Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Shidom
1 March 2017mobile
12345qwert:
Shidom
купи комплект Мейли 7160500039/S и не мучайся
Это вариант будет качественнее чем перепрессованные родные с сайлентами лемфордер?
kub82
1 March 2017mobile
Shidom
Цены за пары, там количество штук указано и просуммировано сразу,
kub82
1 March 2017mobile
Мейли 7160500039/S отзывы не очень
kub82
1 March 2017mobile
Кто подскажет, если аморты на зад Монро, то пружины Монро тоже поставить , или что лучше посоветуйте, цена качество , седан, 1.6
12345qwert
1 March 2017
-4
Shidom
замена сайлнтблоков в рычагах нецелесообразна . долго не проживут и дороже выйдет .
12345qwert
1 March 2017
kub82
пружины SACHS/ / . а про этот комплект мейли писали недавно что все нормально . откуда у вас отзывы ( про этот конкретный артикул)
kub82
1 March 2017mobile
Есть в шапке ссылка отзывы, там есть скрытый рейтинг, также видел по ветке пару негативных отзывов и наконец мейли это же упаковщик, что придет одному богу известно и реальным людям приходил в восстановленный брак, под этой маркой
12345qwert
1 March 2017
kub82
Мейли не упаковщик .! это производитель ! купив подделку не надо обвинять производителя .претензии к поставщику или продавцу . у Мейли есть дилеры в России - там нет подделок ! 2 отзыва - это ни о чем . может как раз они и купили подделку .
kub82
1 March 2017mobile
Тебе наверное виднее
12345qwert
1 March 2017
kub82
не верите мне - напишите в Мейли там все потвердят . на детали со знаком HD - дают реальную гарантию 4 года !
kub82
1 March 2017mobile
Ждем первых обладателей данных рычагов, их комментарий
-Hendrix-
1 March 2017
Проварачивается сален блок в рычаге, н могу отрегулировать сход развал, что можно сделать? Преварить боюсь резине хана будет.. Как быть. Рычаг новый 40 тыс прошел оригинал
Никитаа
1 March 2017
13
Продолжаю пост:
Как и обещал, я приобрёл передние стойки стаба trw jts536 у одноклубника apa4h с большим сердцем, за 1 кг гранатов (на радость его супруге )
Я решил посмотреть и показать сколько смазки в шарнирой области, справедливости ради скажу, в этих линках смазки нормально, не то что в шаровых рычага переднего, скажу так, смазки столько же сколько и в шаровой рычага, может чуть больше даже, но при этом шарнир меньше в два раза, так что как то так:
Моя работа заключается в том, чтобы не проникла грязь и влага, ибо это убивает шаровую быстрее всего, а смазка эта влагоотталкивающая , и она не перемешивается, а оставляет на поверхности себя если что есть, значит всё должно сработать, но буду наблюдать, пробег и условия покажут.
Далее фото:
Добавлю, что по времени на один линк, у меня ушло ровно 25 минут, с остановкой на вымыть руки и сделать фото
При этом я снимал только нижнее кольцо и поднимал сам пыльник.
Надеюсь будет полезен пост и по пробегу отпишусь.
JustUser666
1 March 2017
Отпишусь по своему заказу.
Приехало:
- пружины передней подвески - Kayaba RG3406;
- ремкомплект для передних стоек амортов - SKF VKDR35426T;
- прокладка пружины нижняя - Ford 1 683 279;
- втулки стабилизатора - Sidem 803.806;
- стойки стабилизатора - TRW JTS 536;
- проставка пружины верхняя - Febest FDSICA2F;
Втулки стабилизатора обе одинаково жёсткие, но на одной (они от разных поставщиков) местами белый налёт, как плёнка. Это же ничего?
Пружины в коробках разного цвета, маркировка KYB стоит.
В ремкомплекте затёрта маркировка, вестимо fomoco, на подшипниках, отбойниках и опорах. На пыльниках маркировка Volvo.
Стойки от мондео, тут хвалили.
