Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
marioSTv
30 April 2018mobile
3 раза скидывали коробку))) я со всеми своими запчастями приехал!
Первый раз сказали, что маховик что ли не так поставили. Второй - дикая вибрация на 1000 оборотах.
Третий - ошибка коробки и не убиралась.
sidugansk
6 May 2018
подскажите есть следы масла на стыке коробки и двигателя,машинка 1.6 на пш 125 л.с.,я так понимаю это сальник первичного вала или заднего кв,вообщем сцепление так и так снимать,подскажите какие сальники нужно поменять,если можно подскажите номера
marioSTv
6 May 2018mobile
sidugansk
EV6Z-7052-A - это сальники первичного вала ( маленький и большой)
Так же может потребоваться сальник коленвала ( обычно есть в наличии в сервисах).
sidugansk
6 May 2018mobile
marioSTv
На сервисе нету,желательно купить
sidugansk
6 May 2018
нашла вот такой сальник коленвала 1 211 759 подойдет?цена слишком высока на него)
zhigan
6 May 2018
Kostya2013
Kostya2013
6 May 2018mobile
zhigan
В тему про лямбда зонды нужно было писать!)
sidugansk
6 May 2018mobile
Что скажете про эти сальники?полойдут?как качество?
АНДРЕЙ1973
6 May 2018
зачем брать задний сальник коленвала? на 1,6 они практически не текут. либо просто крепеж отпускается. если уже придется менять, я бы ставил оригинал.
sidugansk
6 May 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Я вот то же думаю может и не стоит брать сальник кв,как ни как пятна масла на стыке коробки и двигателя что скорей всего сальник первички!а от куда масла выдавливает из двигателя или коробки?
marioSTv
6 May 2018mobile
В большинстве случаев из коробки. А течь сальника коленвала можно определить после вскрытия.
sidugansk
7 May 2018
где сейчас можно не дорого купить сцепление?
sidugansk
7 May 2018
подскажите еще последнию прошивку для 1.6 125 л.с
Kostya2013
7 May 2018mobile
sidugansk
Если уж сильно хочется потратиться, то лучше взять комплект LUK!! Разница с просто сцеплением в +-20 000 рублей, но это комплект(вилки, выжимной, сам диск).
sidugansk
7 May 2018
Kostya2013
тратится не охота)))
marioSTv
7 May 2018mobile
Zzap 30000 комплект luk
Kostya2013
7 May 2018mobile
sidugansk
Было выше, человек тоже переживал за доп расходы до вскрытия, в итоге все обошлось, вилки целые, сцепление в норме, все помыли, заменили сальники, собрали и отправили кататься!) На мой взгляд главное что-бы пыльники на вилках не порвались. Покупайте что либо(железо) по итогу разбора, доставка в среднем неделю, не так долго.
sidugansk
7 May 2018
Kostya2013
не могу найти пост этого человека
antongeyze
7 May 2018
MARSEL116
день добрый, в пользовании машина 17г 1,6/105сил, пробег 21000, появилось дерганье при переключении на вторую на прогретой КПП (утром до работы все ОК) вердикт диллера - замена сцепления, после праздников погоню на ремонт (пугали что сцепление не имеет гарантии, но потом одумались)
Deniskin
7 May 2018
Так то просто капец. Всего 21ткм Жаль что все так печально. Все еще не могут найти причину?
molmixa
7 May 2018mobile
antongeyze
Новое поставят, опять на 20К хватит, это уже тут проверенный факт, не огорчайтесь, это особенность данной коробки.
Deniskin
7 May 2018
Ну да что огорчаться, просто и доступно как масло поменять
molmixa
7 May 2018mobile
Deniskin:
Ну а че, как есть так есть)
Кира
7 May 2018
molmixa:
antongeyze
Нового на 20 уже не хватит))) на 10-15 задергается. Вот такой апгрейженный фокус...
Jentosik86
7 May 2018
У меня рабочий фф 17 года 105 сил, все было ок, спецом периодически ему даю гари, что бы сцепа себя хорошо чувствовала. пробег 23. на праздниках было много трассового пробега, км 400. сегодня поехал на работу и впервые заметил стиралку...не всегда и слабенькая пока...вечером несколько раз понаваливал, посмотрю завтра, прошло или нет...на своем фф2.0 12 года стиралки нет, периодически даю гари, все родное. Правда когда был новый, то была стиралка, может ранние прошивки виной...
arkan2403
8 May 2018
у меня 125 лошадок, пробег сейчас 140т. сильная стиралка была в жару на второй год, при пробеге где то в 40. далеко было к диллеру ехать - дождался очередного ТО, но похолодало и прошла. переодически слабенькая возвращается не мна долго - не обращаю внимания.
antongeyze
8 May 2018
Deniskin
Не огорчаюсь, ремонт по гарантии. Вообще если честно на предыдущем фф3 12г.в. 2,0PS проблем не было вообще, и сочетание 2литрового GDI с роботом мне лично очень понравилось (динамика + экономичность). Хотел универсал, вот и сменил авто. С уходом опеля/GM особых конкурентов кроме кии сида универсала в эти деньги нет (не понравилась на тесте - не мог настроить под себя посадку, хотя места сзади больше и поведение АКПП вызвало много вопросов), турбовый фф3 на тесте не понравился.
Kostya2013
8 May 2018mobile
Vladbr:
В общем, разобрали коробку:
Выжимной был весь в масле. Сказали что летне моется. Его мыть нельзя. И что нижняя пластина крутится с основанием, типо это плохо и он ещё живой, но на сколько его хватит не могут сказать. В итоге купили новый за 13800. На жкзисте 9200 но ждать 3 дня владелица не захотела.
Сейчас собирают сцепу, зальют новую последнюю прошивку и проведут адаптацию. Само сцепление и вилки хорошие.
sidugansk
Вот
zhigan
8 May 2018
Добрый день! Подскажите прошивка от Паулюс поможет в борьбе за дрожь между переключениями с 1 на 2 (powershift 1.6 105 л.с.) замена сцепления производилась в 15 тысяч, 37 тысяч, 74тыс км, + в 54 разбор и промывка... Сейчас 84тыс пробега снова пошла дрожь...
При замене сцепы, старая выглядела как новая, без признаков перегрева и т.д.
Влад72
8 May 2018
zhigan:
Не поможет. Прошивал пол года назад, толку нет.
