Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
6 August 2018
FICUS 1:
89226554142
а почему сразу Люковский комплект не купить? тем более пробег уже приличный.
Я уже приценился к нему 46р стоит, а корзина 23р. Вот и думаю рискнуть и сэкономить или все же сразу махнуть все, чтоб через пару месяцев не влететь на еще один съем коробки для замены вилок...
maguta
6 August 2018mobile
89226554142
Рискнул прошел еще 50т и в дороге накрылась вилка 2т верст от дома ))) ... но морально был готов )))
Панкрушов
6 August 2018
89226554142
Есть дешевле: https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumbe...man=LUK
89226554142
6 August 2018
Панкрушов:
89226554142
Есть дешевле:
А магазин нормальный? а то ценник прям на удивление низкий.
Артист
6 August 2018
skyrat
А какой аккумулятор поставил? Про штатные серебряно-кальциевые пишут, что они служат до 10 лет. У меня штатный работает седьмой год.
skyrat
6 August 2018
Артист
BOSCH S5 007 Silver Plus 12V 74Ah 750A Уже 3 года полет нормальный.
А штатные сопливят из банок постоянно что то просачивается. Все в белом налете.
molmixa
6 August 2018
Чего то я не заметил ни какого налета, аккум 6 лет стоял))
skyrat
6 August 2018
molmixa
На аккумуляторе сверху где пробки, в коробку пустую зачем смотреть? Туда только при запущенном состоянии попадает.
molmixa
6 August 2018
skyrat:
molmixa
Да и там ни чего подобного не было!
molmixa
6 August 2018
Ладно, тема не про аккум, не будем флудить)
skyrat
6 August 2018
molmixa
У тебя дальняя банка в белом налете и под крышкой чут чуть, Конечно не так видно в тебе про аккум полно фоток.
Вот мой постоянно белый налет появлялся учитывая что я его протирал частенько.
wildman123
6 August 2018
FICUS 1
А что за Люковский комплект? Из описания в шапке не очень понял.
Kostya2013
6 August 2018mobile
wildman123
Все что можно поменять в колоколе(где сцепление стоит), кроме сальников, они отдельно.
wildman123
6 August 2018
Народ, а полечите по фотографии пожалуйста
У меня проблема "стиральной доски" при переключении с 1 на 2. Адаптация помогает, но после небольшого дерганья в пробках "стиралка" опять появляется.
Точки схватывания при адаптации:
А: 11,63мм
В: 11,37мм
Прошивка коробки: FV6P-7J104-GD
Пробег почти 80.000 км.
Я правильно понимаю, что нужно купить комплект сцепления LUK и моя проблема будет решена? Покупать сейчас или зимой цена может значительно упасть?
Можно обойтись более дешевым решением? Или не стоит экономить?
Имеет смысл делать не у ОД? Машина 2013 года, ещё пару месяцев будет действовать расширенная гарантия на TCM.
Kostya2013
6 August 2018mobile
wildman123
Замена сцепления поможет на ~15000 км! Это статистика!
Панкрушов
6 August 2018
Обычный
Панкрушов
6 August 2018
Обычный магазин. Ранее многие отписывались, что брали там комплект. Я правда, ничего у них не покупал.
wildman123
6 August 2018
K
Kostya2013:
wildman123
Имеется ввиду как раз вот этот комплект LUK?
Kostya2013
6 August 2018mobile
wildman123
LUK делает комплект сцепления на конвеер, ну и розница! Я говорю про то, что замена избавит от дерганий на 15000 км.
wildman123
6 August 2018
Kostya2013
А потом опять менять комплект?
Или можно только сами диски сцепления менять? А то 40.000 руб. за комплект + 15.000 руб. за работу на 15.000 км. дороговато.
molmixa
6 August 2018mobile
wildman123
Если вы не готовы мириться с такой работой коробки, лучше поменять машину, так уж сделан PowerShift, что от дергатни можно избавится только заменой сцепления и то, на определённый срок.
мерзавчик88
6 August 2018mobile
wildman123
Нет, ещё можно делать адаптацию после каждой пробки, или менять стиль вождения...
Kostya2013
6 August 2018mobile
wildman123
Не в дисках дело!
Fodik
6 August 2018mobile
Kostya2013
Когда же ты нам уже скажешь в чем дело?
WeellyTR
6 August 2018
firesanek:
Просто при севшем акб блок обычно фиксирует p0606 и ехать нормально перестает. Лечится стиранием ошибки
А чо, нельзя было это сказать, когда у меня гарантия на ТСМ ещё была?)))
Bamburzey
6 August 2018
Добрый день! Форд фокус 3 . двигатель 1.6/125 Год выпуска 2013. пробег 92.000. PowerShift. Во время движения загорелась надпись "ТРАНСМИССИЯ НЕИСПРАВНА, СРОЧНО В СЕРВИС". В режиме D передачи переключаются на 4.500 оборотах. На режиме S работает только первая скорость. Но если во время движения скинуть газ и переключить селектор в режим "N" а потом вернуть на "D" то включается соответствующая скорости движения передача. Таким образом добирался до дома. Можете ли вы мне помочь?
С уважением, Владимир.
WeellyTR
6 August 2018
Bamburzey
ну, как и говорит компьютер, трансмиссия неисправна, поэтому вам нужно срочно в сервис
wildman123
6 August 2018
В общем, я понял что нужно поменять комплект сцепления, а потом уже посмотрим что будет.
Вот ещё думаю, надо все же попробовать последнюю прошивку коробки накатить, а вдруг поможет?
mustek27
6 August 2018
wildman123:
А: 11,63мм
В: 11,37мм
Поставь последнею прошивку и сделай адаптацию,у меня нет уж прям сказать стиралки такой сильной,бывает не спорю машина 2011г.
mustek27
6 August 2018
B
Bamburzey:
Скорей всего ТСМ накрылся или на подходе.
