12345qwert
18 June 2017
ADVM
вы зря на ERA - наговариваете ! у вас насос не ERA ! вот не следите за темой и в шапку не смотрите .! это дешевая китайская подделка - одноклубники уже давно выложили в шапку предупреждение - посмотрите ""поддельный насос ERA "" - ваш вариант !.черная пружина уже должна была насторожить .
ADVM
18 June 2017
12345qwert
Да я это и имею ввиду. Знаю, что подделка. Но вот как опять эру заказывать после этого? Лотерея прямо, ценой 8800 р.
12345qwert
18 June 2017
ADVMоткрываете коробку при менеджере - коробка должна быть запечатанной- строго !!! сверяете фото ! если все сходиться покупаете .вот фото настоящего насоса !
кстати там в коробке лежит гарантийный талон - если установите в сервисе есть гарантия !
12345qwert
А если не сходится, отказываться?
А на каком основании?
Если речь про Autodoc и иже с ними, где уже оплатил.
Malish
на том основании что это подделка ! не возвращают деньги - вызываете полицию . пишете заявление что вам продали поддельную деталь .они составляют протокол - опечатывают коробку и забирают на экспертизу .
ADVM
18 June 2017
12345qwert
Вот 2 года назад я этого всего не знал, и как должен выглядеть нормальный насос. Теперь знаю... И да, брал в экзисте, т.е. оплата заранее. А гарантийный талон и у меня был. Я даже люк тогда не резал, думал поставлю и забуду.
12345qwert
Сомневаюсь я что-то в таком варианте.
посмотрите в шапке - про эту подделку писали еще 2014 году !
До сих пор фильтр Lynx валяется в гараже. Хотел ставить, но потом купил насос в сборе. Так вот в этом фильтре обратный клапан присутствует.
AlexLeo
18 June 2017
Rics:
До сих пор фильтр Lynx валяется в гараже. Хотел ставить, но потом купил насос в сборе. Так вот в этом фильтре обратный клапан присутствует. |
получается тоже лотерея - у кого то его нет, у кого то есть
AlexLeo
Ну не знаю. Пока я склоняюсь к браку или к копии на копию. Т. К. Быть такого не должно чтобы в одном был клапан, а в другом нет.
Отпишусь по своему Kortex .Пробег 5000 пока из них 3500 поездка на юг.Насос пока радует работает тихо .Датчик топлива наоборот стал показывать правильно оказалось родной занижал показания.посмотрим как дальше себя будет вести.
ADVMКлеммы к мотору насоса необходимо пропаять
иначе пичалька случится
DmitryST
20 June 2017
От плохого контакта, штыри разъема греютсся и оплавляются, на оригинале они запаяны и на качесвенных аналогах тоже
DmitryST
У меня выше фото, там, где сама станция - это она после 2-х лет работы в баке, намеков на оплавление нет. Клемму зажал посильнее, села очень плотно. Все равно скоро (через несколько месяцев) турбинку саму менять, т.к. поставил свою Б/У.
DmitrySTу меня на оригинале были не пропаяны, а на кортексе пропаяны, хотя кортекс считаю не достижением искусств.
У меня и на оригинале от 2006 года и на Аэртексе пропаяны, и здесь очень много фото с пропаяными клеммами
день добрый всем, порвался клапан который находится в стакане бензонасоса. Оторвался штырек от грибка. Можно ли его починить или купить что то подобное?
20 June 2017
Alexeyst17
На разборке. Или здесь у кого либо к то поменял бензонасос в сборе и близко к вам находится.
Я так понимаю у вас топливо не держится в стакане?
Alexeyst17:
день добрый всем, порвался клапан который находится в стакане бензонасоса. Оторвался штырек от грибка. Можно ли его починить или купить что то подобное? |
Временное решение - соорудить стопор грибка из тонкой проволоки или вкрутить тонкий саморез в грибок
Кочевник78
думаете он как клапан работать будет? Если саморез вкрутить.
Alexeyst17:
Кочевник78 думаете он как клапан работать будет? Если саморез вкрутить. |
Ну вот, так и думал, что нет творческого подхода. Вынь и положи готовое решение.
Саморез д.б. такой длины, чтобы обеспечивал необходимый подъём грибка.
4honte
21 June 2017
ADVM
Вчера установил турбинку MAPCO 22784, по установке второй раз снимал быстрей в основном трудности открытия и закрытия крышки бака. Турбина полностью повторяет конфигурацию родной и гнездо для штекера, и посадочное место для фильтра (кстати в комплекте с турбинкой шел свой фильтр, он другой, не пробовал устанавливать).
Ощущения после установки:
Как обычно пришлось раза три включить, чтобы воздух из топливной системы исчез, при старте гудит как на ВОЛГЕ (честно скажу на ВОЛГЕ когда ездил на это не обращал внимание), как только машина завелась, он теряется со звуком двигателя - и его становится не слышно, по езде пока мало чего могу сказать, возможно при старте двигатель работает стабильней (на старте меньше вероятность заглохнуть, хотя раньше были случаи), на скорости пока не успел проверить.
Да ещё в дополнение, после первого раза извлечения бензонасоса (для замены фильтров) и обратной установки, уровень бензина начал показывать на четверть бака больше, предполагал, что как то неправильно вставил бензонасос (хотя делал трепетно, обращая внимание на датчик и поплавок), вывод сделал, что первоначально уровень занижал.
4honte
Я поменял турбинку на оригинал Б/У, гул как был, так и остался. Даже может чуть громче стал. Уровень тоже взял с оригинала. По уровню стало все в порядке, машина поехала намного лучше.
. Ну а теперь поподробней про говно под названием эра. |
Посмотрел на фотки. И могу сделать вывод что заправляетесь вы говном. На насос грешить не надо. Я доставал свой через 4 года - был идеально чистый, слегка в желтоватом налете, а у вас прям чернота.
Ребят по теме собирал комплект для замены фильтров и насоса, в общем в сервисе все заменили машина поехала прям очень бодро, но есть нюанс, теперь не правильно показывает уровень топлива, читал что надо поджимать сам поплавок, но на сколько, что не нашел. И еще где то читал, что типа есть какая то калибровка или , что то подобное, поправьте если это не так.
Да кстати насос стоял вот такой, это оригинал??
фильтр такой поставил, насос krauf
показания стали вот такие, в сервис приезжал стрелка была чуть выше первого деления
HesH772
Турбинка оригинал.
patalogig
лукойл и газпромнефть только. 95. Сам грешу на газпромнефть, она последнее время. 2 года назад, когда ставил эту подделку на оригинале близко такого не было. Тогда лукойл был в основном.
