Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
deltaplan
17 April 2018mobile
molmixa
Хорошо если так
Backuper
17 April 2018
deltaplan или модуль бсм, туда вода попадает с бачка омывайки
deltaplan
17 April 2018mobile
Backuper
Если вода попала это гарантийный случай?
Vladbr
17 April 2018
B
Backuper:
Vladbr это похоже на номер модуля а не прошивки..
Вероятно буквы в конце - означают версию прошивки залитую в этот модуль. соответственно на сегодняшний день - последняя прошивка (FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017)
Backuper
17 April 2018
deltaplan да
Vladbr блин не увидел JF, она вынесена из списка
Cherry
18 April 2018
Всем привет. У меня FF3 и заветный пауэр, 2.0, 150 л.с., 2014г., Пробег 30 000 км. (проверяла).
Что имею: плавающую вибрацию двигателя, дрожь при трогании (иногда рывки) при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3, то есть, то нет, то слегка, то конкретно рывки. Когда приобретала отзывы читала, мнения разделились. Но все же Форд мне более симпатичен, чем Киа, Хендай, Шкода и пр. Купила.
Как живу теперь:
1. После автомата, на котором можно резко ускоряться, поддать газку, притормозить резче, было трудно перестроиться по началу к езде на этой нежности, но тем не менее, чем плавнее трогаться и тормозить, тем меньше дрожи и рывков, иной раз и совсем чуток есть. Меньше резких движений, меньше резких торможений. На скорости переключения вообще не заметны, машина летит. Пробки - зло, дергаешься как придурок потом после них при трогании от нагревания сухонькой коробочки, но если проехать пару км без торможения на скорости все выравнивается. , остывает наверное)) хз..
2. Переключение при остановке более 10 сек на Нейтраль, вот тут печаль , кто-то скажет бред, не надо, но делаю так, да и привыкла уже, как на механике.
3. Вибрация двигателя, ну тут ничего нельзя сделать, проверено все, что можно. Может прошивка вопрос решит какая.
Сегодня я была "У Пчелы", общалась с ребятами на темы все. Калибровку сцепы смогли сделать с 4-ого раза, ошибок никаких нет при чтении, дрожь не ушла в итоге, сохраняется. По движку вопросов нет с точки зрения железа. Вообщем итог такой, ездить и смотреть дальше.
Неугомонная моя душа проявила дерзость позвонить Оф. Дилеру и уточнить о продленной гарантии на эти сцепы. Мне ответили, что FF3, выпущенные до 09.2013 имели право на доп гарантию (замену сцепы) в течение 48 месяцев, типа у меня все уже обновленное производителем должно быть, 2014 же год выпуска, хм... Ну тогда, подумала я, я сейчас вас вопросами завалю, итак со слов:
1. Для движка 2.0 плавающая вибрация это НОРМАЛЬНО, вот такой грех у 2.0
2. Производитель ДОПУСКАЕТ минимальную дрожь/рывки при трогании, переключении скорости, у него даже есть система по диагностике нормы дрожи/рывков, можно сделать диагностику отклонений рывков!!! и выявить насколько все печально у меня, далее по ситуации.
3. Калибровка сцеплений с пробегом не всегда осуществляется с первого раза и это НОРМАЛЬНО!!! что вышло с 4 раза. Вот так, да, нормально...особенность такая.
4. Ставить на нейтраль при остановке НАДО: в ранних рекомендациях производителя было указано при остановке более, чем 30 сек, потом поменяли на 10 сек, а теперь всегда, при каждой остановке. Встали и сразу нейтраль дернули, такая вот рекомендация самого производителя. Но мастер по гарантии предложил придерживаться золотой середины - это более 10 сек. Так же он добавил, что если нет ошибок никаких на панели приборов, то как минимум TСM в норме д.б. Общая рекомендация - замер рывков или отслеживание в динамике..
Короче дальше я попросила переключить меня на сервисного мастера и там уже подсчеты пошли по нормо-часам и денежкам, я знала, что много, но там еще более запредельные цены, чем у неофициалов, что вполне ожидаемо.
Итог: Что делать? Забить и дальше нежно ездить или заморочиться, потерять многА тысяч на разбор, возможный ремонт и сбор, или еще хуже полной замене? Поделитесь опытом, может профмастерами по пауэр. Спасибо.
skyrat
18 April 2018
Я тоже так думал пока не поменял опору двигателя. На свежем(до1500км) масле вообще вибрации не чувствуются(5w20).
Иногда бывает, но совсем чуть чуть сравнимо по частоте появления с толчками обычного 4АКПП.
Первый раз тоже не получилось, потом без проблем проходит раза 3-4 пробовал. (Тормоз держать хорошо нужно было.)
Не ставлю даже в паркинг когда нужно ждать около минуты.
Cherry
18 April 2018
skyrat
Опору смотрели, вроде норм.
Было до и после замены осталось.
Помогло Вам?
