Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
6 June 2017
если гарантийный ремонт, то будет информация в етис, в остальном думаю 50 на 50 .
Vetas_boss
6 June 2017
Всем привет!
ФФ3
1,6/125. 2013 г.
83500 км. (реальный)
У меня ситуация такая. При заходке из коробки доносятся скрипы (звуки) похожие на звук "резина об резину". Пропадает Спорт режим и ручное переключение. При выключение зажигания и ожидании около 1 мин. Спорт режим появляется. Также на холодную каждое переключение передачи + нейтралка тоже сопровождаются звуком ("резина об резину") или типо "хрюю".
После примерно 30-40 мин езды - звуки уходят. Но Спорт режим всё равно может пропасть.
Ошибка весит в TCM "p07a5". "Заедание во включенном состоянии фрикционного элемента B коробки передач".
Кто сталкивался с подобным? К замене чего готовиться? TCM?? Вилки? Сцепление?
Задняя передача работает всегда!
До этого всегда всё работало исправно, менял только прошивку в ТСМ. Последнее время после очень долгих поездок по городу - был эффект стиральной доски на 2 и 3 передачи - при резком ускорении!
Andrey_333
7 June 2017
Ребята подскажите пожалуйста,по технологии при снятии коробки PS, для замены сцепления,привода должны полностью вытаскиватся т.е из коробки и из ступицы?и должны ли быть заменены сальники приводов при замене сцепления?Спасибо,если где то обсуждалось прошу не минусить Вопрос очень важный для меня есть проблема с приводами пробег машины небольшой,и нужно разобратся.
Backuper
7 June 2017
Vetas_boss первое - проверить аккум. второе - подтёки на стыке коробки и двигателя. попробовать взять где-нибудь рабочий тсм и поставить временно себе, после этого отпадет много вопросов
evgkolesniko
7 June 2017
Andrey_333:
Привода полностью вытаскиваются. Сальники приводов не меняют.Они не могут подтекать т.к. на валу привода спиральная навивка которая гонит масло обратно в коробку.
firesanek
7 June 2017mobile
Andrey_333
evgkolesniko
По технологии привода только из кпп достаются, из ступиц не достаются.
Сальники не меняются
evgkolesniko
7 June 2017
firesanek:
Andrey_333
evgkolesniko
А как же ты короткий привод достанешь?
evgkolesniko
7 June 2017
firesanek
Если полностью не снимать есть вероятность сепаратор в приводе сломать.
AlexandrAlexeew
7 June 2017
Когда мне коробас снимали, откручивали вроде шаровую от цапфы, стойки со ступицами разводили, привода из ступиц не вытаскивали. Делал ОД.
Andrey_333
7 June 2017mobile
Парни спасибо всем отписавшимся,если у кого есть возможность дайте документальное подтверждение вытаскиваются привода полностью или нет,проблема нестандартная готовлюсь к долгим разговорам с дилером.
evgkolesniko
7 June 2017
Andrey_333:
А что случилось с приводом?
Andrey_333
7 June 2017mobile
evgkolesniko
У обоих приводов при осевом смещении раздается стук как молотком об наковальню,просто рукой смещаешь их.
evgkolesniko
7 June 2017
Andrey_333
А при движении проявления какие нибудь есть?
Andrey_333
7 June 2017mobile
evgkolesniko
Да,идет звук посторонний с щелчками небольшими стуками при движении на маленькой скорости,собственно с ним я и приехал к дилеру,меня убедили что это коробка.Но потом когда мой товарищ при мне залез под машину и подергал привода,стало понятно что звуки то от них
evgkolesniko
7 June 2017
Andrey_333
Готовься к замене шрусов или трипоидов
evgkolesniko
7 June 2017
Andrey_333
Ищи в других темах
firesanek
7 June 2017
E
evgkolesniko:
шаровую и крепление тормозного шланга откручиваешь и все достается без проблем.
E
evgkolesniko:
firesanek
это официальная технология, надо с умом делать - ничего не ломается.
evgkolesniko
7 June 2017
firesanek
согласен с тобой но рукожопых хватает
barsikoz
7 June 2017mobile
Как определить что подушка кпп накрылась? Резинка в ней упругая должна быть или мягкая? У меня очень мягкая и при стиралочке брякает толи об броню толи еще о что то.
maguta
7 June 2017mobile
barsikoz
Такая же фигня была, при каждом рывке удар слева снизу , нормальный такой... подушка верхняя и нижняя задняя на вид нормальные... заменили сцепу стиралки нет копать не стал ... а так читал что возможно гидроопора... Что за зверь такой и где обитает ??? Сам лазил со слюсарем ничего похожего на гидроопору не видел ...
barsikoz
7 June 2017mobile
maguta
Гидроопора правая верхняя, там в резине жижа какая то залита, слышал что при тряске на холостых ее замена помогает.
advert1sing
7 June 2017
Andrey_333
о да
может ему пол машины поменять надо.
как вы можете на форуме человеку что то советовать ?
это не профессионально, есть люди которые вот таким вот советам бегут менять, а в итоге оказывается что это не так.
Andrey_333
7 June 2017mobile
advert1sing
Все нормально,менять я сам ничего не буду,машина на гарантии.пусть дилер думает.
Vetas_boss
7 June 2017
B
Backuper:
Аккум в порядке, ни разу замечаний по нему не было, заряд генератор выдаёт, замерил тестером.
Вот ТСМ найти рабочий - проблемно, в сервисах сказали что вроде как Вилка В, но точно покажет только при снятие коробки.
Ошибка просто какая-то не особо распространённая.
Rus114
7 June 2017mobile
Vetas_boss
У меня тоже нет нареканий по аккумулятору. Но человек, который ими занимается, сразу сказал, выкидывать. Хотя и через неделю стоянки заводит
Sanek_k
7 June 2017
Как можно узнать что шумит выжимной?
Есть металлический шум (без грохота и перекатывания), он слышен всегда. Хорошо слышно справа. Послушали и подумали на подшипник муфты компрессора. Разобрали, поменяли (старый был хороший) и ничего не изменилось. Теперь думаю, что шумит выжимной. Как его можно диагностировать?
Vetas_boss
7 June 2017
Rus114:
Vetas_boss
Т.е из-за аккумулятора может выкидывать единственную ошибку на ТСМ "P07F5 "Заедание во включенном состоянии фрикционного элемента B коробки передач" ???
Strangeman
8 June 2017
Всем снова здравствуйте, думал если честно не понадобится мне в эту тему заходить, но нет. Ехал коробка начала дико пинаться, задняя отрубилась, через 10 минут всё встало на свои места. Ошибка p090c, гарантия на модуль есть, но ошибка не гарантийная. Теперь вопрос - блок TCM загнётся именно с этой ошибкой или есть шанс, что после его окончательной поломки появится другая? Спасибо за ответы.
maguta
8 June 2017mobile
Sanek_k
В компрессоре еще есть втулки или подшипники (в корпусе) свой на шкиву менял тоже хороший был а проворачивалась внутренняя обойма на шейке корпуса... думаю чтоб понять что и где шумит достаточно послушать через отвертку или как его там авто - тонометром
Titaniumff3
8 June 2017
А
АбырвалГ:
подтеков вроде нет был на ТО пару недель назад
Ну раз был на ТО, почему не задал вопрос там??
4 people online
4 people online
