжке винта, прижималась очень сильно и крутилась даже при выключенным кондиционером, но тут нужно было поиграться с регулировачными шайбами, но меня уже поджимало время, нужно было все собирать. Регулировочную шайбу тоже оставил старую.
Вот уже все собрано практически )
Ремень поставил новый, от Dayco. Одел легко, накинул на коленвал, потом на шкив, взял вороток, продел в шкив и надел на вал муфты, надовил вниз, шкив сам зашёл на свое место. Взял кияночку, лёгкими ударами постучал, чтоб шкив сел до конца, поставил стопорное кольцо.
Состояние ремня после 12000 км пробега или 4,5 года, он просто деревянный...снимался один раз когда менял подшипник на шкиве и ставился обратно.
Сейчас машина работает очень тихо, даже при включенном кондиционере, холодить стало сильнее, что очень приятно ) Покатаюсь, посмотрю, как себя будет это все будет вести ))
Спасибо большое всем, кто подсказывал мне и просто откликались на мои сообщения!!! Без вас, этот процесс был бы намного дольше!!!
Рабочий процесс)
Sanches696
6 September 2018
Всем привет. Для информации, может кому пригодиться. Возникла необходимость заменить компрессор кондиционера, причина: громко работал, стук/тарахтел (Машина Форд Фокус 2 рестайлинг, мотор 1.8 qqdb), з/ч решил брать б/у, т.к. на разборках не могли дать информацию по состоянию имеющегося у них компрессора и все они были очень старые, задал тут на форуме вопрос, подходит ли на мой авто компрессор от Форд Фокус 3 мотор 2.0L, ответили утвердительно ДА, ПОДХОДИТ. Нашел я с ФФ3 2.0 компрессор, состояние нового, визуально конструкция на 99% идентична (к сожалению фото старого/родного компрессора не сделал для сравнения)
только конструкция муфты немножко другое, нет резиновых демпферов при замене обнаружилось, что диаметр каналов (там где подключаются трубки) на новом компрессоре значительно больше...
Мастер предложил попробовать поменять клапанные крышки местами- не вышло, немного конструкция отличается, потом хотели внутренности заменить полностью- тоже не вышло, есть незначительные отличия в конструкции.
Итог: компрессор с ФФ3 2.0L не подходит на ФФ2Р 1.8L
Никого не обвиняю в данной ситуации, просто это из серии "Скупой платит дважды", хотя за компрессор отвалил не мало, хотел именно оригинальную деталь... Судьбу не обманешь
P.S. Когда вскрыли старый, родной компрессор обнаружилась причина посторонних звуков: качающаяся шайба сильно люфтила на валу, на ее плоскости были задиры, плюс перегреты подшипники роликовые, обойма пластиковая деформировалась, но стружки в масле не нашли, цилиндры, поршни в идеальном состоянии (что интересно в новом компрессоре все железное, более массивное).
12345qwert
6 September 2018
Sanches696
выход есть . нужно купить б/у трубки от фф3 2л . и отрезав нужные куски трубки от фф3 - приварить их к своим трубкам .
