Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
mao2201
17 May 2017
F174
Не могу найти где написано про чистку сцепления с ручником. Подскажите пожалуйста где написано или заново опишите технологию. Замучила меня уже эта коробка.
Backuper
18 May 2017
Ra1609 не я делал
Backuper
18 May 2017
mao2201
на ручнике газуешь до 2500-3000 оборотов в D, потом в R секунд 5
Ra1609
18 May 2017
Fodik
Ну да, колокол снизу доверху, чтобы все вымыть..
Ra1609
18 May 2017
Или керхером промыть весь колокол сверху вниз под давлением..
Titaniumff3
18 May 2017
Нихрена мне чистка с ручником не помогает.. как бы хуже не было. С одной стороны мы можем почистить, а с другой - попалить...
Fodik
18 May 2017mobile
2500 и 5 секунд я бы не отважился,подпалишь как пить дать. 2-3 секунды 1500 оборотов и так пару раз на холодную перед выездом,пока сцепление холодное.
Ra1609
18 May 2017
Fodik
Ничего не подпалишь, если будет перегрев, сообщение появится, просто, если есть неисправность, чистка не поможет..
Ra1609
18 May 2017
С другой стороны, посмотрел средний расход свой, порядка 9 литров, на автомате или вариаторе был бы 12, поэтому за 95 000 пробега я съэкономил порядка 80 тысяч рублей на бензине, если отходит без проблем 150 тысяч, то нахрен мне вариатор и гидроавтомат..
Ra1609
18 May 2017
У меня 2.0 повершифт..
F174
18 May 2017
Пробовал на холодном - эффекта не было, а вот на горячую срабатывает
Titaniumff3
18 May 2017
R
Ra1609:
Fodik
Если появится сообщение то уже точно будет поздно..
Fucker86
18 May 2017
Titaniumff3:
Ниче се я отстал, помню в прошлом году или позатом они были по 30-32 тр...
Но на 1,6, или у нас сцепы одинаковые?
за 30-32 только сцепа. Сейчас ее и в 20-25 можно найти.
А тут комплект - сцепа, вилки 2, выжимной.
В прошлом году как раз такой комплект стоил 40-45 ..
Titaniumff3
18 May 2017
Fucker86:
А, он как...
А менять сколько стоит?
Dionysios
18 May 2017
Ситуация следующая… Появился шум под капотом.. Итогом самостоятельного осмотра и прослушивания (скажем так) было установлено что шум предположительно идет в районе ремня генератора. Сегодня был у дилера на диагностике.. итог приговорили коробку (ПШ)… говорят все осмотрели шум идет со стороны трансмиссии. Что собственно меня мягко говоря не обрадовало, замена АКПП или искать где ее могут отремонтировать. Но меня смущает следующий факт, у меня данный звук слышен и на «парковке». Я конечно дилетант, но разве что то крутиться и вертеться в коробке когда она стоит на «парковке»?
Звук как и положено вылезал постепенно, был не постоянно сейчас уже практически всегда, но бывают и исключения. Например простояв всю ночь с утра при заводе никогда не бывает этого звука, проехав километра 3 он появляется, а если в течении дня уже садишься за руль то сразу после того как ее заводишь то звук слышен. Есть еще момент.. стоишь на «парковке», звука нет.. оставляю коробку на «парковке» даю газу звук появляется и не «уходит» после того как педаль газа отпущена.. в этот момент в коробке разве что то происходит?
Да и еще звук очень похожи на звук какого умирающего подшипника
Fucker86
18 May 2017
Конкретно весь комплект на дилере СПб мне пока озвучили 13 тыс.
Позже когда поеду, всё узнаю и поменяю, то отпишусь тут
Lorenser05
18 May 2017
Привет фокусники, хотел прошить TCM стоит прлшивка BV6P-7J104-EB авто фф3 1,6 105. По вин номеру там должна была стоять программа CF, походу уже прошивалась до меня, и так вопрос - какая последняя прошивка на неё идет, можно 16 года взятую с шапки программу туда загнать FV6P-7J104-JE , и вообще какую лучше будет туда поставить...?
Backuper
18 May 2017
Titaniumff3 почему сообщение о перегреве трансмиссии - "будет уже поздно"?
Titaniumff3
18 May 2017
B
Backuper:
Потому что сцепление уже перегреется к тому моменту и ты из "хотел как лучше" получишь "как всегда".
Я понимаю что на включение этой надписи производитель заложил некий запас по температуре, но думаю не стоит до этого доводить.
Lorenser05
18 May 2017
Че никто не в курсе?
Ra1609
18 May 2017
Titaniumff3
Я чистил и у меня появлялось осенью, езжу все нормально
Ra1609
18 May 2017
Но то что это нежелательно, согласен..
АНДРЕЙ1973
18 May 2017
Titaniumff3:
ничего не будет в этом случае.
mohmad77
18 May 2017
L
Lorenser05:
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JE от 10 октября 2016
Fodik
18 May 2017mobile
АНДРЕЙ1973:
Типа один хрен терять нечего?
АНДРЕЙ1973
18 May 2017
реально не сгорит, даже если будет написано перегрев трансмиссии.
Rus114
18 May 2017mobile
Dionysios
У меня тоже есть какой-то непонятный шум, не систематический какой то. Не знаю на что грешить. То ли подвесной, то ли помпа
Titaniumff3
18 May 2017mobile
Ra1609
Так я тоже "чистил" несколько раз, ничего нового. Видимо есть разные причины с одними симптомами
Titaniumff3
18 May 2017mobile
АНДРЕЙ1973:
Андрей, вот вопрос возник. Если в процессе работы на дисках появляется нагар, который не даёт нормально прижиматься дискам и идёт вибрация, то нагар ведь берется именно от трения.. а тут мы сами искусственно трем диски.. значит если там нет нагара то он появится? А если есть то почему он в процессе езды не отлетает?
АНДРЕЙ1973
18 May 2017
Titaniumff3
если там нагар, то сцеплению писец. в мусор. а вот если накладка воспринимает нагрузку не всей поверхностью, то другое дело.
