Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
Alexey250780
25 December 2017
Diesel86
О, отлично, спасибо за подсказку! За неимением съемника такой способ мне более чем подходит. На моих кольцах желобки уже размером с детскую горку)).
Serya82
28 December 2017mobile
Добрый день.У товарища на моторе 1,4 у реле напряжения отгнил средний пин.Надо поменять.Какой генератор стоит(на сколько ампер) на этом моторе?
DmitryST
28 December 2017
Serya82
Достаточно будет поменять, только реле регулятор, скорее всего Denso 105A
serg1983
28 December 2017
Serya82
Тоже склоняюсь что стоит на 105А. А что бы не гадать можно по ВИНу все пробить.
sanek-starsh
28 December 2017
форумчане кто подскажет поменял токосъёмные кольца что будет если перепутал сами кольца т.е. контакты идущие от якоря будет ли что то в плохую сторону.да и ещё гена даёт заряд нормально но временами загорается лампа разряда подскажите где искать бяку
electromexanik
29 December 2017mobile
sanek-starsh:
Ничего не будет, гена продолжит работать штатно.
sanek-starsh:
В генераторе! Раз уж сам делаешь, то делай нормально, чтоб всё было пропаяно надёжно, щётки пришлифованы к кольцам, диоды гарантированно рабочие поставь, РР новый. После качественного ремонта - лампа не горит.
X088on61
1 January 2018
подскажите при езде на малых передачах иногда начинает пищать ремень и свет становится ярким на несколько секунд в чем причина ?
1 January 2018
X088on61
может время пришло его заменить.
1 January 2018
X088on61
352 дело говорит. Когда последний раз меняли ремень?
Skifchik
1 January 2018
всех с Новым Годом!
X088on61
А я б сначала посмотрел бы на запись из шапки о плавающем напряжении.
ИМХО, прослеживается вполне закономерное поведение: отходит контакт в цепи обратной связи, РН кратковременно повышает напряжение до 17-18В, аккумулятор сопротивляется такому повышению и потребляет значительный ток. Резкое повышение нагрузки на валу генератора приводит к проскальзыванию ремня.
Если такой глюк достаточно частый то можно диагностировать моё предположение сняв фишку с гены и так некоторое время поездить и понаблюдать повторится ли свист ремня
TKS
2 January 2018mobile
Здравствуйте.
Подскажите, не могу определить какой генератор по амперам. FF2 дорест, 1,6 АКПП, VIN WF04XXWPD47K36622? Разглядел только Denso italia
2 January 2018
TKS
на 1и6 вроде как сто пятый идет.
12345qwert
2 January 2018
TKS
точно даже по вину никто не скажет . скорее всего 105 А . Но лучше подстраховаться и посмотреть все таки на генераторе ! там на корпусе - смотрите лучше с фонариком !
MR.BARMEN
2 January 2018
TKS
Обычно 105а
TKS
2 January 2018
Denso Italia бывает только 105 или встречаются и 120?
MR.BARMEN
2 January 2018
TKS
Смотрите наклейку своего гены. Только вы в ответе за свои ошибки
TKS
5 January 2018mobile
Добрался до наклейки, пришлось бачок ГУРа снять. Оказался 105А. Спасибо ответившим.
4honte
6 January 2018
karats7
HUCO 130771, на гену DENSO 105A ставится хотя не идеально, но с ЭБУ не дружит, так, что прошу учесть новичков при покупке его для 105А гены.
Экспресс
9 January 2018mobile
Парни ,кто ставил генератор 150А ,вместо 120А, пытаемся поменять в блоке на 150 ,не получается ...
dangoat
9 January 2018
Экспресс
pcm перешивать надо а не просто поставить 150, как и круиз прописывать так же
Экспресс
То есть чип.тюнинг может слететь ?
dangoat
9 January 2018
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17229162)
MR.BARMEN
12 January 2018
Друзья,как прозвонить статор и ротор? Что должен показывать мультиметр? Подозрение на короткое замыкание обмртки. Не понятно чего из них
12 January 2018
MR.BARMEN
Проблематично прозвонить. Сопротивления достаточно низкие.
MR.BARMEN
12 January 2018
То есть никак не выявить,что замкнуло?
-Ал-
12 January 2018
MR.BARMEN:
Ну не мультиметром. А с чего решил, что замкнуло? Симптомы какие?
12 January 2018
MR.BARMEN
https://therepair.ru/topic/483-proverka-rotora-i...imetra/
Статор и так замкнут в треугольник. Если только их разделить чтобы получилось три отдельных катушки. Тогда можно проверить нет ли пробоя и короткого замыкания между отдельными катушками.
Ротор только проверка на пробой на корпус, можно проверить индуктивность и сравнить с заведомо рабочим, но измерение не самое простое и первым попавшимся мультиметром не измерить. Ну или тупо проверить сопротивление обмотки, опять же надо с чем то сравнивать.
12 January 2018
MR.BARMEN
Замыкания на корпус можешь проверить, другого и не надо.
MR.BARMEN
12 January 2018
Короче,я в этом профан.понесу спецам. Всем спасибо
12 January 2018
MR.BARMEN
Любой из выводов обмоток не должен звоться на корпус.
Любое замыкание в самих обмотках, ведет к их дальнейшему перегоранию.
