Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Raider17
26 May 2017
grigos
Теоритически могут поставить и вокруг дилерства покататься. А вот уехать с подменным TCM вряд-ли дадут :-)
hslchel
27 May 2017
Добрый день! То же проблема с ТСМ. 2013 г. 2л. 149 л.с. Был на диагностике, сказали менять ТСМ за свой счет. Якобы выявленные ошибки (отказ переключения 2-й и задней скорости, что я и без диагностики знал) не попадают под продленную гарантию... Разве гарантия идет не на агрегат целиком? После отказа от ремонта мастер решил сделать адаптацию коробки. Машина сейчас едет нормально, но чек переодически загорается. Прошла неделя после визита ОД. Как посоветуете действовать дальше? Мог ли ОД скрыть факт гарантийного случая?
MironenkoDima
27 May 2017
ФФ3 1.6 125 л.с. Powershift., 63 500 пробег.
Обычный будний день, вышел после работы, завёл авто. На дисплее БК горит "Трансмиссия не исправна. Срочно в сервис".
Автомобиль стартует, задняя, первая и вторая передачи есть. На 3юю уже не переключает.
Доковылял до дилера, диагноз - замена ТСМ, ремонту не подлежит.
Машина 2013 года, попадала под продление гарантии, но выяснилось, что прошылй владелец неоффициально менял ТСМ, т.к. ТСМ не совпадает с датой производства.
Итого 38 000руб. за новый ТСМ, установку, прошивку и адаптацию =(
Гарантия год, надеюсь проживёт дольше...
JimBeam
27 May 2017
MironenkoDima
Почему так дорого? ТСМ можно за 19000 найти
АНДРЕЙ1973
27 May 2017
J
JimBeam:
MironenkoDima
можно. только на ваш модуль ОД не даст гарантию 1 год. вот и все дела.
MironenkoDima
27 May 2017
J
JimBeam:
Да, думал об этом варианте, например заказать на exist'e, правда там цена от 24000.
Но тут ещё + работа + прошивка и адаптация. Конечно в любом случае выходило бы дешевле.
Но как говорит АНДРЕЙ1973, гарантии нет никакой.
JimBeam
27 May 2017
АНДРЕЙ1973
Заложить в гарантию цену ещё одного модуля?! Очень прагматичный подход.
MRteam_Factis
27 May 2017mobile
JimBeam
Ага, учитывая, что тсм за год ни у кого не умер)
Sponecat
28 May 2017mobile
evgkolesniko
Я так понимаю это надо коробку снимать чтобы прокрутить?
evgkolesniko
28 May 2017
Sponecat
Нет. Надо снять моторчики сцепления и звездочкой прокрутить трещеткой.
Fucker86
29 May 2017
P.P.S. Очень пожалел что не поехал к ОД, переплата была бы всего 10-15тыс. в итоге потратил больше
вчера поехал как раз таки к ОД на замену сцепы, ставил комплект LUK 602000800.
В итоге сегодня поеду также на позиционирование, вчера как то не понял про вибрации, а сегодня прочитал твое сообщение про
после замены сцепы появилась очень неприятная вибрация в диапазонах от 950 - 1200об.м. и при нажатии на газ появилось твердое ощущение что двигатель троит.
и понял, что у меня 1-в-1 ситуация ...
и это блин дилер Я вчера присутствовал при замене, но ушел когда корзину ставили...и по ходу вот так и вышло...
П.С. Спасибо ,что описал проблему, надеюсь позиционирование мне поможет... если дилер в курсе как это делать
Raider17
29 May 2017
hslchel
У меня под отзывную по ошибкам тоже не попадало, но дилер поменял TCM в рамках ранее приобретенной мной расширенной гарантии (5 лет или 100 000 км пробега).
Dionysios
29 May 2017
Я тут описывал проблему несколько страниц назад.. Смысл и предварительный итог был таков приговорили (после прослушивания шумов) мне коробку. Как и положено официалы предлагают только замену. Одно СТО так же подтвердили что шум идет из коробки. Вроде договорился загнать на ремонт, но по факту у ребят зависло 2-а движка со сложным дорогостоящим ремонтом и загнать мою они пока не могут. Я не откладывая в долгий ящик я отправился в другое СТО которое занимается коробками... итог поездки и 2-х часовых плясок с бубном - звука постороннего нет. Ну испугался он, исчез. Так появлялся на пару секунд, диагностировать толком не удалось, однако предварительно "вроде из коробки". К сожалению данные спецы сказали что не рекомендуют ремонт в Ульяновске, говорят надо ехать в другой город, иначе рискуешь коробкой. Но дело то не в этом пишу я вот к чему. Расстроившись совсем от приговора, я совсем забыл о специфики появлении звука. Так вот когда звук начал проявляться, довольно стабильно... это было в мокрую погоду, проезжая по лужам, не с большой скоростью, а так на подъезде к двору.. км 20, 30... как проезжаешь по луже сразу звук ("прокрался" по луже звука нет, быстро проехал тоже не всегда). Я раньше грешил на какой то подшипник в районе ремня генератора, думал попадает какая то грязь вот и шум). Если это коробка, разве какая то лужа на это может повлиять??? Да сейчас звук постоянен, более менее, но пару дней жаркой сухой погоды и он пропадает ( как раз ездил на СТО), вчера прошел дождь и он постоянен.
