Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Kostya2013
1 November 2017mobile
Fodik
Так то что я делал, можно сказать что это с коробкой связано не на прямую, был очень вялый движок, вот прям очень, вот с этим я боролся!!! Был фокус новый с движком 105 сил, а этот 125 по ощущениям еще хуже было!!! А коробка особых проблем не доставляет!!! Кстати сегодня опять поехала как ни в чем не бывало, без нагрузки!!!arkan2403
Все у Вас хорошо, просто ездите и все!!!))) А когда дергалась, что-то меняли или делали в машине, не в коробке а вообще?
deeagnoz
1 November 2017
arkan2403
Мастер приёмщик был на конференции и общался с мастерами со всей России. Выявлена закономерность что больше всего страдают сцепы в горных и холмистых районах эксплуатации. Меньше всего обращений в равнинной местности.
Fodik
Ну да,в Москве и Питере горы.
Kostya2013
deeagnoz
Ну получается что эта закономерность связана с повышенной нагрузкой! Может при нормальных условиях создается подобный эффект в следствии неправильной оценки мощности!
А для меня закономерность остается одна, если стало все плохо со сцеплением(как бы), то хоть заменяйся на новое, все равно ближайшее время все вернется, или наоборот все хорошо, то и будешь ездить долго и счастливо! Вывод один!
deeagnoz
1 November 2017
Kostya2013
Белецкий в описаниях своей прошивки писал что выравнил полку крутящего момента у ДВС, что привело к более плавным переключениям при начале движения. Напрашивается вывод - Форд в угоду нормам Евро урезал полку крутящего момента что привело к повышенному износу сцепления из-за недостатка мощности ДВС на низких оборотах. Но это моё мнение, возможно не очень совпадает с истинным положением вещей.
deeagnoz
1 November 2017
Fodik
Я не писал об абсолютном отсутствии обращений, а лишь только о разности количества.
arkan2403
1 November 2017
Kostya2013
ничего не делал. сначала ждал, чтоб очередное ТО наступило и предъявить, потом похолодало и дерганье прошло. и больше не вернулось.
Kostya2013
deeagnoz
Я за это мнение, единственная поправочка на мой взгляд, это не правильная оценка мощности ТСМ-ом!!! Ну так меняют сцепление то не потому что развалилось или диски стерлись, а потому что эти дерганья надоели вот и все!!!
Kostya2013
arkan2403
Вопреки мнению многих, сцепление у Вас само починилось!!!)))
Fodik
Ага ,а через день опять сломалось.Просто вчера не было совпадения всех условий для дерготни.На новом сцеплении как и где не езди не важно,оно не дергается.
skyrat
1 November 2017
А точно сцепу меняли несколько раз, может только на словах? Как вариант TCM чудит и убивает сцепу ну или владелец делает что то страшное с машиной.
MRteam_Factis
skyrat
Нет, просто владелец при малейших дёрганий , которые все терпят, едет и вхерачивает по гарантии , но блин, я два года пытался поменять, ездил записывал рывки , но нет! В допуске и все
MRteam_Factis
Fodik
Ох как мне хочется промыть своё и проверить станет ли оно как новое или нет
Fodik
MRteam_Factis
Я в следующий раз так и сделаю,ручником палить точно не буду.
skyrat
1 November 2017
MRteam_Factis
Так они должны померить все процедуры пройти и тп. Халявный дилер?
KentKent
1 November 2017
deeagnoz
Живу в Мурманске, не горы конечно, но перепадов достаточно. Все работает отлично. Ездил летом в отпуск на юг, толкался в пробках в жару и тоже все замечательно, езжу в СПБ на сессии по месяцу, и тоже все замечательно
Знакомый на работе продал на пробеге около 55000, 2.0, 13года и тоже проблем с ПШ не встречал.
Сергей Неизвестный
1 November 2017
Добавлю свои 5 копеек.
У меня стоит глухая защита картера снизу. в ней одно отверстие для слива масла. И ВСЁ.
Я так понимаю, вентиляция очень слабенькая в таком случае. Перегревается моторный отсек прилично. Ну и модуль, естественно, тоже. И сцепление. Думаю на лето снять защиту и покататься неделю. Посмотрим результаты. Зимой боюсь - клиренс не ахти у машины. А сугробов полно.
deeagnoz
1 November 2017
KentKent
К нам приезжал фф3 2.0 с пробегом 150000 км на первую адаптацию. Статистика вещь относительная.