Видимо фортуна. Со сцеплением что-то делали? Сколько уже так ездите?
skyrat
18 April 2018
Cherry
У меня сцепа начала чудить когда сильно потёк сальник КВ. Сцепление только мыли(а может и не мыли) когда меняли сальник, с 2012 езжу без нейтрали 46т.к. всего.
Cherry
18 April 2018
skyrat
Определить течь можно только разобрав коробку?
skyrat
18 April 2018
Cherry
Снаружи было видно.
Вообще на стыке не должно быть всяких пятен я с темным пятном ездил почти год, сальник еле еле сопливил.
Cherry
18 April 2018
skyrat
Снаружи было видно.
Мне точно его не смотрели, а надо бы было.
skyrat
18 April 2018
Cherry
Я не помню с какого года стали ставить доработанные, проблема вроде с ними ушла.
Cherry
18 April 2018
skyrat
Темная лошадка в общем этот Power Shift. Что делать в итоге нифига не понятно. Сами сервисы не знаю порой, одни предположения. Не очень то хочется платить за постоянную какую-нить просто диагностику безрезультатную.
eldarim
19 April 2018mobile
Cherry
Cherry:
После автомата, на котором мно резко ускоряться, поддать газку, притормозить резче, было трудно перестроиться по началу к езде на этой нежности...
На мой взгляд, на фокусе с PS нужно ездить в свое удовольствие с максимальными оборотами мотора и не заморачиваться с секундами остановки.
Kostya2013
19 April 2018mobile
Cherry
Оставьте в покое ПаШка, там ломаться нечему!! Дерганье это следствие, а не сама поломка!
Backuper
19 April 2018
Cherry забить и ездить, чем резче, тем меньше в итоге стиралки - сцепа притирается. Полный ремкомплект коробки стоит 30-40к
evgkolesniko
19 April 2018
B
Backuper:
На предыдущей машине 1.6 125л.с. никогда стиралки не было. Сейчас 2.0 150 л.с. стиралки нету. Предыдущую машину продал другу и у него появилась стиралка. Стоило мне сесть на его машину и поездить два часа стиралка пропала. Заметил разницу в наших вождениях. Друг трогается и едит при фиксированном нажатии газа, а я постоянно добавляю медленно газ и у меня нету стиралки.
Cherry
19 April 2018
eldarim
Я езжу не медленно, я езжу аккуратно без резких ускорений и торможений. Если начинаешь ездить резче, то все - появляются потом рывки. Но особенно это ощутимо становится после пробок и понятно почему.
Cherry
19 April 2018
Kostya2013
Ну я бы так не сказала, по какой причине тогда происходят такие частые замены сцепления? По статистике, указанной выше, почти половина замен происходит до 50 тыс. км. Как объяснить этот факт тогда? Меняют просто из-за вот таких рывков, а не из-за того, что ошибка трансмиссии и т.д. и все - не едет?
Cherry
19 April 2018
evgkolesniko
Вот и я делаю это плавно, рывки стихают, но до первой пробки, вдруг вынужденной резкой остановки или резкого перестроения с места. Начинает потом поддергивать.
Kostya2013
19 April 2018mobile
Cherry
Все правильно, редко меняют что либо из-за ошибок по коробке!! Но почему то очень часто из-за дерготни при переключении, но при этом не помогает замена сцепления, точнее максимум 15 тыс.км, потому что не в нем дело!! Извините, таблетками от кашля лечить диарею!
Cherry
19 April 2018
Kostya2013
максимум 15 тыс.км
А что происходит тогда при замене сцепления, почему первые 15 тыс. она норм ездит, потом опять? Прошивку какую меняют при этом, устраняют конфликт в работе какой?
Эффект плацебо
Fodik
19 April 2018mobile
У меня в пробках вообще никогда дерготни не было,только стиралка с 1 на 2.
Cherry
19 April 2018
Backuper
А вот, чем резче, тем хуже. Проверяла уже. Забить можно, если знать, что не ухудшается эта история, но при этом все-равно не очень то так комфортно ездить.
Ну это ремкоплект и то мне озвучили 65 тыс., а если замена нужна? К 100 цифра сразу движется. По крайней мере, мне сразу об этом сказали, чтобы подготовиться, если что.
Cherry
19 April 2018
Fodik
После пробок, после... скАчки начинаются.
becool
19 April 2018
Cherry
если пробег и вправду 30000, с коробкой там все пока нормально. посмотрите стык на наличие следов масла, в 14 году сальники уже модернизированные должны быть. прошивку обновите если 2.0 то вот эта FV6P-7J104-GE. можно еще на ручнике погазовать без фанатизма
Cherry
19 April 2018
becool
Спасибо, это последняя версия? Если мне другую предложат?
becool
19 April 2018
Cherry
да последняя. я бы настоял, хотя какой то большой разницы в последних прошивках нет)
Cherry
19 April 2018
becool
Ок, спасибо, попробую)