Галерея фоточек на кофеварку вот тут - в дропбоксе
Никитаа
1 March 2017
JustUser666
налёт(спец состав чтоб резина сохраняла свои свойства при долгом хранение) это очень хорошо
заметил что на jts 536 стопорное кольцо нижнее тоже теперь синее, раньше было жёлтое
номерок пыльников volvo подскажи пожалуйста
Набор хороший поздравляю
JustUser666
1 March 2017
Никитаа:
Номер - 6G913K036NAA. Бьётся как оригинал форда.
Никитаа:
На выходных поеду ставить.
шурец
1 March 2017mobile
Никитаа
почему верхнюю резинку на хомутик не стал менять?
Никитаа
1 March 2017
шурец
плотно сидит, поэтому думаю не стоит(проверил первым делом), это партия ещё старая (куплены давно) там было качественнее, а вот относительно недавно купленных рекомендую
U4astnikForuma
2 March 2017
Форумчане, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что для ФФ2 (2008 гв, 1,6, 115 лс, седан, испанец) на заднюю подвеску необходимо брать комплект 1 769 120? И в этот комплект входит абсолютно все необходимое для замены двух амортизаторов?
12345qwert
2 March 2017
komytea
попробуйте усиленные Мейли 7160200017HD и 7160200018HD. при установке в сертифицированном сервисе гарантия 4 года ! 10 -12 страниц назад я писал о них . купил и сравнил с лемфердором . почитайте .
12345qwert
2 March 2017
УчастникФорума
если это будет точно оригинал а не подделка то да - там даже опоры есть . разве что купить нужно будет 4 болта (наверх) и 2 болта с гайками вниз.
SANYA76
2 March 2017
Ford
1 532 650
Проставка пружины подвески задней верхняя
Подскажите пробег 160 т. стоить ли менять эту проставку? При замене подвески.
Andy1985
2 March 2017
SANYA76
Конечно, меняй хуже не будет.Я лично менял у себя потому что вынимали заднюю пружину и пробег у меня был почти 50 тыс км))
MR.BARMEN
2 March 2017
SANYA76
За триста рублей не стоит и думать менять или нет
komytea
2 March 2017
12345qwert
Я именно их и заказал, в надежде на гарантию, т.к. Поеду в сервис менять их и задние рычаги.
12345qwert
2 March 2017
komytea
не выбрасывайте заказ наряд .чек . и коробки . в заказ наряде пусть напишут артикул деталей и название фирмы. что они новые и обязательно пробег авто . возьмите копию сертификата ( на всякий случай- если они закроются ) и насчет гарантии не сомневайтесь - она реальная ! удачи.
компания Мейли с прошлого года поставщик деталей подвески и рулевого управления на конвеер MORGAN MOTOR COMPANI.( Англия )в частности новый автомобиль МОРГАН АЕРО 8 стал первым где подвеска и рулевое управление МЕЙЛИ .
на водяные насосы Мейли гарантия 100 тыс. миль. но нужно 1. установить в сервисе . 2. промыть систему . 3. залить новую охл. жидкость . 4. поменять ремень . 5 . зафиксировать пробег.
shtopor999
2 March 2017
H
-Hendrix-:
Приваривать не надо а вот по одной прихватке на каждый сайлентблок можно поставить.Для этого поставь рядом с местом работ ведро с водой и позови нормального сварщика.Ты держи рычаг а он будет делать прихватки после чего ты НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО будешь окунать в воду деталь чтобы остудить.Делал это сам в прошлом году ставил masuma в подпружиненные рычаги-проблем нет.
komytea
2 March 2017
12345qwert
Rus-26
2 March 2017
electromexanik
Посмотрел ваше сообщениие где вы установили себе стойки стабилизатора от мондео... На какой форд? Подойдут ли мне фф2 2008г. хечбек? И колько они у вас отходили ели помните... заранее благадарю
Deliverense
2 March 2017mobile
Раз уж в моем фокусе стоит уже две детали испанской фирмы Metalcaucho, то решил что можно идти дальше и купил опоры задних амортизаторов от них же (артикул 05288). По внешнему виду придраться не к чему, сделано довольно аккуратно
Ценник один из самых дешевых, посмотрим на сколько хватит :-)
