Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
becool
20 January 2017
777alik777
если машин не старше 5 лет, то поменяют. этих ошибок достаточно. хотя это, если менялся надо в етисе смотреть, осталась 14M02 или нет
www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;jsessionid=41D4AA15FB40624AAB59317B08A71390.eccvas505
777alik777
20 January 2017mobile
B
becool:
777alik777
В етисе 14М02 есть. Тогда как мне лучше дилерам объяснить причину обращения, машину ведь не всегда дергает ?
becool
20 January 2017
777alik777
я бы сказал как есть. сделал диагностику, висит ошибка U0101, хочу заменить тсм по отзывной компании. сотрете напишу претензию
как вариант сказать что на бк переодически появляется надпись трансмиссия неисправна срочно в сервис
Rus114
Ошибка ж вроде должна снова появиться после сброса если не ошибаюсь
777alik777
Rus114:
Да, после сброса она снова появляется. Еще вопрос, а если у меня прошивка другая стоит я турецкую ставил и на пш другую, вопросы у дилера будут ?
polik12345ket
20 January 2017
Привет, такой вопрос у меня возник: сегодня заметил, что когда стою в Р заведенный и нажимаю тормоз, хоть даже еле- еле, происходил какой то щелчок-стук, прям под ручкой кпп, что это может быть??? раньше такого не замечал
polik12345ket
20 January 2017
когда нажимаю и отпускаю тормоз, в других положениях кроме Р, такого стука нет
firesanek
polik12345ket
Это нормально
firesanek
N
Nikolay_22:
mukashov54
17 января суд по Р090С, был письменный отказ по замене ТСМ.. так что можешь подождать недельку, либо услышим адекватное обоснование, либо замена ТСМ за счет дилера, со всеми накладными.
И где отчет?
Чего там насудили?
polik12345ket
20 January 2017
firesanek
это 100 %, просто раньше такого не было или не замечал
Fodik
20 January 2017
firesanek:
И где отчет?
Чего там насудили?
Так первое слушанье переговорное,на нем как правило ничего не решается.
Nikolay_22
20 January 2017
firesanek
Так понял что песня долгая, в суд подал на дилера и третей стороной Форд мотор компани, а у дилера дилерский договор с форд мотор соллерс, хотя когда читал подобные дела то форд мотор солерс говорил что он ненадлежащий ответчик, он просто поставщик.
Дилер предоставил такой же листик как https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98cyadi.sk только на 14М02. Следующее заседание на 15 февраля. В ходе дела поменяли или поменяем ответчика на форд моторс солерс.. или потом назад на форд мотор компани.))) но зато докопаемся до конца, кто-же производитель, что такое поставщик и что такое дилер.)) Сканы документов выкладывать не буду до конца разбирательств, зато потом все выложу скопом для повторного применения.
bombaster88
20 January 2017
polik12345ket
это щелкает соленоид блокировки рычага,чтобы не щелкали передачами без тормоза. он щелкает всегда при нажатии на тормоз, просто иногда слышно иногда нет. раньше у меня не слышно его было, а сейчас щелкает прилично.
Rus114
21 January 2017mobile
777alik777
Не могу сказать , будет дилер возникать по этому или нет. У меня на момент обращения стояла последняя прошивка, которую я сам ставил. Меня об этом точно ничего не спрашивали.
Andrey_q
21 January 2017
Такой вопрос,рассматриваю б.У. фокус 12 года 40т пробег,где в Питере можно диагностику провести или проще к официалам ехать?или как выявить проблемы коробки.
777alik777
Rus114:
777alik777
Спасибо, попробую поставить родные прошивки и к дилеру, вдруг поменяют.
Rus114
777alik777
Я тоже думаю, что не стоит им давать повода
polik12345ket
21 January 2017
bombaster88
вот и у меня раньше ничего не было, а сейчас тоже прилично щелкает в Р, лишь бы это не было "начало конца" чего нибудь
becool
21 January 2017
только на pcm
Ra1609
22 January 2017
polik12345ket
Это защелка ручки переключения коробки отходит.. когда на тормоз нажимаешь в р
Backuper
23 January 2017
Andrey_q если ТО у официалов делалось, то у них все записи по машине, что делалось после окончания гарантии - неизвестно. ошибки можно сбрасывать хоть каждый час..
777alik777
23 January 2017mobile
B
becool:
только на pcm
Имеется ввиду на двигатель ?
firesanek
25 January 2017mobile
Самоблок в пш ни у кого нет желания поставить? Есть возможность разработать. Писал в соседней теме, но чет тишина. Решил тут спросить.
evgkolesniko
25 January 2017
firesanek:
Будут проблемы с ESP
firesanek
evgkolesniko
Не будет, она ей помогать будет. Откуда данные?
evgkolesniko
25 January 2017
firesanek:
evgkolesniko
Ну ты представь одно колесо начнет пробуксовывать в этот момент включиться самоблок и тут же этот колесо прихватят тормоза(ESP и антибукс). И вообще это не в этой теме надо писать.
firesanek
evgkolesniko
Ты не прав. Объяснять долго.
idler73
25 January 2017
Тук где то недавно прочитал: • P0606 — внутренняя неисправность модуля управления коробкой передач
• U0100 — отсутствие связи с модулем управления двигателем/модулем управления силовым
агрегатом
• U0101 — отсутствие связи с модулем управления коробкой передач
• U1013 — получены некорректные данные внутреннего мониторинга модуля управления от
Можно смело ехать к ОД, пусть и немного приврать при приемке авто на сервис.
Надеюсь буду полезен.
Так вот я нашёл у себя такую ошибку: • U0101 — отсутствие связи с модулем управления коробкой передач и поехал ОД на диагностику. Вердикт: отсканировали, она выделилась и они отправили на завод на рассмотрение. Что то в полной расшифровке оказалось не то и отказали в гарантии. Так что увидев эти ошибки не надо больно обольщаться. Это из моего опыта.
Malinowiy
Квайф отрабатывает быстрее, чем есп думает. Проверено на ib5.
Nikolay_22
26 January 2017
idler73
А ТСМ под замену или другая причина..?
Не поленитесь напишите письменную претензию на замену по отзывной
6 people online
6 people online
