sanek-starsh
Москва,ЮВАО (RU)
sanek-starsh
20 May 2019
Aurosonic
попробуй залить жидким проникающим герметиком для стёкол мне помогло когда воды натекало пол запаски
sanek-starsh
17 May 2019
kryglyj
какой кузов а так смотри жгут багажника часто бывает надламывается изоляция и коротит . у меня на универсале было так же
sanek-starsh
16 May 2019
XXmaxxда он так не удобно стоит на1.6 под катушкой
sanek-starsh
15 May 2019
XXmaxx
а сам адсорбер можно промыть или на замену и как проверить клапан он так стоит не удобно под катушками зажигания
и можно ли проверить не снимая
sanek-starsh
15 May 2019
всем доброго вечера кто сталкивался с тем что не плотно закрутить крышку бензобака что произойдёт. при закрытом баке создаётся ваакум при открытии хрюкает
sanek-starsh
14 May 2019
electromexanik
подскажи пожалуйста есть ли на форуме размерная сетка для регулировки фар хочу нарисовать на воротах гаража
sanek-starsh
8 May 2019
amidshulgin
скажи пожалуйста при чём здесь акпп если это ещё и с выхлопом связано
sanek-starsh
6 May 2019
blablobla
такие же что и под звёздочку торкс
sanek-starsh
6 May 2019
Sholoiko
в принципе не страшно но лучьше высверлить меньшим сверлом и поставить скобу если заводом поставлена значит нужна
аккуратно сними статор
sanek-starsh
5 May 2019
Рустамыч
у меня 1.6 115лс не нашёл под капотом может старый хоз удалил тогда почему бак хрюкает
sanek-starsh
4 May 2019
Экспресс
на моём феде стоит такая же приблуда она как то промывается или на выброс это и есть сам адсорбер где как и сколько стоит
ещё говорят какой то клапан стоит. где его найти на авто
sanek-starsh
1 May 2019
рассыпалась кнопка выброса сд на штатной 6000 магнитоле подскажите где можно купить раздобыть или принять в дар
sanek-starsh
29 April 2019
Valmont
он легко снимается если не переусердствовать с герметиком у меня стоит на этом герметике
sanek-starsh
28 April 2019
Vasilek
есть герм для стёкол в тюбиках сохнет час но держит хорошо
sanek-starsh
24 April 2019
сергей117
попробуй залить лавр 202 это раскоксовка но сначала прочти инструкцию прежде чем покупать я ей на девятки раскоксовывал кольца
sanek-starsh
24 April 2019
MaximA
вой подшипника заключается в разрушении сепаратора и стремлении шариков сбиться в одну кучу
sanek-starsh
24 April 2019
RS666
поставь сторону с подозрением на шум на домкрат и покрути колесо при любом разрушении подшипника будет шум
sanek-starsh
24 April 2019
сергей117
в любом случае не менее 10 а так бывает и до 15
при нормальной эксплуатации
sanek-starsh
24 April 2019
RS666 с сентября месяца шуршание в салоне так надоело когда поменял ступицу снял пластиковую крышку и обнаружил в муку перетёртый сепаротор
sanek-starsh
23 April 2019
-Ал-
спасибо думал что это пробки заглушки