Так вот собственно вопрос, какой агрегат может шуметь, так что это шум может передаваться на коробку и вводить в заблуждение, ищу так сказать зацепку, не хотелось бы ехать за 250 км, разобрать коробку и услышать ответ что это не она...
Кстати еще по шуму, например завожу звука нет, даю газу на "парковке" доходит до 3.-3.5 оборотов - и вот он шум, убираю педаль газа... и с падением оборотов он исчезает, или поработает на холостую чуть чуть и уходит. Или другая ситуация завожу а звук уже есть, даю газу на "парковке", довожу до 3.5 и что.. звук исчезает, с падением оборотов возвращается... Мистика!!! причем звук совершенно одинаковый...
Есть у кого нибудь хоть какие предположения?
Fodik
29 May 2017
Газуя на паркинге в коробке не крутится вообще ничего,как и стоя на месте.
Titaniumff3
29 May 2017
Dionysios:
Я тут описывал проблему несколько страниц назад.. Смысл и предварительный итог был таков приговорили (после прослушивания шумов) мне корол
Так что за звук то? Вой, скрежет, шум, лязг, что?
Зависит только от оборотов? Или и от скорости?
Dionysios
29 May 2017
Titaniumff3:
да какой.. вроде как подшипник какой шумит... это так кажется... больше к скрежету что ли... или к жужжанию
Ну есть вариант когда от оборотов, но как описал выше, то так то эдак... (в смысле если он есть то уходит с увеличением оборотов, если нет то может проявиться с их же увеличением... блин ...) В движении как и говорил тоже есть, но всегда только на малой скорости до 20-25 км.. потом не слышно .. не то уносит звук, не то заглушается другим, не то его и нет... я не слышу...
Dionysios
29 May 2017
Fodik:
Я не специалист. Возможно и нет. По крайней мере наверное с нажатием газа на "паркинге" быстрее то ничего не начинает вращаться...
Но что же дает шум который при прослушке, 2-а независимых спеца говорят "звук из коробки". и ведь никого не напрягли мои танцы с педалью газа...
Что может быть еще тогда?
arkan2403
30 May 2017
Dionysios
из за воды может от глушителя звук на корпус передаваться. но вроде это не тот случай...
читал где то тут на форуме, что подшипники приводов шумели. пыльники все целые?
Dionysios
30 May 2017
arkan2403:
Dionysios
из за воды может от глушителя звук на корпус передаваться. но вроде это не тот случа"й...
Целые или нет не знаю... после того как приговорили коробку, прибывал в каком то ступоре... рассчитывал, что это что угодно но не коробка, был уверен что это не большой ремонт...даже не спросил поднимали ли машину официалы при диагностике... про влагу вообще вылетело из головы...
Буду сегодня звонить.. попробую уточнить...
Хочется приехать на станцию и сказать... "ребята посмотрите там то".. давайте пойдем от простого..коробку то приговорить дело не долгое..."
tis1
30 May 2017
Добрый день, вот и мне приговорили сцепление, ребята подскажите где можно купить рем. комплект LUK на мотор 1,6 125 лошадок, сам нахожусь в Ижевске, поэтому надо с отправкой ТК.
Fucker86
30 May 2017
tis1
сейчас практически мало где в наличии, и поэтому барыги цену зарядили.
под моей темой на на драйве один товарищ писал, что в СПб в июне по 40 тыс будет комплект .
tis1
30 May 2017
Fucker86
я тут ншел, но как то надо на опт через людей выйти
http://www.favorit-auto.ru/autoparts/?order=pro...xact=on
Fucker86
30 May 2017
tis1
это офиц дилер компании Шэффлер, которая производит запчасти LUK , в принципе у многих дилеров LUK такая цена, я узнавал, но они почти никто не работают с частными лицами.
у меня даже где то есть список этих дилеров. Одни предлагали цену 36500, но тож не срослось...
Fucker86
30 May 2017
Дилеры компании Schaeffler
grem_x
30 May 2017
Всем привет.
Кто знает сколько у нас толщина фрикционов (могу ошибаться) на новом сцеплении?
Сегодня руки добрались до снятого, решил все рассмотреть.
Сфотографировал толщину накладок, получается из 2х частей состоят. На вид толщина 6-7 мм по мне так ему еще ездить и ездить.
На новом чет не додумался сфотографировать.
Второй диск сфотографировать не получилось, не подлезть, но на вид толщина такая же, единственное на нем какие то наплывы внутри, там где метал идет посередине.
Дополнение:
Нашел видео на ютубе, где моют сцепу, судя по скрину ниже толщина не меньше 10 мм
JimBeam
30 May 2017
grem_x
Можно ссылку на Ютуб?
Кира
30 May 2017
grem_x
Блок сцеплений пилить будешь? Очень хотелось бы полюбопытствовать, что внутри (поглядеть фотки).
grem_x
31 May 2017
J
JimBeam:
grem_x
Держи https://www.youtube.com/watch?v=ti8qP9pc4aw
grem_x
31 May 2017
К
Кира:
grem_x
Думал об этом, но нет возможности где это сделать.
А на счет фото разобранной корзины - видел где то очень давно, но сейчас найти не могу (((
Andreas42
31 May 2017
Исходя из информации в данной теме, правильно ли я понял, что после 20 апреля 2016 официальных прошивок на 2-литровый Форд Фокус 3 не выходило?
