K Kostya2013: |
TPEK А стиралочка все таки присутствует!! |
Время от времени, когда стиралка появляется стараюсь на газ больше давать
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
K Kostya2013: |
T TPEK: |
Время от времени, когда стиралка появляется стараюсь на газ больше давать |
Вы говорите про данные самообучения. |
P PoCEEDeletc: |
А что вообще такое "стиралка"? Сцепление буксует? Да нет, нет пробуксовок Газа не хватает? Тогда это что-то глушит движок, получается... Тсм такую команду подаёт?)) тогда ПО глючит, должно было бы прошивкой вылечиться... передача не воткнулась нормально? Тогда замена коробки, сцепы должна вылечить все это Или что это такое происходит с машиной? |
P PoCEEDeletc: |
![]() 777alik777: |
smis Я думаю, что ПШ не адаптирован для езды по пробкам. Эта коробка любит быстрый стиль езды, более агресивной. Ставилась на спортивные авто. |
P PoCEEDeletc: |
777alik777 У меня стиралка появлялась на малых оборотах (1500-2000) уже на включённой 2-ой передаче, при больших оборотах все пропадало. Вот сугубо дилетантское ощущение было в такие моменты, что стиралка появляется, когда движку тяжело крутить! Ведь стиралка проявлялась (у меня) в пробках в жару, когда еле жмёшь на газ или вообще не жмёшь. |
K Kostya2013: |
smis Нет не сосед, знакомый на 2.0, у которого сальник потек на 70 тысячах, поменяли сальники и одну вилку и ездит дальше, ни до, ни после он даже не знает что такое стиралка!!! Просто тут одни и те же лица, и судя по всему все с одной и той же проблемой!!! Человек у которого нет проблем, он даже искать не будет подобные ресурсы!!! Спасибо большое, но как показывает практика(читайте выше), Ваши советы ни к чему не приводят, это все временно!!! |
