Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
GTI 1.8
26 October 2017
Sponecat
пока не заклинит.
какого ответа ты ждёшь? тут ясновидящих нет, этого никто не знает.
Kostya2013
26 October 2017mobile
Sponecat
5 рублей??!!))) За что?))) Если очень хорошо помыли, и сальники не потекут, и пыльники на вилках целые, то на долго хватит!!
FICUS 1
26 October 2017
Sponecat
их после промывки наверное ещё и смазать нужно
интересно как они определили что вилки клинят? а так не мучайся, всё равно это бесполезно, когда начнут клинить, узнаешь, так что катайся и не парься, если робот проблем не доставляет.
Kostya2013
Sponecat
Вся проблема в том, что если на пыльник в виде "гормошки" попадает масло+пыль или песочек , она из складок не выдавливается как при сухой пыли, начинает ее съедать. Капните масло на пыльник шруса, через месяц поменяете шрус.
Sponecat
FICUS 1
Соответственно смазали. Катаюсь и даже переборол стиралку с 1-2-3 передач.
Sponecat
GTI 1.8
Есть ли толк от этого?
Kostya2013
Sponecat
Вы спросили, пыльники на вилках целые были? И с чего они взяли что вилки клинили, прокручивали их? Что можно сделать и сейчас.
FICUS 1
26 October 2017
Sponecat
не мешай механизму работать
mohmad77
26 October 2017
Обычно после попадания масла пыльники на вилках разбухают,от чего внутрь попадает грязь с маслом что приводит к подклиниванию а потом и полному выходу из строя.Такие советуем менять и гарантию не даём.
Sponecat
27 October 2017mobile
Kostya2013
Нет, к сожалению не спросил..
Sponecat
А зимой коробка как себя ведёт? Если машина остаётся на открытом воздухе темп. режим в пределах от -5 до -20. ТСМ и вилкам хватает сил чтобы включить передачу? Что нужно знать в зимний период?
Kostya2013
Sponecat
))) в том году зимой ездил при -50 неделю, норм все, а так зимой эксплуатация -30 - - 40 проходит хорошо!!
Kostya2013
Sponecat
Единственное но, всю зиму стоял автозавод на -10, но это в любом случае нужно при таких температурах!!
Backuper
27 October 2017
ksr считай коды ошибок сначала
MRteam_Factis
От чего может скрипеть вилка?) Свангуйте мне кто нибудь, пожалуйста
serj_r
Подскажите где скачивать прошивки для модуля ТСМ.
Grigzar
27 October 2017
serj_r
Заходишь в www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDSпишешь внизу в поле название прошивки и скачать. Названия в шапке.
alex25178
27 October 2017
Grigzar
Они там прописаны, но не скачиваются
Grigzar
27 October 2017
alex25178
Читай лучше. Сначала идешь по ссылке, потом под (Calibration Files) прописываешь название прошивки и скачать. Все.
alex25178
28 October 2017
Grigzar
Так какую прошивку скачать-то для моего движка и коробки?
alex25178
28 October 2017
Grigzar
Названия прошивок как узнать?
Панкрушов
28 October 2017
alex25178:
Grigzar
А шапку темы совсем никак не заглянуть???
FICUS 1
29 October 2017
alex25178
специально для ленивых или ...
FV6P-7J104-JF крайняя прошивка для твоего ТСМ (коробки)
GRIG1
30 October 2017
Опишу ситуацию, которая случайно приключилась .
Объясните, что могло быть с коробкой, и что механически в ней происходило.
Обгонял на спорт режиме, в районе 100км час нажимая кнопку, очень быстро и легко рычаг перекинулся в D N R P (чертовщина),
понимая такого не может быть, побоялся через R опять вернуться в D.
Плавно остановился на обочине в недоумении, при остановке, два ощутимых удара в коробке (Наверно штырь блокировки пытался стать).
В ужасе от произошедшего . Непонял как это случилось, . Обычно P R N D переключались при нажатом тормозе.
GRIG1
30 October 2017
Повторю- случилось случайно, вообще не понял как. на автомате уже 2-й год езжу.
KlimovS
30 October 2017
Для переключения из положения S в положение D кнопку нажимать не нужно. Достаточно просто толкнуть рычаг вперед, он зафиксируется в положении D. То же самое при переключении из R в D, кнопку нажимать не нужно, на себя потянул, рычаг зафиксируется в D. Все остальные переключения только через кнопку.
Kostya2013
30 October 2017mobile
GRIG1
Как стопорный кулачок не сломали, это удивительно!!!)) Вообще вся ситуация удивительна!!
GRIG1
30 October 2017
Предпологаю, что стопорный кулачок просто не успевал вставиться, из - за скорости. Только ближе к остановке, были ощутимые удары от "кулочка".
Предпологаю, что задняя передача просто не включилась (защита от дурака сработала), а вот на режиме парковки включилась нейтраль и пыталась вставиться блокировка, или "защита мозгами" не давала.
Теперь еду, стараюсь вообще не трогать рычаг в движении.
degivan
31 October 2017
Ребят, всем доброго времени суток!
Прошу поделиться, вдруг у кого такое случалось?
(FF3 пробег 140 тыс км, 2,0 л., уже были 2 замены сцепления, прошивка стоит последняя).
История такая:
Притормозил на светофоре, при трогании обороты двигателя растут, но сцепления нет, потом резко подоткнулась передача.
Проверил : пропал ручной режим и режим S.
Остановиться возможности не было, продолжил движение по трассе (скорость 90-110 км ч) при сбросе газа передачу скидывает в нейтраль, то есть обороты ДВС падали до холостых, при обратном нажатии на педаль, иногда сразу включалась передача, иногда с задержкой (обороты доходили до 3.5-4 тыс).
Доехал до места, заглушил, завел: ручной и S режимы вернулись. Остальное проверить не было возможности- работа((
Может было у кого похожее??
Грешу на механизм включения передач? Или мозги КПП, но насколько я понимаю, они зашиты в общий блок с двигателем?
focus_mag
31 October 2017
degivan
В пятницу менял ТСМ, симптомы схожие, периодически не включает передачи Хотя обороты поднимает, пропадает ручной и спортивный режим. Следующие симптомы - загорится значок ЕСП и выскочит сообщение что ассистент движения в гору неисправен. Если всё будет так то будьте готовы потратиться на 21 тысячу