Kostya2013
deeagnoz
Ну то есть одним везет с первого раза, и попадается афигенное сцепление, а есть просто неудачники!!!)))
deeagnoz
1 November 2017
Kostya2013
Я думаю что дело не в сцеплении, а совокупности факторов. Например: рельеф местности, количество пробок, манера езды, 1,6 или 2,0, недоработка ПО ну и ВЕЗЕНИЕ)))
Kostya2013
deeagnoz
))) мне нравится!!! Тем более что речь про механизм, без чувств, настроения и души!!)))
MRteam_Factis
2 November 2017mobile
skyrat
Может некоторые умеют специально создавать мощные дерганья?) Я че только не делал, бесполезно , как только у диллера , все нормально едет, бывает проскакивает, но даже для промывки показания не дотягивали, даже манагер сам пробовал , а я прибор держал, ну никак)
Fodik
MRteam_Factis
Не надо там ничего создавать,мастера или диагноста заинтересовать надо,сами создадут даде там где ничего нет.
MRteam_Factis
Fodik
Даже за деньги не захотели, сказали эту не обмануть, сеанс пишется и все под конкретную машину, они не знают как это сделать скорее всего. Я так то норм с ними общаюсь , много чего менял без диагностики в машине. А на сцепление вот никак
deeagnoz
2 November 2017
MRteam_Factis
Всё возможно, просто не все знают как)))
DenSpectOR
Всем привет. У меня focus 3 titanium power shift 2.0 2012 г.в.
Проблема такая.
Когда едешь примерно 80 км/ч, и поддерживаешь эту скорость (примерно, 2000 об/мин) иногда начинает тупо прокручивать передачу, т.е. поднимаются резко обороты, но машина быстрее не едет. Отпускаю газ, потом нажимаю опять и нормально.
Бывает что после прокрутки, вылазит сразу ошибка «трансмиссия не исправна»
Останавливаюсь где нибудь%
DenSpectOR
2 November 2017
Останавливаюсь где нибудь на обочине, глушу, завожу и нормально.
Бывает тоже самое, только когда я ее заглушу, потом завожу то она начинает дергаться при трогании и далее при переключении передач, либо задняя передача не едет, даже обороты не хочет набирать.
Ещё заметил такую фигню (для жителей Питера) все это случается очень часто когда я проезжаю Лахта-Центр (здоровая башня), могут ли какие то радиопомехи мешать работе мозгам машины? Или это тупое совпадение?
Адаптацию делали
Всем спасибо
deeagnoz
2 November 2017
DenSpectOR
Проблема с вилкой "B". Тут надо читать ошибки, возможно подклинивание вилки "B", а возможно TCM умирает.
Kostya2013
DenSpectOR
Такие радиоволны, которые бы могли повлиять на ТСМ, я бы объезжал стороной, в смысле они же могут влиять и на здоровье!!!))) Без диагностики Вам никто не скажет, нужны ошибки, на что жалуется ТСМ!! Похоже на вилки, но какая!?
degivan
2 November 2017
degivan:
Ребят, всем доброго времени суток!
Прошу поделиться, вдруг у кого такое случалось?
(FF3 пробег 140 тыс км, 2,0 л., уже были 2 замены сцепления, прошивка стоит последняя).
История такая:
Притормозил на светофоре, при трогании обороты двигателя растут, но сцепления нет, потом резко подоткнулась передача.
Проверил : пропал ручной режим и режим S.
Остановиться возможности не было, продолжил движение по трассе (скорость 90-110 км ч) при сбросе газа передачу скидывает в нейтраль, то есть обороты ДВС падали до холостых, при обратном нажатии на педаль, иногда сразу включалась передача, иногда с задержкой (обороты доходили до 3.5-4 тыс).
Доехал до места, заглушил, завел: ручной и S режимы вернулись. Остальное проверить не было возможности- работа((
Может было у кого похожее??
Грешу на механизм включения передач? Или мозги КПП, но насколько я понимаю, они зашиты в общий блок с двигателем?
Отписываюсь по результатам посещения оф. дилера. До дилера доехал в штатном режиме, проблема не проявилась. Самое фиговое, что у дилера за 2 дня тестовых поездок она не выявилась также... сегодня еду забирать, буду кататься, пока снова не проявится.
